mikroC PRO for PIC v5.61
EFBarnes
Hi
I would like to ask anybody that can help me with my problem I built a project DYMOCLOCK using Proteus no problem there but when I copy and paste the source code into mikroC PRO for PIC v5.61 and start the build process i get all errors. See attached file.
Is there a particular way of doing this or what could my problem be.
Any help please.
Thanks
Sorry I forgot to attach the code but here it is
Thanks
Ernest
Code C - [expand]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
 * file         : dymoclock.c
 * project      : Simple LED clock with thermometer
 * author       : Bruno Gavand
 * compiler     : mikroC V6.0.0.0
 * date         : september 15, 2006
 * description  :
 *      This is a 12 hours clock with 27 LEDs display, with a 2°C resolution thermometer
 * target device :
 *      PIC16F819 with 16 Mhz crystal
 * configuration bits :
 *      HS clock
 *      no watchdog
 *      no power up timer
 *      RA5 as MCLR pin
 *      brown out detect
 *      LVP disabled
 *      data EE protect disabled
 *      ICD disabled
 *      CCP1 pin on RB2
 * see more details and schematic on [url]https://www.micro-examples.com/[/url]
 * display modes
#define MODE_HOURMN     0       // display hours:minutes
#define MODE_SS         1       // display seconds
#define MODE_TEMP       2       // display temperature
#define MAX_MODE        3       // number off display modes
 * buttons
#define BUTTON          ((PORTA.F1 == 0)  || (PORTA.F2 == 0))   // at least one
#define BUTTON_MODE     (PORTA.F1 == 0)                         // mode / advance
#define BUTTON_TOGGLE   (PORTA.F2 == 0)                         // toggle / valid
#define BUTTON_SET      ((PORTA.F1 == 0) && (PORTA.F2 == 0))    // both at the same time
#define TEMP_REF        115     // silicon junction offset : 600 mV
#define MAX_TEMP        20      // number of temperature samples
 * LED multiplexing tables
 * LED index   : 1 2 3 4 5  6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 * LED number  : 1 2 3 4 9 10 5 6 11 12 25 30  7  8  5 10 35 40 45 50  2  1 15 20  3  4 55
 * LED hours   : 1 2 3 4 5  6 7 8  9 10 11 12
 * LED min/deg :                               5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
 * LED 1234    :        1  2  3  4
 * upper row : hours from 1 to 12
const   unsigned char hhTable[] = { 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 5, 6, 9, 10 } ;
 * middle row : minutes/seconds/°C from 5 to 55 step 5
const   unsigned char mnTableH[] =
        0, 0, 0, 0, 0,
        15, 15, 15, 15, 15,
        16, 16, 16, 16, 16,
        23, 23, 23, 23, 23,
        24, 24, 24, 24, 24,
        11, 11, 11, 11, 11,
        12, 12, 12, 12, 12,
        17, 17, 17, 17, 17,
        18, 18, 18, 18, 18,
        19, 19, 19, 19, 19,
        20, 20, 20, 20, 20,
        27, 27, 27, 27, 27
 * lower row : increment of minutes/seconds/°C from 1 to 4
const   unsigned char mnTableL[] =
        0, 22, 21, 25, 26,
        0, 22, 21, 25, 26,
        0, 22, 21, 25, 26,
        0, 22, 21, 25, 26,
        0, 22, 21, 25, 26,
        0, 22, 21, 25, 26,
        0, 22, 21, 25, 26,
        0, 22, 21, 25, 26,
        0, 22, 21, 25, 26,
        0, 22, 21, 25, 26,
        0, 22, 21, 25, 26,
        0, 22, 21, 25, 26
 * RAM variables
unsigned char   mode ;                  // display mode
unsigned char   toggleMode ;            // toggle mode flag
unsigned int    scaler = 0 ;            // timer overflow divider
unsigned char   hh = 1 ;                // hours
unsigned char   mn = 1 ;                // minutes
unsigned char   ss = 0 ;                // seconds
int             temp ;                  // temperature in °C
unsigned char   tdeg[MAX_TEMP] ;        // array of temperatures samples
unsigned char   tidx = 0 ;              // index of the temperature sample
 * interrupt routine service
 * called Fosc / 4 / 256 times per second
void    interrupt(void)
        if(INTCON.TMR0IF)                                       // timer overflow ?
                scaler++ ;                                      // increment scaler
                if(scaler == 15625)                              // one second has expired ?
                        scaler = 0 ;                            // reset scaler
                        ss++ ;                                  // next second
                        if(ss == 60)                            // one minute has expired ?
