IR photodiode pulse detector...form seven segment to LCD display..any mistake..please
Jerry John
Newbie level 1
SEVEN SEGMENT:
Code C - [expand]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
sbit IR_Tx at RA3_bit;
sbit DD0_Set at RA2_bit;
sbit DD1_Set at RA1_bit;
sbit DD2_Set at RA0_bit;
sbit start at RB7_bit;
unsigned short j, DD0, DD1, DD2, DD3;
unsigned short pulserate, pulsecount;
unsigned int i;
//-------------- Function to Return mask for common anode 7-seg. display
unsigned short mask(unsigned short num) {
 switch (num) {
 case 0 : return 0xC0;
 case 1 : return 0xF9;
 case 2 : return 0xA4;
 case 3 : return 0xB0;
 case 4 : return 0x99;
 case 5 : return 0x92;
 case 6 : return 0x82;
 case 7 : return 0xF8;
 case 8 : return 0x80;
 case 9 : return 0x90;
 } //case end
void delay_debounce(){
 Delay_ms(300);
void delay_refresh(){
 Delay_ms(5);
void countpulse(){
 IR_Tx = 1;
 delay_debounce();
 delay_debounce();
 TMR0=0;
 Delay_ms(15000);  // Delay 1 Sec
 IR_Tx = 0;
 pulsecount = TMR0;
 pulserate = pulsecount*4;
void display(){
  DD0 = pulserate%10;
  DD0 = mask(DD0);
  DD1 = (pulserate/10)%10;
  DD1 = mask(DD1);
  DD2 = pulserate/100;
  DD2 = mask(DD2);
  for (i = 0; i<=180*j; i++) {
    DD0_Set = 0;
    DD1_Set = 1;
    DD2_Set = 1;
    PORTB = DD0;
    delay_refresh();
    DD0_Set = 1;
    DD1_Set = 0;
    DD2_Set = 1;
    PORTB = DD1;
    delay_refresh();
    DD0_Set = 1;
    DD1_Set = 1;
    DD2_Set = 0;
    PORTB = DD2;
    delay_refresh();
  DD2_Set = 1;
void main() {
 CMCON = 0x07;    // Disable Comparators
 TRISA = 0b00110000; // RA4/T0CKI input, RA5 is I/P only
 TRISB = 0b10000000; // RB7 input(start), rest output
 OPTION_REG = 0b00101000; // Prescaler (1:1), TOCS =1 for countermode(EBPD)
 pulserate = 0;
 j = 1;
 display();
 do {
  if(!start){//penyongsang
   delay_debounce();
   countpulse();
   j= 3;
   display();
 } while(1);  // Infinite loop
LCD:
sbit start at RB0_bit;
sbit LCD_RS at RB2_bit;
sbit LCD_EN at RB3_bit;
sbit LCD_D4 at RB4_bit;
sbit LCD_D5 at RB5_bit;
sbit LCD_D6 at RB6_bit;
sbit LCD_D7 at RB7_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB3_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB6_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB7_bit;
 Delay_ms(300);
 Delay_ms(5);
void countpulse(){
 IR_Tx = 1;
 delay_debounce();
 delay_debounce();
 TMR0=0;           //0 to 1 transition
 IR_Tx = 0;
 pulsecount = TMR0;
char message1[] = "Frequency=   Hz";
char *freq = "000";
void Display_Freq() {
freq[0] = (pulserate/100)%10+ 48;     // Extract hundreds digit
freq[1] = (pulserate/10)%10 + 48;    // Extract tens digit
freq[2] =  pulserate%10     + 48;    // Extract ones digit
 Lcd_Out(1, 11, freq);
void main() {
TRISA = 0b00110000; // RA4/T0CKI input, RA5 is I/P(clear) only
TRISB = 0b00000001; // RB0 input(start),rest output,direction
OPTION_REG = 0b00101000; // Prescaler (1:1), TOCS =1 counter mode
pulserate=0;
Display_Freq();
 Lcd_Init();                 // Initialize LCD
 Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);        // CLEAR display
 Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);   // Cursor off
 Lcd_Out(1,1,message1);      // Write message1 in 1st row
do {
  if(!start){
  delay_debounce();
  countpulse();
  Delay_ms(1000);  // Delay 1 Sec
  Display_Freq();//TMR0@countpulse@pulsecount@pulserate,value
