mvrthunder
Newbie level 5
i want to multiply two 4 digit numbers in pic16f877a in assembly language
hello,
What represents these 4 digits number
Hexadecimal value 0x1234 0000 to FFFF
decimal value 1234 BCD (0000 to 9999)
or you want to mutiply 2 int (16bits) values
int signed or not ?
0xFFFF = 65535 = 16 bits wide.
; 14-10-2013
; testé OK sur un 16F84 en mode debug
;http://www.piclist.com/techref/microchip/math/mul/16x16umalin.htm
;malin@onspec.co.uk
;unsigned multiply of a2:a1 with b2:b1 leaving result in res4:res3:res2:res1
; These 8 variables need to be defined
; Program length 32 line
; time 129 to 228 cycles
; This program looks at the lsb of a1 to decide whether to add b1 to res2
LIST p=16F84a ; Définition de processeur
#include <P16F84A.inc> ; Définitions des constantes
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
; '__CONFIG' précise les paramètres encodés dans le processeur au moment de
; la programmation du processeur. Les définitions sont dans le fichier include.
; Voici les valeurs et leurs définitions :
; _CP_ON Code protection ON : impossible de relire
; _CP_OFF Code protection OFF
; _PWRTE_ON Timer reset sur power on en service
; _PWRTE_OFF Timer reset hors-service
; _WDT_ON Watch-dog en service
; _WDT_OFF Watch-dog hors service
; _LP_OSC Oscillateur quartz basse vitesse
; _XT_OSC Oscillateur quartz moyenne vitesse
; _HS_OSC Oscillateur quartz grande vitesse
; _RC_OSC Oscillateur à réseau RC
CBLOCK 0x0020 ; debut de la zone variables
a2 ; Low
a1 ; Hih
b2
b1
res4
res3
res2
res1
w_temp
status_temp
dummy
ENDC
LastBank0 EQU dummy
IF ( LastBank0 >= 0x70 )
ERROR "Attention debordement zone RAM bank0"
ENDIF
org 0x0000
goto Start
; Le gestionnaire d'interruption commence ici *
org 4 ;Le gestionnaire d'interruption
; insert here
retfie ;Fin de la routine d'interuption
Multiply16x16
clrf res4
clrf res3
clrf res2
movlw 0x80
movwf res1
nextbit
rrf a2,f
rrf a1,f
btfss STATUS, C
goto nobit_l
movf b1,w
addwf res2,f
movf b2, w
btfsc STATUS,C
incfsz b2, w
addwf res3, f
btfsc STATUS,C
incf res4, f
bcf STATUS,C
nobit_l
btfss a1, 7
goto nobit_h
movf b1,w
addwf res3,f
movf b2, w
btfsc STATUS,C
incfsz b2, w
addwf res4, f
nobit_h
rrf res4,f
rrf res3,f
rrf res2,f
rrf res1,f
btfss STATUS,C
goto nextbit
retlw 0
Start
; init 2 values to multiply
nop
clrf a1
clrf b1
clrf a2
clrf b2
clrf res1
clrf res2
clrf res3
clrf res4
loadvalue
movlw 7
movwf a2
movlw 0xF0 ; load= 2032
movwf a1
nop
movlw 5
movwf b2
movlw 0xF3 ; load 1523
movwf b1
nop
call Multiply16x16
nop
nop
boucle
goto boucle
end
; 2032*1523=3094736
; result :
; res4 = 3094736