                                ss = 0 ;                        // reset seconds
                                mn++ ;                          // next minute
                                if(mn == 60)                    // one hour has expired ?
                                        mn = 0 ;                // reset minutes
                                        hh++ ;                  // next hour
                                        if(hh == 13)            // 12 hours mode
                                                hh = 1 ;        // back to first hour
                INTCON.TMR0IF = 0 ;                             // clear interrupt flag
 * light the LED number n during d milliseconds
void    dymoLight(const unsigned char n, unsigned char d)
        switch(n)
                case  0 : TRISB = 0b11111111 ; PORTB = 0b00000000 ; break ;
                case  1 : TRISB = 0b11111100 ; PORTB = 0b00000001 ; break ;
                case  2 : TRISB = 0b11111100 ; PORTB = 0b00000010 ; break ;
                case  3 : TRISB = 0b11111010 ; PORTB = 0b00000001 ; break ;
                case  4 : TRISB = 0b11111010 ; PORTB = 0b00000100 ; break ;
                case  5 : TRISB = 0b11111001 ; PORTB = 0b00000010 ; break ;
                case  6 : TRISB = 0b11111001 ; PORTB = 0b00000100 ; break ;
                case  7 : TRISB = 0b11110110 ; PORTB = 0b00000001 ; break ;
                case  8 : TRISB = 0b11110110 ; PORTB = 0b00001000 ; break ;
                case  9 : TRISB = 0b11110101 ; PORTB = 0b00000010 ; break ;
                case 10 : TRISB = 0b11110101 ; PORTB = 0b00001000 ; break ;
                case 11 : TRISB = 0b11110011 ; PORTB = 0b00000100 ; break ;
                case 12 : TRISB = 0b11110011 ; PORTB = 0b00001000 ; break ;
                case 13 : TRISB = 0b11101110 ; PORTB = 0b00000001 ; break ;
                case 14 : TRISB = 0b11101110 ; PORTB = 0b00010000 ; break ;
                case 15 : TRISB = 0b11101101 ; PORTB = 0b00000010 ; break ;
                case 16 : TRISB = 0b11101101 ; PORTB = 0b00010000 ; break ;
                case 17 : TRISB = 0b11101011 ; PORTB = 0b00000100 ; break ;
                case 18 : TRISB = 0b11101011 ; PORTB = 0b00010000 ; break ;
                case 19 : TRISB = 0b11100111 ; PORTB = 0b00001000 ; break ;
                case 20 : TRISB = 0b11100111 ; PORTB = 0b00010000 ; break ;
                case 21 : TRISB = 0b11011110 ; PORTB = 0b00000001 ; break ;
                case 22 : TRISB = 0b11011110 ; PORTB = 0b00100000 ; break ;
                case 23 : TRISB = 0b11011101 ; PORTB = 0b00000010 ; break ;
                case 24 : TRISB = 0b11011101 ; PORTB = 0b00100000 ; break ;
                case 25 : TRISB = 0b11011011 ; PORTB = 0b00000100 ; break ;
                case 26 : TRISB = 0b11011011 ; PORTB = 0b00100000 ; break ;
                case 27 : TRISB = 0b11010111 ; PORTB = 0b00001000 ; break ;
                case 28 : TRISB = 0b11010111 ; PORTB = 0b00100000 ; break ;
                case 29 : TRISB = 0b11001111 ; PORTB = 0b00010000 ; break ;
                case 30 : TRISB = 0b11001111 ; PORTB = 0b00100000 ; break ;
        VDelay_ms(d) ;
 * set clock time
void    setTime()
        INTCON.GIE = 0 ;                        // stop time counting
        hh = 1 ;                                // set hours
        for(;;)
                dymoLight(hhTable[hh], 20) ;    // light hour
                if(BUTTON_MODE)                 // advance hour ?
                        VDelay_ms(15) ;          // debounce button
                        while(BUTTON_MODE) ;
                        VDelay_ms(15) ;
                        hh++ ;                  // next hour
                        if(hh > 12)             // overflow ?
                if(BUTTON_TOGGLE)               // valid ?
                        VDelay_ms(15) ;
                        while(BUTTON_TOGGLE) ;  // debounce button
                        VDelay_ms(15) ;
                        break ;                 // exit loop
        mn = 1 ;                                // set minutes
        for(;;)
                dymoLight(mnTableH[mn], 10) ;   // light minutes, upper row
                dymoLight(mnTableL[mn], 10) ;   // light minutes, lower row
                if(BUTTON_MODE)                 // advance minute ?
                        VDelay_ms(15) ;
                        if(mn > 59)             // overflow ?
