z543g
Junior Member level 1
saa1064 asm
;* TUN_LED.ASM V1.0 *
;* Ansteuerung des Nokia-TV-Tuners 5827 (I2C-Bus) mittels *
;* des Mikrocontrollers AT89C2051 *
;* Softwareversion fuer LED-Display (mit SAA1064) *
;* Taste C/P: Umschaltung zwischen Anzeige der Programm- *
;* (Prxx) und der Kanalnummer (Chxx bzw. CCxx) *
;* Tasten + und -: Programm- bzw. Kanalnummer weiter- *
;* schalten: Pr00 bis Pr49 (nach Einschalten Pr01), *
;* Ch00 bis Ch69 sowie CC01 bis CC20 (Sonderkanaele) *
;* World Of Electronics *
;* **broken link removed** *
;* (c) WOE, 1999 *
; Anschluss der Tasten:
; P1. 7 6 5 4 3 2 1 0
; C/P + -
; P3. 7 5
; SDA SCL
t_cp equ p1.4 ; Taste C/P
t_plus equ p1.3 ; Taste Plus
t_minus equ p1.2 ; Taste Minus
sda equ p3.7
scl equ p3.5
i2c_ack_in equ 0 ; vom Slave gesendetes Acknowledge-Bit
i2c_ack_out equ 1 ; an den Slave zu sendendes Acknowledge-Bit
; jeweils 0=Ack, 1=kein Ack
prg equ 2 ; Flag fuer Channel/Program: 0->Ch., 1->Prg.
cc_nr equ 3 ; Flag fuer Sonderkanaele(CC): 0->Ch., 1->CC.
call ms100 ; Einschaltverzoegerung
setb i2c_ack_out
setb i2c_ack_in
mov r7,#1 ; Prg. Nr.
mov r6,#0 ; Ch. Nr.
setb prg
mov r0,#40
call i2c_start
mov a,#0a0h
call i2c_send
mov a,#0
call i2c_send
call i2c_start
mov a,#0a1h
call i2c_send
clr i2c_ack_out
init_prg:
call i2c_read
cjne a,#90,vgl ; wenn Ch.>89 dann Ch.=0
vgl:
jc vgl_end
clr a
vgl_end:
mov @r0,a
inc r0
cjne r0,#89,i1
setb i2c_ack_out
jmp init_prg
i1:
cjne r0,#90,init_prg
call i2c_stop
call get_ch
call disp_led
call tuner
abfrage:
call ms10
jnb t_minus,minus
jnb t_plus,plus
jnb t_cp,cp
jmp abfrage
minus:
jnb prg,chan_down
prg_down:
cjne r7,#0,r7_dec
mov r7,#49
jmp l1
r7_dec:
dec r7
l1:
call get_ch
call disp_led
call tuner
call ms10
minus_wait:
jnb t_minus,minus_wait
jmp abfrage
plus:
jnb prg,chan_up
prg_up:
cjne r7,#49,r7_inc
mov r7,#0
jmp l2
r7_inc:
inc r7
l2:
call get_ch
call disp_led
call tuner
call ms10
plus_wait:
jnb t_plus,plus_wait
jmp abfrage
chan_down:
cjne r6,#0,r6_dec
mov r6,#89
jmp l3
r6_dec:
dec r6
l3:
call save_ch
call disp_led
call tuner
call ms10
minus2_wait:
jnb t_minus,minus2_wait
jmp abfrage
chan_up:
cjne r6,#89,r6_inc
mov r6,#0
jmp l4
r6_inc:
inc r6
l4:
call save_ch
call disp_led
call tuner
call ms10
plus2_wait:
jnb t_plus,plus2_wait
jmp abfrage
cp:
jb prg,mode_ch
mode_prg:
setb prg
call store_eeprom
jmp cp_disp
mode_ch:
clr prg
cp_disp:
call disp_led
call ms10
cp_wait:
jnb t_cp,cp_wait
jmp abfrage
get_ch:
mov a,r7
add a,#40
mov r0,a
mov a,@r0
mov r6,a
cjne a,#70,cc_test
cc_test:
cpl c
mov cc_nr,c
ret
save_ch:
mov a,r7
add a,#40
mov r0,a
mov a,r6
mov @r0,a
cjne a,#70,cc_test2
cc_test2:
cpl c
mov cc_nr,c
