Why my read subroutine can't get correct data from the eeprom (pic18f452 with 24c64)?
t2imoor
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; OVERVIEW ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;	FINAL CHANGES REQUIRED:	UNCOMMENT LVDEN
;							REVIEW COMMENTED PARTS
;	RB0:	GENERATES INTERRUPT ON ANOTHER MCU
;	PROGRAM COMMUNICATES WITH EEPROM VIA I2C
;;;;;;; ASSEMBLER DIRECTIVES ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
        LIST  P=PIC18F452, F=INHX32, C=160, N=0, ST=OFF, MM=OFF, R=DEC, X=ON
        #INCLUDE P18F452.INC
   ;     __CONFIG  _CONFIG1H, _HS_OSC_1H  ;HS OSCILLATOR
		__CONFIG  _CONFIG1H, _XT_OSC_1H
        __CONFIG  _CONFIG2L, _PWRT_ON_2L & _BOR_ON_2L & _BORV_42_2L  ;RESET
        __CONFIG  _CONFIG2H, _WDT_OFF_2H  ;WATCHDOG TIMER DISABLED
        __CONFIG  _CONFIG3H, _CCP2MX_ON_3H  ;CCP2 TO RC1 (RATHER THAN TO RB3)
        __CONFIG  _CONFIG4L, _LVP_OFF_4L  ;RB5 ENABLED FOR I/O
;;;;;;; VARIABLES ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
        CBLOCK  0X000           ;BEGINNING OF ACCESS RAM
		TEMP
		SENREG
		HIREG
		LOREG
		RECREG
		CONREG
        ENDC
;;;;;;; MACRO DEFINITIONS ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
MOVLF   MACRO  DEST, LITERAL
        MOVLW  LITERAL
        MOVWF  DEST
        ENDM
SETWATCH	MACRO
; WATCHDOG TIMER ENABLE
		BSF WDTCON, SWDTEN
	ENDM
CLRWATCH	MACRO
		BCF WDTCON, SWDTEN
	ENDM
; SEND VIA I2C
	I2CSEND	MACRO	DATA1, ADDRESSH, ADDRESSL
					CALL GENSTART		; GENERATE START CONDITION
					MOVLF	CONREG, H'A0'
					CALL CALLEEPROM		; ADDRESS THE EEPROM
					MOVLF	HIREG, ADDRESSH		; HIGH BYTE OF ADDRESS
					MOVLF	LOREG, ADDRESSL			; ADD LOW
					CALL SENDADDR
					MOVLF	TEMP, DATA1			; DATA
					CALL SENDDATA
					CALL GENSTOP
		ENDM
;;;;;;; VECTORS ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
        ORG  0X0000             ;RESET VECTOR
        NOP
        GOTO  START
        ORG  0X0008             ;HIGH PRIORITY INTERRUPT VECTOR
		CLRWDT
		CLRWATCH
		GOTO HPINT
        ORG  0X0018             ;LOW PRIORITY INTERRUPT VECTOR
        GOTO  $                 ;TRAP
;;;;;;; MAIN CODE ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; INITIALIZATION
		ORG  H'30'
START	CLRF	TRISB
		CLRF	PORTB
		CLRF	TRISD
		CLRF	TMR1L
		CLRF	TMR1H
		BSF TRISA, 0			; ANALOG INPUT CHANNEL
	; INTERRUPTS
		MOVLF INTCON, B'11000000'
	; TIMER1 SETTINGS - TIMER1 CAUSES A/D UPDATE
		BSF PIE1, TMR1IE		; ENABLE TIMER1 INTERRUPT
		BSF IPR1, TMR1IP
;		BSF T1CON, TMR1ON
	; ADC SETTINGS
		MOVLF	ADCON0, B'00000000'
		MOVLF	ADCON1, B'01000001'
		CLRF	ADRESH
		CLRF	ADRESL
		BSF ADCON0, ADON
	; I2C SETTINGS - IN I2C MODE, SCL AND SDA LINES ARE
		; MANIPULATED BY MSSP HARDWARE BUT STILL... :(
		MOVLF	SSPSTAT, B'10000000'	; SLEW RATE CONTROL DISABLED
		MOVLF	SSPCON1, B'00101000'	; MASTER MODE, SSP ENABLED
		MOVLF	SSPCON2, B'01100000'	; ACKSTAT, ACKDT SET
		MOVLF	SSPADD,	H'13'		; 50KHZ BAUD RATE
			; TIMER0 INITIALIZATION
			MOVLF	T0CON, B'11000101'
	; LOW VOLTAGE DETECT MODULE (LVD) CONFIGURATION
		MOVLF	LVDCON, B'00001101'		; 4.2 -- 4.45 V IS THE TRIGGER LEVEL
		BCF		PIE2, LVDIE
	;	BSF 	LVDCON, LVDEN
	LVDENPOLL	BTFSS	LVDCON, 5
	;	GOTO LVDENPOLL
		BCF		PIR2, LVDIF
		bsf		IPR2, LVDIP
		BSF		PIE2, LVDIE				; STEPS FOLLOWED AS IN DATA SHEET
											; ALL MY ANSWERS WILL REFER YOU
											; TO THE DATA SHEET...
