EEPROM.INC - 16F84 to 16F88 (Datasheets)
REHome
Newbie level 6
Libraries. INC
Happy holidays:
I pass a bookstore called EEPROM.INC the 16F84 to 16F88 and I do not get out much.
;***************************** Librería "EEPROM.INC" **********************************
;      Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS".
;      E. Palacios, F. Remiro y L. López.        [url]www.pic16f84a.com[/url]
;       Editorial Ra-Ma.  [url]www.ra-ma.es[/url]
; Estas subrutinas permiten realizar las tareas básicas de escritura y lectura de la
; memoria EEPROM de datos del PIC.
; Subrutina "EEPROM_LeeDato" ------------------------------------------------------------
; El microcontrolador lee el dato que hay escrito en la posición de la EEPROM del PIC apuntada
; por el contenido del registro de trabajo W. El resultado se proporciona en el mismo W.
; Entrada: En (W) la dirección de la memoria EEPROM a leer.
; Salida :  En (W) el byte leído.
EEPROM_LeeDato
    bcf        STATUS,RP0            ; Asegura que trabaja con el Banco 0.
    movwf    EEADR                ; Dirección a leer.
    bsf        STATUS,RP0            ; Banco 1.
    bsf        EECON1,RD            ; Orden de lectura.
EEPROM_SigueLeyendo
    btfsc    EECON1,RD            ; El PIC indica que ha terminado la lectura
    goto    EEPROM_SigueLeyendo    ; poniendo en bajo este bit.
    bcf        STATUS,RP0            ; Banco 0.
    movf    EEDATA,W            ; El byte leído al registro W.
    return
; Subrutina "EEPROM_EscribeDato" --------------------------------------------------------
; Escribe el dato introducido en el registro de trabajo W en la posición de memoria EEPROM del
; PIC apuntada por el registro EEADR.
; Como altera el valor del registro INTCON al posicionar el flag GIE, éste se debe guardar al
; principio de la subrutina y restaurarlo al final.
; Entradas:    En el registro EEADR la dirección de la memoria EEPROM a escribir.
;        En el registro W el byte a escribir.
    CBLOCK
    EEPROM_GuardaINTCON
    ENDC
EEPROM_EscribeDato
    movwf    EEDATA                ; El byte a escribir.
    movf    INTCON,W            ; Reserva el valor anterior de INTCON
    movwf    EEPROM_GuardaINTCON
    bsf        STATUS,RP0            ; Acceso al Banco 1.
    bcf        INTCON,GIE            ; Deshabilita todas las interrupciones.
    bsf        EECON1,WREN            ; Habilita escritura.
; El fabricante especifica que hay que seguir esta secuencia para escritura en EEPROM:
    movlw    0x55
    movwf    EECON2
    movlw    0xAA
    movwf    EECON2
    bsf        EECON1,WR            ; Inicia la escritura.
EEPROM_TerminaEscribir
    btfsc    EECON1,WR            ; Comprueba que termina de escribir en la EEPROM.
    goto    EEPROM_TerminaEscribir
    bcf        EECON1,WREN            ; Desautoriza la escritura en EEPROM.
    bcf        EECON1,EEIF            ; Limpia este flag.
    bcf        STATUS,RP0            ; Acceso al Banco 0.
    movf    EEPROM_GuardaINTCON,W ; Restaura el valor anterior de INTCON.
    movwf    INTCON
    return
Looking at the Data Sheet of the 16F88 I consider the memory banks that I always change, I've tried with and with bsc BANKSEL STATUS, RP1.
See modified code for the 16F88.
;***************************** Librería "EEPROM_16F88.INC"
EEPROM_LeeDato
    bsf        STATUS,RP1            ; Asegura que trabaja con el Banco 2.
    bcf        STATUS,RP0
    bsf        STATUS,RP1            ; Banco 3.
    bsf        STATUS,RP0
EEPROM_SigueLeyendo
    bsf        STATUS,RP1            ; Banco 2.
    bcf        STATUS,RP0
    return
;    Bancos de memoria 16F88    |
;        RP1:PP0            Banco   |
;         0      0              0     |
;        0   1            1     |
;        1   0            2     |
;         1   1            3     |
    CBLOCK
    EEPROM_GuardaINTCON
    ENDC
EEPROM_EscribeDato
    bsf        STATUS,RP1
    bcf        STATUS,RP0            ; Asegura que trabaja con el Banco 2.
    bsf        STATUS,RP1            ; Acceso al Banco 3.
    bsf        STATUS,RP0
    movlw    0x55
    movwf    EECON2
    movlw    0xAA
    movwf    EECON2
    bsf        STATUS,RP1            ; Acceso al Banco 2.
    bcf        STATUS,RP0
    movwf    INTCON
    return
I get this result.
