Program ADS1015 from Texas Instruments through an Actel PROASIC3E FPGA board
kunal5959
Junior Member level 3
Code VHDL - [expand]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity I2c_master is
  port(
    clk      : in    std_logic;         --system clock
    reset_n  : in    std_logic;         --active low reset
    SDA      : inout std_logic;         --data read from slave
    LED      : out   std_logic_vector(7 downto 0);
    I2CCLOCK : out   std_logic);
end i2c_master;
architecture logic of I2c_master is
  component countertest is
    port (Aclr   : in  std_logic;
           clock : in  std_logic;
           Q     : out std_logic_vector(7 downto 0)
  end component;
  signal data_clk, i2c_clk : std_logic                    := '1';  --clock edges for sda
  signal sda_out           : std_logic                    := '1';  --internal sda
  signal ledsig1           : std_logic_vector(7 downto 0);  --latched in address and read/write
  signal tx1               : std_logic_vector(7 downto 0) := "00000000";  --data received from slave MSB
  signal tx2               : std_logic_vector(7 downto 0) := "00000000";  --data received from slave LSB
  shared variable step : integer range 0 to 83;
begin
  --generate the timing for the bus clock (scl_clk) and the data clock (data_clk)
  process(data_clk, reset_n)
  begin
    if(reset_n = '1') then              --  reset asserted
      sda_out <= '1';  --- set sda pin to high impedance--- set scl pin to high impedance
      i2c_clk <= '1';
    elsif(data_clk'event and data_clk = '1') then
      case step is
        when 0 =>
          sda_out <= '1';
          i2c_clk <= '1';
          step    := step+1;
        when 1 =>
          sda_out <= '0';
          step    := step+1;
        when 2 =>                       ---  1st write byte
         -- i2c_clk <= '0';
          sda_out <= '1';
          step := step+1;
        when 3 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 4 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 5 =>
          sda_out <= '1';
          step := step+1;
        when 6 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 7 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 8 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 9 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 10 => --   slv  ack
          sda_out <= 'Z';
          step    := step+1;
           when 11 =>
          sda_out <= '0';
          step    := step+1;
        when 12 =>
          sda_out <= '0';
          step    := step+1;
        when 13 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 14 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 15 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 16 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 17 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 18 =>
          sda_out <= '1';
          step := step+1;
        when 19 =>                      --slv_ack
          sda_out <= 'Z';
          step := step+1;
        when 20 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 21 =>
          sda_out <= '0';
          step    := step+1;
        when 22 =>
          sda_out <= '0';
          step    := step+1;
        when 23 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 24 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 25 =>
          sda_out <= '1';
          step := step+1;
        when 26 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 27 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 28 =>
          sda_out <= 'Z';---slv_ack
          step := step+1;
        when 29 =>
          sda_out <= '1';
          step := step+1;
        when 30 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 31 =>
          sda_out <= '0';
          step    := step+1;
        when 32 =>
          sda_out <= '0';
          step    := step+1;
        when 33 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 34 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 35 =>
          sda_out <= '1';
          step := step+1;
        when 36 =>
          sda_out <= '1';
          step := step+1;
        when 37 =>
         sda_out <= 'Z';--slv_ack
            step := step+1;
        when 38 =>
          sda_out <= '1';
          step := step+1;
        when 39 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 40 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 41 =>
          sda_out <= '1';
          step    := step+1;
        when 42 =>
          sda_out <= '0';
          step    := step+1;
        when 43 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 44 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 45 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 46 =>                      --slv_ack
          sda_out <= 'Z';
          step := step+1;
        when 47 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 48 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 49 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 50 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 51 =>
          sda_out <= '0';
          step    := step+1;
        when 52 =>
          sda_out <= '0';
          step    := step+1;
        when 53 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 54 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 55 =>
          step := step+1;