;;;;;;;;;;;;;;;;; ACTUAL CODE BEGINS HERE ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CLRWDT
;SETWATCH
LOOP	;SLEEP
		;CLRWDT
I2CSEND	H'AB', H'01', H'00'
CALL WAIT
I2CSEND H'15', H'00', H'00'
CALL WAIT
CALL WAIT
CALL GETI2C
MOVWF	PORTD
	GOTO $
;;;;;;;;;;; SUBROUTINES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
	;	I2C SUBROUTINES
		SENI2C			CALL GENSTART
						MOVLF	CONREG, H'A0'
						CALL CALLEEPROM
						CALL SENDADDR
						CALL SENDDATA
						CALL GENSTOP
						call	WAIT
			RETURN
		WAITFORACK		BTFSC	SSPCON2, ACKSTAT
						GOTO	WAITFORACK
						BSF		SSPCON2, ACKSTAT
			RETURN
		GETI2C			CALL GENSTART
						MOVLF	CONREG, H'A0'
						CALL CALLEEPROM
						CALL SENDADDR
						CALL GENSTOP
						CALL WAIT
						CALL WAIT
						CALL	GENSTART
						MOVLF	CONREG, H'A1'
						CALL CALLEEPROM
						BSF	SSPCON2, RCEN
						call POLLBUFF
	;			BFCHK	BTFSS	SSPSTAT, BF
	;				GOTO	BFCHK
						BSF	SSPCON2, ACKDT		; ACK = 1
						BSF SSPCON2, ACKEN		; SEND ACK
			;			BCF	PIR1, SSPIF
			;			CALL POLLBUFF
						CALL GENSTOP
						MOVF	SSPBUF, W
			RETURN
			GENSTART	BCF	PIR1, SSPIF			; CLEAR SSPIF
						BSF SSPCON2, SEN		; GENERATE START CONDITION
						CALL POLLBUFF			; START CONDITION COMPLETELY GENERATED
				RETURN
		; ADDRESS EEPROM
			CALLEEPROM	BCF	PIR1, SSPIF				; A0 A1 AND A2 ARE GROUNDED
						MOVFF	CONREG, SSPBUF
		CALL WAITFORACK
						CALL POLLBUFF
						BSF	SSPCON2, ACKSTAT		; ASSUMING THAT ACK HAS OCCURED
				RETURN
		; ADDRESSES THE LOCATION POINTED TO BY 'HIREG' AND 'LOREG'
			SENDADDR	BCF PIR1, SSPIF
						MOVFF HIREG, SSPBUF
		CALL WAITFORACK
						CALL POLLBUFF
						MOVFF LOREG, SSPBUF
		CALL WAITFORACK
						CALL POLLBUFF
				RETURN
		; WRITES THE DATA IN 'TEMP' TO THE LOCATION POINTED BY 'HIREG' AND 'LOREG'
			SENDDATA	BCF PIR1, SSPIF
						MOVFF	TEMP, SSPBUF
		CALL WAITFORACK
						CALL POLLBUFF
				RETURN
		; GENERATE A STOP CONDITION
			GENSTOP		BCF PIR1, SSPIF
						BSF	SSPCON2, PEN
						CALL POLLBUFF
				RETURN
	; 20 MICRO SECONDS DELAY: REQUIRED FOR ADC
	DEL20U			MOVLF TEMP, D'20'
		LOOP_ADCACQ	DECF	TEMP
					BNZ	LOOP_ADCACQ
		BCF	STATUS, Z
	RETURN
	; POLL SSPIF
	POLLBUFF	BTFSS	PIR1, SSPIF
		GOTO	POLLBUFF
		BCF	PIR1, SSPIF
	RETURN
	GETADC	CALL DEL20U
			BSF ADCON0, GO
		LOOPGETADC	BTFSC	ADCON0, GO
					GOTO LOOPGETADC
			MOVF ADRESH, 0
	RETURN
	; WAIT 10MS TWR (TIME REQUIRED TO WRITE INTERNALLY)
	WAIT	NOP
			MOVLW	D'156'		; SET STARTING VALUE
			MOVWF	TMR0L		; AND LOAD INTO TIMER
			BCF	INTCON,T0IF	; RESET TIMER OUT FLAG
		WEM		BTFSS	INTCON,T0IF	; WAIT 10MS
			GOTO	WEM		; FOR TIMEOUT
		RETURN			; BYTE WRITE DONE....
;;;;;;;;;; INTERRUPT SERVICE ROUTINES ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; HIGH PRIORITY INTERRUPT POLL
HPINT       BTFSC	PIR2, LVDIF
			GOTO LVDINT
			BTFSC	PIR1, TMR1IF
			GOTO TMR1INT
		SETWATCH
	RETFIE
	TMR1INT
			BCF PIR1, TMR1IF
			CALL GETADC
	; SAVE TO ROM
			MOVWF	TEMP
			INCF	LOREG
			CALL SENI2C
			CALL WAIT
	GOTO HPINT
	LVDINT
		BTG	PORTB, 0
		BTG PORTB, 0
	GOTO HPINT
END
Could you please check why my read subroutine fails to get the correct data from the eeprom? I have also attached the proteus design
Added after 16 minutes:
The attachment: Proteus design for the query
i2c pic18f452
How do you use a C64 with computer? weer is conxsion
