amitnegi2008
Newbie level 1
i am currently using assembly language for my Final Year Project. Then i use MPLAB to convert the assembly code to hex code but it did not work.My project is Program in Microcontroller PIC 16F877A for DC Motor Speed Control interfacing with pc.
this is the code........
please help me to remove the error.
Code ASM - [expand] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ;=============================================================== ; File name : psm.asm ; Project : Dc Motor Speed Control by Using Microcontroller PIC16F877A ;=============================================================== list p=16f877A ; list directive to define processor ERRORLEVEL -302 ERRORLEVEL -305 #include <p16f877A.inc> ; processor specific variable definitions __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _WRT_OFF & _LVP_ON & _CPD_OFF ;============= HARDWARE CONNECTION=========================== ; Crystal - 20MHZ ; Capacitor - 22pF ; RB1(PIN34) & RB2 (PIN35) - CONNECT TO L298(H,L) ; CCP2 (PIN16) - CONNECT TO ENABLE L298 ; RA0 as speed counter ;=============================================================== ;===============MACRO CHANGE BANK ============================ BANK0 MACRO ;Change to BANK0 BCF STATUS,RP0 BCF STATUS,RP1 ENDM BANK1 MACRO ;Change to BANK1 BSF STATUS,RP0 BSF STATUS,RP1 ENDM ;=============================================================== ;Set up initialize value and cblock for the variables needed. BAUD_RATE EQU 0X81 ;Set Baud Rate 9600 for 20MHZ for USART Communication CBLOCK 0X20 D1 ;For Delay D2 ;For Delay D3 ;For Delay X1 ;For Counter X2 ;For Gain REFERENCE ;For Reference Speed CHANGE ;For error correction ENDC ;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORG 0x00 GOTO MAIN ORG 0x04 GOTO INT ;Interrupt Process ;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ;============== MAIN PROGRAM =================================== MAIN BANK0 CALL INIT ; Intialization STANDBY CALL SERIALSCAN ; Get data for reference speed MOVF REFERENCE,W SUBLW 0X00 BTFSC STATUS,Z ; Reference speed = 0? GOTO STANDBY ; Yes. Get data again MOVLW D'30' ; Set Timer1 as 30*13.107ms = 0.39321 where X2 as gain MOVWF X2 ;------------------------------- RA0 - AS SPEED COUNTER ----------------------------------------- LOOP BTFSS PORTA,0 GOTO $-1 CALL CHECKNOISE BTFSC PORTA,0 GOTO $-1 BTFSS PIR1,TMR1IF GOTO LOOP ;Check Noise function CHECKNOISE CALL DELAY1 ;If bandwith is less than 1ms, then it is noise BTFSC PORTA,0 INCF X1,1 ;Not noise, increase counter RETURN ;================================================================= ;##########################INITIALIZATION################################ INIT BANK0 CLRF PORTA CLRF PORTB CLRF PORTC CLRF PORTD CLRF X1 CLRF X2 CLRF REFERENCE 70 ;---Initialize PORT---------------------------- BANK1 MOVLW 0x06 MOVWF ADCON1 ;PortA as digital input MOVLW 0xFF ;PortA as input MOVWF TRISA MOVLW 0x00 ;Set PortB as output MOVWF TRISB BANK0 BSF PORTB,1 ;RB1,RB2(pin 34 and 35) sambung ke pin 10 dan 12 of L298 BCF PORTB,2 ;----Initialize PWM----------------------------- BANK1 MOVLW 0xFF ;PWM Setup: Period KHZ(19.152KHZ) MOVWF PR2 BCF TRISC,1 BCF TRISC,2 BANK0 CLRF TMR2 MOVLW 0X00 ;Duty Cycle = 0% MOVWF CCPR2L MOVLW 0x04 ;ON TMR2, PRESCALE = 1 MOVWF T2CON MOVLW 0x0C MOVWF CCP2CON ;PWM Mode ;-----Set