                                mn = 0 ;        // back to first minute
                        VDelay_ms(15) ;
        INTCON.GIE = 1 ;                        // start clock
        toggleMode = 0 ;                        // no toggle
        mode = MODE_HOURMN ;                    // display hours:minutes
 * main entry
void    main()
        unsigned int    loopCtr = 0 ;           // counter for temperature sampling delay
        unsigned int    toggleCtr = 0 ;         // counter for toggle delay
//        OSCCON |= 0b01110000 ;                // untag if you use internal RC clock, 8Mhz
        ADCON1 = 0b00001110 ;                   // RA0 as analog input, other input as digital I/O
        TRISA = 0b11111111 ;                    // all PORTA as inputs
        PORTA = 0 ;                             // clear PORTA
        TRISB = 0xff ;                          // switch off display
        INTCON.TMR0IF = 0 ;                     // clear timer 0 overflow interrupt flag
        INTCON.TMR0IE = 1 ;                     // allow timer 0 overflow interrupt
        OPTION_REG.T0CS = 0 ;                   // timer 0 clock source is internal instruction cycle clock
        OPTION_REG.PS2 = 0 ;                    // no prescaler
        OPTION_REG.PS1 = 0 ;
        OPTION_REG.PS0 = 0 ;
        OPTION_REG.PSA = 1 ;
        setTime() ;                             // set time
        for(;;)
                loopCtr++ ;                                     // increment loop counters
                toggleCtr++ ;
                if(BUTTON)                                      // if at least one button is pressed
                        unsigned char   b = 0 ;
                        while(BUTTON)                           // while one button is pressed
                                if(BUTTON_SET)                  // are they both pressed ?
                                        dymoLight(hhTable[0], 1) ;      // clear display
                                        dymoLight(mnTableH[0], 1) ;
                                        dymoLight(mnTableL[0], 1) ;
                                        VDelay_ms(1000) ;                // 1 second delay
                                        setTime() ;                     // enter time setting
                                        break ;
                                else if(BUTTON_MODE)            // change mode ?
                                        b = 1 ;
                                else if(BUTTON_TOGGLE)          // toggle the toggle mode ?
                                        b = 2 ;
                                VDelay_ms(15) ;
                        if(b == 1)                      // change mode
                                VDelay_ms(15) ;
                                mode++ ;                // next mode
                                toggleMode = 0 ;        // clear toggle mode
                                if(mode == MAX_MODE)    // last mode ?
                                        mode = 0 ;      // back to first one
                        else if(b == 2)                 // toggle mode
                                VDelay_ms(15) ;
                                toggleMode = !toggleMode ;      // toggle display mode
                if(mode == MODE_HOURMN)                         // display mode is hours:minutes
                        dymoLight(hhTable[hh], 5) ;             // light hours
                        dymoLight(mnTableH[mn], 5) ;            // light minutes, upper row
                        dymoLight(mnTableL[mn], 5) ;            // light minutes, lower row
                        if(toggleMode && (toggleCtr > 400))     // if toggle mode and delay expired
                                toggleCtr = 0 ;                 // reset counter
                                mode = MODE_TEMP ;              // switch to temperature
                else if(mode == MODE_SS)                        // display mode is seconds
                        dymoLight(mnTableH[ss], 5) ;            // light seconds, upper row
                        dymoLight(mnTableL[ss], 5) ;            // light seconds, lower row
                else if(mode == MODE_TEMP)                      // display mode is temperature
                        unsigned char   i ;
                        if(loopCtr > 20)                        // if delay expired
                                loopCtr = 0 ;                   // reset counter
                                temp = TEMP_REF - Adc_Read(0) ;         // get sample
                                temp *= 221 ;           // temperature coefficient of the silicon junction
                                temp /= 102 ;
                                temp = 25 + temp ;      // get the result in celcius
                                tdeg[tidx] = temp ;     // store temperature sample into array
                                tidx++ ;                // advance index
                                if(tidx == MAX_TEMP)    // index overflow ?
                                        tidx = 0 ;      // back to first slot
                                temp = 0 ;              // compute average temperature
                                for(i = 0 ; i < MAX_TEMP ; i++) // for all samples
                                        temp += tdeg[i] ;       // add them
                                temp /= MAX_TEMP ;              // divide by sample number
                        if((temp > 0) && (temp < 60))           // if temperature wihtin 0...59
                                dymoLight(mnTableL[temp], 5) ;  // display temperature, upper row
                                dymoLight(mnTableH[temp], 5) ;  // display temperature, lower row
                        if(toggleMode && (toggleCtr > 200))     // if toggle mode and delay expired
                                mode = MODE_HOURMN ;            // switch to hours:minutes