ret
store_eeprom:
call i2c_start
mov a,#0a0h
call i2c_send
mov a,r7
call i2c_send
mov a,r6
call i2c_send
call i2c_stop
ret
disp_led:
mov dptr,#disp_tab
call i2c_start ; Daten auf Display schreiben
mov a,#70h ; Adresse SAA1064
call i2c_send
mov a,#0h ; Instructionbyte SAA1064
call i2c_send
mov a,#37h ; Controlbyte SAA1064
call i2c_send
jb prg,prg_nr
ch_nr:
mov a,r6
jnb cc_nr,d1
clr c
subb a,#69
jmp d1
prg_nr:
mov a,r7
d1:
mov b,#10
div ab
push acc
mov a,b
movc a,@a+dptr
call i2c_send
pop acc
movc a,@a+dptr
call i2c_send
jnb prg,ch_disp
pr_disp:
mov a,#17 ; "r"
movc a,@a+dptr
call i2c_send
mov a,#16 ; "P"
movc a,@a+dptr
call i2c_send
jmp d2
ch_disp:
jb cc_nr,cc_dis
mov a,#18 ; "h"
jmp dis
cc_dis:
mov a,#12 ; "C"
dis:
movc a,@a+dptr
call i2c_send
mov a,#12 ; "C"
movc a,@a+dptr
call i2c_send
d2:
call i2c_stop
ret
tuner:
call i2c_start
mov a,#0c2h ; Adresse PLL-Chip
call i2c_send
mov dptr,#freq_tab
mov a,r6 ; Channel-Nr.
rl a ; mit 2 multiplizieren
push acc
movc a,@a+dptr ; oberes Teilerbyte
anl a,#7fh
call i2c_send
pop acc
clr c
add a,#1
movc a,@a+dptr ; unteres Teilerbyte
call i2c_send
mov a,#10001110b ; charge-pump 50?, normal operation
call i2c_send
cjne r6,#4,c1 ; Ermittlung des Bandes
vhf1:
mov a,#4 ; VHF I
jmp band_ende
c1:
jc vhf1
cjne r6,#12,c2
vhf3:
mov a,#2 ; VHF III
jmp band_ende
c2:
jc vhf3
cjne r6,#69,c3
uhf:
mov a,#1 ; UHF
jmp band_ende
c3:
jc uhf
jmp vhf3 ; CC1..20
band_ende:
orl a,#11111000b
call i2c_send
call i2c_stop
ret
i2c_start: ; Start I2C
setb sda
nop
setb scl
call ms001
clr sda ; Data auf 0 (Start)
call ms001
clr scl ; Clock auf 0
call ms001
ret
i2c_stop: ; Stop I2C
call ms001
setb scl ; Clock auf 1
call ms001
setb sda ; Data auf 1 (Stop)
call ms001
ret
i2c_send: ; 1 Datenbyte senden
mov r3,#8
i2c_sloop:
rlc a
mov sda,c
call ms001
setb scl
call ms001
clr scl
call ms001
djnz r3,i2c_sloop
setb sda
call ms001
setb scl
call ms001
mov c,sda ; Acknowledge-Bit lesen
mov i2c_ack_in,c
clr scl
call ms001
clr sda
call ms001
ret
i2c_read: ; 1 Datenbyte empfangen
mov r3,#8
clr a
setb sda
i2c_rloop:
call ms001
setb scl
mov c,sda
rlc a
call ms001
clr scl
djnz r3,i2c_rloop
call ms001
mov c,i2c_ack_out ; Acknowledge-Bit senden
mov sda,c
call ms001
setb scl
call ms001
clr scl
call ms001
clr sda
call ms001
ret
ms001: ; Verzoegerung 10 us (bei 12MHz)
push acc
mov a,#2
ms001_1:
djnz acc,ms001_1
pop acc
ret
ms100: ; Verzoegerung 100 ms (bei 12 MHz)
push acc
mov a,r0
push acc
mov a,r1
push acc
mov r0,#100
ms100_2:
mov r1,#100
ms100_1:
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
djnz r1,ms100_1
djnz r0,ms100_2
pop acc
mov r1,a
pop acc
mov r0,a
pop acc