TIMER1 AS TIMER MODE------------------ BANK0 MOVLW 0X00 MOVWF TMR1H ;Timer= 0000-FFFFH = ; 65535*1/(20M/4)=13.107ms MOVLW 0X00 MOVWF TMR1L MOVLW b'00000001' ;Pre=1:1 TMR1=Int TMR1=ON MOVWF T1CON BANK1 MOVLW b'00000001' ;TMR1IE=1 MOVWF PIE1 BANK0 MOVLW b'11000000' ;GIE=1, PEIE=1 MOVWF INTCON ;------Set up Serial Port----------------------- SERIAL_SETUP: BANK1 MOVLW 0XC0 ;RC6&7->Input,Others output IORWF TRISC,F ;Keep in file register MOVLW BAUD_RATE MOVWF SPBRG 71 MOVLW 0X24 MOVWF TXSTA ;Enable transmission & high baud rate BANK0 MOVLW 0X90 MOVWF RCSTA ;Enable srial port & continuous reception RETURN ;######################## END OF INITIALIZATION########################## ;^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ SUBROUTIONE^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ;-----------Correction of Overrun Error-------------- OVERRUN_ERROR BCF RCSTA,CREN ;Disable continuous reception BSF RCSTA,CREN ;Enable continuous reception RETURN ;-----------Correction of Framming Error------------ FERR_ERROR MOVF RCREG,W ;Discard Framming Error RETURN ;----------Send the detect speed to PC------------- SERIAL_TRANSMIT: BTFSS PIR1,TXIF ;Check if data TXREG is transfer to TSR ->TXREG is empty GOTO $-1 MOVWF TXREG RETURN ;-----------Get data for reference speed ------------------- SERIALSCAN CALL OVERRUN_ERROR ;Correction of Overrun Error CALL FERR_ERROR ;Correction of Framming Error BTFSS PIR1,RCIF ;Check if data receive GOTO $-1 ;Wait until new data MOVF RCREG,W ;Get received data to W MOVWF REFERENCE RETURN ;------------Short Delay----------------------------------------- DELAY1 MOVLW D'5' ;PAUSE FOR ABOUT 1mS MOVWF D3 MOVLW D'9' MOVWF D2 MOVLW D'36' MOVWF D1 DECFSZ D1 GOTO $-1 72 DECFSZ D2 GOTO $-5 DECFSZ D3 GOTO $-9 RETURN DELAY2 MOVLW D'255' ;PAUSE FOR ABOUT 1mS MOVWF D3 MOVLW D'255' MOVWF D2 MOVLW D'36' MOVWF D1 DECFSZ D1 GOTO $-1 DECFSZ D2 GOTO $-5 DECFSZ D3 GOTO $-9 RETURN ;^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ;*********************** INTERRUPT PROCESS****************************** INT CLRF PIR1 ; Clear interruption flag DECFSZ X2,F ; Haven't reach 0.799527s GOTO CONTINUE ; Continue counter GETDATA MOVF X1,W ; Get value of counter,detect speed SUBWF REFERENCE,W ; Ref speed - Detect speed MOVWF CHANGE ; CHANGE = error correction BTFSC STATUS,C ; Reference < Detect ? GOTO GREATER ; No. Jump to > or = check LESS MOVF CHANGE,W ADDWF CCPR2L,F ; Add duty cycle with error correction GOTO SHOWSPEED GREATER BTFSC STATUS,Z ; Reference = Detect? GOTO SHOWSPEED ; Yes, no need correction. MOVF CHANGE,W ; Detect speed > ref speed, decrease duty cycle with error correction SUBLW 0XFF; Convert the negative value to positive value SUBWF CCPR2L,F SHOWSPEED MOVF X1,W CALL SERIAL_TRANSMIT CALL OVERRUN_ERROR ;Correction of Overrun Error CALL FERR_ERROR ;Correction of Framming Error CLRF X1 ;Reset Counter 73 MOVLW D'30' ;Reset Timer MOVWF X2 CALL SERIALSCAN ; Get data for reference speed MOVF REFERENCE,W SUBLW 0X00 BTFSS STATUS,Z ; Reference speed = 0? GOTO CONTINUE ; No, continue the process STOPMOTOR MOVLW 0X00 ; Yes. Stop motor MOVWF CCPR2L CALL DELAY2 CONTINUE RETFIE ;******************** END OF INTERRUPT PROCESS************************* END ;-------------------------------------END OF PROGRAM------------------------------------------------
