[ARM] PWM waveform with STM32F100
Roberto C
Newbie level 1
Newbie level 1
I am a newbie and i have a stm32 evaluation board (stm32 discovery) and i would like learn to program it. This board mount a stm32f100RB. I want generate a PWM wave on the output Port C, PC8 (there is a Led in this output) but i have a problem. I read the user manual and wrote the code but i don't have my PWM in output
Who could you help me please?
It's my code wrote with keil uVision:
#include <stm32f10x.h>
void setup(void);
int main() {
setup();
while(1){}
void setup(void){
	     /* CONFIGURATION CLOCK  (Schema a blocchi da cui vedere i registri da configurare Pag 70)
          Informazioni sul Registro RCC a pag 80 -  AHB e APB1 Pag 85                                      	*/
	RCC->CFGR=RCC_CFGR_SW_HSI ;             // 1.  Setto clock interno SYSCLK a 8MHz tramite uso del HSI High Speed Internal Ocillator
	RCC->CFGR=RCC_CFGR_HPRE_DIV1;           // 2.  Nessuna divisione del SYSCLK, questo registro è il AHB (o HPRE)
	RCC->CFGR=RCC_CFGR_PPRE1_DIV1;          // 3.  Nessuna divisione del SYSCLK, questo registro è l' APB1 prescaler
	RCC->APB1ENR=RCC_APB1ENR_TIM3EN;        // 4.  Abilitazione TIMER 3
	AFIO->MAPR=AFIO_MAPR_TIM3_REMAP_FULLREMAP;          /* Imposto il timer3 al canale PC8!< Full remap (CH1/ETR/PA15, CH2/PB3, CH3/PB10, CH4/PB11) */
  // RCC->CFGR=RCC_CFGR_SWS_HSI ;             // Setto clock interno a 8MHz con HSI oscillator interno
	     /* Procedura per configurare il TIMER 4 per avere in uscita una PWM a 4Hz pag 274-287 manuale (schema a pag 276 e 294) */
	TIM3->SMCR|=TIM_SMCR_SMS;               // 1.  Impostazione dell'internal trigger come Slave (importante !)  Pag 306
	TIM3->PSC=0xC350;                       // 2.  Il clock principale è CK_INT=8MHz, setto il prescaler a 50000 ottenendo CK_CNT=160Hz  PAG 279
	TIM3->ARR|=((uint16_t)0x0050);          // 3.  ARR regola la Freq, setto il valore del autoreload a 80 ( per avere 2 periodi in 160 Hz perché ogni 80 ricomincia) Pag 277
	TIM3->CCR1|=((uint16_t)0x0028);         // 4.  CCR regola il duty cicle, regolo il valore a 40 ( per avere un DC al 50%)
	TIM3->CCMR1|=TIM_CCMR2_OC3M_1;          // 5.  Configurazione PWM in mode 1 OCxM=110      bit 2 a 1   Pag 295
	TIM3->CCMR1|=TIM_CCMR2_OC3M_2;          // 6.  Configurazione PWM in mode 1 OCxM=110      bit 3 a 1   Pag 295
	TIM3->CCMR1|=TIM_CCMR2_OC3PE ;          // 7.  Abilitazione preload register Pag 295
	TIM3->CCER=TIM_CCER_CC3P;               // 8.  Setting della polarità positiva del registro OCx    Pag 295
	TIM3->EGR|= TIM_EGR_UG;                 // 9.  Generazione dell'Update event che carica i registri    Pag 295
	TIM3->CR1|=TIM_CR1_CEN;                 // 10. TIM_CR1_CEN  corrisponde a ((uint16_t)0x0001)    Counter enable Pag 306
	TIM3->CCER=TIM_CCER_CC3E;               // 11. Abilitazione dell'uscita OC3 Pag 295
	TIM3->CR1=TIM_CR1_ARPE;                 // 12. Abilitazione del autoload Register   Pag 277
	TIM3->CNT=TIM_CR1_CEN;                  // 13. Abilitazione del Counter CNT
What is my mistake ??
What is the right code ??
Thank you so much.
