Kimi!
Newbie level 1
Mediciones a OPAMPS
Hola! me gustaria saber como hacer ciertas mediciones en un laboratorio.. contando con osciloscopios y herramientas basicas como multimetros, etc! Es decir q conexiones debo hacer..
Por ejemplo.. para medir el Voltaje pico de una senal sinusoidal, yo diria sencillamente q conecto el osciloscopio al punto de donde quiero leer la senal.. Los detalles de la conexion creo q serian colocar la punta del osciloscopio en el cable de donde quiero leer y su patita "extra" a la tierra del mismo circuito.. cierto? Ya una vez la senal en pantalla creo q solo debo saber en q escala me encuentro y medir de cero a un extremo de la senal para conocer "el voltaje pico" de esa senal.. Esta esto bien asi?
Una pregunta que tengo, como mido en un osciloscopio la FRECUENCIA de una senal sinusoidal??
Y otra mas jeje.. No comprendo muy bien la figura de Lissajous.. vi en una pagina que preguntaban: "Como medir el desfasaje de dos senales sinusoidales utilizando la figura de Lissajous basica"..
Si pueden aclarar mis dudas finisimo! gracias!
Added after 11 minutes:
In English!:
Two main questions..
How can I measure the FREQUENCY of a sinusoidal signal?? using an oscilloscope..?
How can I measure the difference between 2 sinusoidal signals..? i have one option.. using the basic Lissajous figure..
If you could help it'd be great! I'm a rookie and I would like to learn every detail about electronics and labs!
Thanks!!
In English!:
Thanks!!
