Help me translate a Spanish short message
unmonje
Junior Member level 1
PREDA : plase, translate this.
Lei tu codigo y está bien escrito, para compilarlo ve Microchips.com y baja MPLAB
7.2 o mejor ,cargalo en tu PC (Windows) ,elije el chip (PIC) para el que vas a compilar.Luego carga el codigo en el producto y busca una -etiqueta-que refiere a la orden de compilar el código que está cargado, el lo compilará por ti y te dejará un archivo .HEX con todo compilado.
Luego Carga -el programa para grabar la PIC - ,es decir, el que maneja la interfase grabadora.(debes tener una) o bien copialo a un diskete y llevalo a grabar a alguien que si tenga una intefase grabadora.
SUERTE!!!!! ...espero se entienda.
Re: PREDA
he say :
check if your code syntax, to compile it go to microchips.com and download MPLAB 7.2 or newer, install it in your pc(windows) , choose the chip(pic) that u are going to use. load the code in MPLAB and search for a Label that refer to the order of compilation , Mplab will compile it and make a Hex File .
Burn the Hex in your pic, with a programmer , if u dont have it tell to someone to do it for you.
Goodluck , i hope that u understand.
that what he mean
Regards
Cortex.
Re: PREDA
Gracias CORTEX..............................:)
