Looking for information about PCI Core for Xilinx
Black Jack
Full Member level 4
Full Member level 4
UKRAINE
Hello!
I need PCI master/target core for my new design.
Now I collect information about availiable Cores.
Could you advice which core easy to use, please?
Xilinx, CAST, PLDA, OpenCores ... etc., please.
I preffer Xilinx core but I can`t find any reference design
in Xilinx WEB for bus-master (for example, PCI to Dual-Port memory bus-master).
Could you share any info about Xilinx (non-Xilinx) implementation of
PCI bus-master, please? Especcially using XILINX Core...
Also I`m looking about Xilinx PCI implementation course materials.
-- Regards
xilinx core generator pci forum
Hi!
Thank you for assistance!
I have registration at https://electronix.ru/
But I`m looking now for examples for Xilinx PCI LogicCore
bus-master projects. Xilinx provide only one "ping" project
and without any datasheet or clear description.
Could you share PCI bus-master design example with Xilinx Core, please?
xilinx
Я плохо по английски. Поэтому лучше обсудить в рускоязычном форуме, напр., на форуме электрониха.
А что нужно/ непонятно?
Core generator предлагает менюшки конфигурации как приведено выше по ссылке в .pdf
Генерирует .vhd и .ngc .
.vhd содержит описание портов (синтезируется как syn_black_box).
.ngc содержит implementation и должен лежать в каталоге с исходными текстами проекта.
Генерируете с помощью core generator файлы.
Подключаете в проект и пробуете работу pci.
Тестируете perfomance.
Пример пользования core generator выложил в upload на сахару.
Где это- можно поискать при пом google по форуму телесистем или электрониха.
core generator как
Спасибо за информацию.
Писал по-английски, т.к. тут на форуме косо смотрят не на англ.
Вопрос в том, что хотелось-бы посмотреть на какой-то дизайн с применением
ядра Хilinx PCI. В идеале PCI bus-master to Dual-Port RAM. К сожалению никаких ref. design не нашел. Что-то слабо у Xilinx с этим. А интерфейс с user side несколько заморочливый.
Может у Вас есть какие-то обучающие материалы или может есть какой-то проект с этим ядром?
Кстати... где на сахаре искать пример core generator?