        when 56 =>
          sda_out <= '1';
          step := step+1;
        when 57 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 58 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 59 =>
          sda_out <= '1';
          step := step+1;
        when 60 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 61 =>
          sda_out <= '0';
          step := step+1;
        when 62 =>
          sda_out <= '0';
          step    := step+1;
        when 63 =>
          sda_out <= '1';
          step    := step+1;
        when 64 =>
          step := step+1;
        when 65 =>
          tx1(0) <= sda_out;
          step := step+1;
        when 66 =>
          tx1(1) <= sda_out;
          step := step+1;
        when 67 =>
          tx1(2) <= sda_out;
          step := step+1;
        when 68 =>
          tx1(3) <= sda_out;
          step := step+1;
        when 69 =>
          tx1(4) <= sda_out;
          step := step+1;
        when 70 =>
          tx1(5) <= sda_out;
          step := step+1;
        when 71 =>
          tx1(6) <= sda_out;
          step := step+1;
        when 72 =>
          tx1(7) <= sda_out;
          step   := step+1;
        when 73 =>
          sda_out <= '0'; -- mstr_ack
          step := step+1;
        when 74 =>
          tx2(0) <= sda_out;
          step   := step+1;
        when 75 =>
          tx2(1) <= sda_out;
          step := step+1;
        when 76 =>
          tx2(2) <= sda_out;
          step := step+1;
        when 77 =>
          tx2(3) <= sda_out;
          step := step+1;
        when 78 =>
          tx2(4) <= sda_out;
          step := step+1;
        when 79 =>
          tx2(5) <= sda_out;
          step := step+1;
        when 80 =>
          tx2(6) <= sda_out;
          step := step+1;
        when 81 =>
          tx2(7) <= sda_out;
          step := step+1;
         when 82 =>
          sda_out<='0';
                            --mstr_ack
          step := step+1;
        when 83 =>
          sda_out<='0';
          i2c_clk<='1';      --stop Bit
          step := step+1;
       when 84 =>
          sda_out<='1';
          step:=0;
      end case;
    end if;
  end process;
  process(data_clk)
  begin
    if (data_clk'event and data_clk = '0'and (step >= 3) and (step <= 84)) then
      I2CCLOCK <= not data_clk;
    else
      I2CCLOCK <= i2c_clk;
    end if;
  end process;
  SDA      <= sda_out;
  data_clk <= ledsig1(7);
  LED      <= tx1;
  countertesting : countertest port map (Clock => CLK, Aclr => reset_n, Q => ledsig1);
end logic;
I am a begginner in VHDL so please pardon any silly mistakes. I wanted to activate ADS1015 ADC chip through I2c bus by sending appropriate write bytes containing address and register information. I have tried to write a very simple program so i do not make any mistakes. The problem is that i am a bit confused how to use Tristate buffer. Since as i read in other post we just need connect the bus to internal signal (sda_out in my case) when SDA acts as output for writing to slave and I have disconnected it from internal bus when i need to read data received from from SLave. I directly set the sda_out to High impedance instead of using a tristate buffer. Could that be a problem...I am able to send write data from my master to slave(ADC) but i never get an Acknowledgement ( it remains in High Impedance state) and neither am i able to read the data received from slave.
Please check this link for ADs1015 datasheet https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1015.pdf.
I am using following testbench to simulate in Modelsim ,..
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
library ieee;
entity TB is
end TB;
architecture behavioral of TB is
component i2c_master
        -- ports
        port
    (clk       : IN     STD_LOGIC;                    --system clock
    reset_n   : IN     STD_LOGIC;                    --active low reset
    LED: out std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
    end component;
  signal clk,ena:  std_logic := '0';
  --signal SW5:  std_logic := '0';
  signal reset_n, I2CCLOCK:  std_logic := '1';
  signal SDA :std_logic;
  SIGNAL  data_clk  :  STD_LOGIC:='0';                        --clock edges for sda
  SIGNAL  sda_out  :  STD_LOGIC ;                -- internal sda
  SIGNAL  data_tx :  std_logic_vector(7 DOWNTO 0);    -- latched in data to write to slave
  SIGNAL  data_rx_MSB   :  std_logic_vector(7 DOWNTO 0);    -- data received from slave MSB
  SIGNAL  data_rx_LSB   :  std_logic_vector(7 DOWNTO 0);     --data received from slave LSB
  SIGNAL  bit_cnt   :  INTEGER RANGE 0 TO 7 := 7;        --tracks bit number in transaction SIGNAL  stretch                     :  STD_LOGIC := '0';           --identifies if slave is stretching scl
begin
clock : process
  begin
  wait for 10 ns; clk  <= not clk;
  end process ;
  stimulus : process
  begin
    wait for 4040 ns; reset_n  <= '0';
    wait;
  end process;
i2c_master_0 : i2c_master
        -- port map
        port map(
            -- Inputs
            clk => clk,
            reset_n => reset_n,
            SDA => SDA,
            LED=>open,
             I2CCLOCK =>I2CCLOCK
--SDA<=ADCoutput;
end behavioral;
Please guide me.
I wanted to attach oscilloscope images of signals being generated but I cannot find any option to attach images here.