ret
ms10: ; Verzoegerung 10 ms (bei 12 MHz)
push acc
mov a,r0
push acc
mov a,r1
push acc
mov r0,#10
ms10_2:
mov r1,#100
ms10_1:
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
djnz r1,ms10_1
djnz r0,ms10_2
pop acc
mov r1,a
pop acc
mov r0,a
pop acc
ret
freq_tab:
; CH 0...4
db 0h,0h,5h,2h,5h,72h,5h,0E2h,6h,52h
; CH 5...12
db 0Dh,62h,0Dh,0D2h,0Eh,42h,0Eh,0B2h,0Fh,22h,0Fh,92h,10h,2h,10h,72h
; CH 13...20
db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
; CH 21...27
db 1Fh,0E2h,20h,62h,20h,0E2h,21h,62h,21h,0E2h,22h,62h,22h,0E2h
; CH 28...34
db 23h,62h,23h,0E2h,24h,62h,24h,0E2h,25h,62h,25h,0E2h,26h,62h
; CH 35...41
db 26h,0E2h,27h,62h,27h,0E2h,28h,62h,28h,0E2h,29h,62h,29h,0E2h
; CH 42...48
db 2Ah,62h,2Ah,0E2h,2Bh,62h,2Bh,0E2h,2Ch,62h,2Ch,0E2h,2Dh,62h
; CH 49...55
db 2Dh,0E2h,2Eh,62h,2Eh,0E2h,2Fh,62h,2Fh,0E2h,30h,62h,30h,0E2h
; CH 56...62
db 31h,62h,31h,0E2h,32h,62h,32h,0E2h,33h,62h,33h,0E2h,34h,62h
; CH 63...69
db 34h,0E2h,35h,62h,35h,0E2h,36h,62h,36h,0E2h,37h,62h,37h,0E2h
; CC 1...7 (Sonderkanaele)
db 9h,2h,9h,72h,9h,0E2h,0Ah,52h,0Ah,0C2h,0Bh,32h,0Bh,0A2h
; CC 8...14
db 0Ch,12h,0Ch,82h,0Ch,0F2h,10h,0E2h,11h,52h,11h,0C2h,12h,32h
; CC 15...20
db 12h,0A2h,13h,12h,13h,82h,13h,0F2h,14h,62h,14h,0D2h
disp_tab: ; Code-Tabelle fuer Displayzeichen
; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b C d E f
db 3Fh,06h,5Bh,4Fh,66h,6Dh,7Dh,07h,7Fh,6Fh,77h,7Ch,39h,5Eh,79h,71h
; P r h
db 73h,50h,74h
END
asm --> c language.
possible c sorcue? please!!
;* (c) WOE, 1999 *
; C/P + -
; P3. 7 5
; SDA SCL
sda equ p3.7
scl equ p3.5
setb i2c_ack_out
setb i2c_ack_in
mov r6,#0 ; Ch. Nr.
setb prg
mov r0,#40
call i2c_start
mov a,#0a0h
call i2c_send
mov a,#0
call i2c_send
call i2c_start
mov a,#0a1h
call i2c_send
clr i2c_ack_out
init_prg:
call i2c_read
vgl:
jc vgl_end
clr a
vgl_end:
mov @r0,a
inc r0
cjne r0,#89,i1
setb i2c_ack_out
jmp init_prg
i1:
call i2c_stop
call get_ch
call disp_led
call tuner
abfrage:
call ms10
jnb t_minus,minus
jnb t_plus,plus
jnb t_cp,cp
jmp abfrage
minus:
jnb prg,chan_down
prg_down:
cjne r7,#0,r7_dec
mov r7,#49
jmp l1
r7_dec:
dec r7
l1:
call get_ch
call disp_led
call tuner
call ms10
minus_wait:
jmp abfrage
plus:
jnb prg,chan_up
prg_up:
cjne r7,#49,r7_inc
mov r7,#0
jmp l2
r7_inc:
inc r7
l2:
call get_ch
call disp_led
call tuner
call ms10
plus_wait:
jmp abfrage
chan_down:
cjne r6,#0,r6_dec
mov r6,#89
jmp l3
r6_dec:
dec r6
l3:
call save_ch
call disp_led
call tuner
call ms10
minus2_wait:
jmp abfrage
chan_up:
cjne r6,#89,r6_inc
mov r6,#0
jmp l4
r6_inc:
inc r6
l4:
call save_ch
call disp_led
call tuner
call ms10
plus2_wait:
jmp abfrage
cp:
jb prg,mode_ch
mode_prg:
setb prg
call store_eeprom
jmp cp_disp
mode_ch:
clr prg
cp_disp:
call disp_led
call ms10
cp_wait:
jnb t_cp,cp_wait
jmp abfrage
get_ch:
mov a,r7
add a,#40
mov r0,a
mov a,@r0
mov r6,a
cjne a,#70,cc_test
cc_test:
cpl c
mov cc_nr,c
ret
save_ch:
mov a,r7
add a,#40
mov r0,a
mov a,r6
mov @r0,a
cjne a,#70,cc_test2
cc_test2:
cpl c
mov cc_nr,c
ret
store_eeprom:
call i2c_start
mov a,#0a0h
call i2c_send
mov a,r7
call i2c_send
mov a,r6
call i2c_send
call i2c_stop
ret
disp_led:
mov dptr,#disp_tab
call i2c_send
call i2c_send
call i2c_send
jb prg,prg_nr
ch_nr:
mov a,r6
jnb cc_nr,d1
clr c
subb a,#69
jmp d1
prg_nr:
mov a,r7
d1:
mov b,#10
div ab
push acc
mov a,b
movc a,@a+dptr
call i2c_send
pop acc
movc a,@a+dptr
call i2c_send
jnb prg,ch_disp
pr_disp:
mov a,#17 ; "r"
movc a,@a+dptr
call i2c_send
mov a,#16 ; "P"
movc a,@a+dptr
call i2c_send
jmp d2
ch_disp:
jb cc_nr,cc_dis
mov a,#18 ; "h"
jmp dis
cc_dis:
mov a,#12 ; "C"
dis:
movc a,@a+dptr
call i2c_send
mov a,#12 ; "C"
movc a,@a+dptr
call i2c_send
d2:
call i2c_stop
ret
tuner:
call i2c_start
call i2c_send
mov dptr,#freq_tab
push acc
anl a,#7fh
call i2c_send
pop acc
clr c
add a,#1
call i2c_send
call i2c_send
vhf1:
mov a,#4 ; VHF I
jmp band_ende
c1:
jc vhf1
cjne r6,#12,c2
vhf3:
mov a,#2 ; VHF III
jmp band_ende
c2:
jc vhf3
cjne r6,#69,c3
uhf:
mov a,#1 ; UHF
jmp band_ende
c3:
jc uhf
jmp vhf3 ; CC1..20
band_ende:
orl a,#11111000b
call i2c_send
call i2c_stop
ret
setb sda
nop
setb scl
call ms001
call ms001
call ms001
ret
call ms001
call ms001
call ms001
ret
mov r3,#8
i2c_sloop:
rlc a
mov sda,c
call ms001
setb scl
call ms001
clr scl
call ms001
djnz r3,i2c_sloop
setb sda
call ms001
setb scl
call ms001
mov i2c_ack_in,c
clr scl
call ms001
clr sda
call ms001
ret
mov r3,#8
clr a
setb sda
i2c_rloop:
call ms001
setb scl
mov c,sda
rlc a
call ms001
clr scl
djnz r3,i2c_rloop
call ms001
mov sda,c
call ms001
setb scl
call ms001
clr scl
call ms001
clr sda
call ms001
ret
push acc
mov a,#2
ms001_1:
djnz acc,ms001_1
pop acc
ret
push acc
mov a,r0
push acc
mov a,r1
push acc
mov r0,#100
ms100_2:
mov r1,#100
ms100_1:
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
djnz r1,ms100_1
djnz r0,ms100_2
pop acc
mov r1,a
pop acc
mov r0,a
pop acc
ret
push acc
mov a,r0
push acc
mov a,r1
push acc
mov r0,#10
ms10_2:
mov r1,#100
ms10_1:
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
djnz r1,ms10_1
djnz r0,ms10_2
pop acc
mov r1,a
pop acc
mov r0,a
pop acc
ret
freq_tab:
; CH 0...4
; CH 5...12
; CH 13...20
; CH 21...27
; CH 28...34
; CH 35...41
; CH 42...48
; CH 49...55
; CH 56...62
; CH 63...69
; CC 8...14
; CC 15...20
; P r h
db 73h,50h,74h
END
asm --> c language.