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\Archivos de programa\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F88 "RS232_11_16F88.asm" /l"RS232_11_16F88.lst" /e"RS232_11_16F88.err" /d__DEBUG=1
Message[302] H:\PIC16F84A\16F88\RS232_11_16F88.ASM 52 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] H:\PIC16F84A\16F88\RS232_11_16F88.ASM 215 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] H:\PIC16F84A\16F88\LCD_4BIT.INC 96 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] H:\PIC16F84A\16F88\LCD_4BIT.INC 110 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] H:\PIC16F84A\16F88\EEPROM.INC 23 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] H:\PIC16F84A\16F88\EEPROM.INC 26 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] H:\PIC16F84A\16F88\EEPROM.INC 28 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] H:\PIC16F84A\16F88\EEPROM.INC 32 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] H:\PIC16F84A\16F88\EEPROM.INC 64 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] H:\PIC16F84A\16F88\EEPROM.INC 70 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] H:\PIC16F84A\16F88\EEPROM.INC 75 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] H:\PIC16F84A\16F88\EEPROM.INC 77 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] H:\PIC16F84A\16F88\EEPROM.INC 78 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] H:\PIC16F84A\16F88\EEPROM.INC 80 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] H:\PIC16F84A\16F88\EEPROM.INC 82 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] H:\PIC16F84A\16F88\EEPROM.INC 83 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Executing: "C:\Archivos de programa\Microchip\MPASM Suite\mplink.exe" /p16F88 "RS232_11_16F88.o" /u_DEBUG /z__MPLAB_BUILD=1 /z__MPLAB_DEBUG=1 /o"RS232_11_16F88.cof" /M"RS232_11_16F88.map" /W /x
MPLINK 4.35, Linker
Copyright (c) 2009 Microchip Technology Inc.
Errors : 0
Loaded H:\PIC16F84A\16F88\RS232_11_16F88.cof.
Debug build of project `H:\PIC16F84A\16F88\PicRS232_16F88.mcp' succeeded.
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.35, mplink.exe v4.35
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Thu Dec 31 20:21:43 2009
BUILD SUCCEEDED
Looking at the datasheet I intet looking at the examples on page 31. 16F88.
; Leer EEPROM.
EEPROM_LeeDato
    BANKSEL EEADR ; Select Bank of EEADR
    MOVF ADDR, W ;
    MOVWF EEADR ; Data Memory Address
    ; to read
    BANKSEL EECON1 ; Select Bank of EECON1
    BCF EECON1, EEPGD; Point to Data memory
    BSF EECON1, RD ; EE Read
    BANKSEL EEDATA ; Select Bank of EEDATA
    MOVF EEDATA, W ; W = EEDATA
    return
; Escribir EEPROM.
    CBLOCK
    EEPROM_GuardaINTCON
    ENDC
EEPROM_EscribeDato
    ; EECON1
    BTFSC EECON1, WR ; Wait for write
    GOTO $-1 ; to complete
    ; EEADR
    MOVF ADDR, W ;
    ; Address to write
    MOVF VALUE, W ;
    MOVWF EEDATA ; Data Memory Value
    ; to write
    ; EECON1
    BCF EECON1, EEPGD ; Point to DATA
    ; memory
    BSF EECON1, WREN ; Enable writes
    BCF INTCON, GIE ; Disable INTs.
    MOVLW 55h ;
    MOVWF EECON2 ; Write 55h
    MOVLW AAh ;
    MOVWF EECON2 ; Write AAh
    BSF EECON1, WR ; Set WR bit to
    ; begin write
    BSF INTCON, GIE ; Enable INTs.
    BCF EECON1, WREN ; Disable writes
Goddbey.
