jean12
Advanced Member level 2
Hello there,here are the codes I used the techniques of EEPROM reading and writing for generating a PWM signal unfortunately I am not able to get the signal on RC1 and RC2 of the PIC ,can some one help me to think on this?
Thanks.
Thanks.
PHP:
LIST p=16F877A ; Définition de processeur
#include <P16F877A.inc> ; fichier include
ERRORLEVEL -302 ;Warning registre de destination
ERRORLEVEL -207 ;Warning Label after column 1
__CONFIG _CP_OFF & _DEBUG_ON & _WRT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC
; ASSIGNATIONS SYSTEME *
OPTIONVAL EQU B'11000000'
; RBPU b7 : 1= Résistance rappel +5V hors service
; B6 : Rising edge Trig RB0
;for EEPROM
;EEADR EQU 0X10D;BANK2
;EEDATA EQU 0X10C;BANK2
;EECON1 EQU 0X18C;BANK3
;EECON2 EQU 0X07;for EECON1
; EEPGD EQU 0X01;for EECON1
;RD EQU 0X00;for EECON1
;WREN EQU 0X02;for EECON1
; ASSIGNATIONS PROGRAMME *
MAXDUTY EQU D'115' ;Duty cycle maximum (BUCK)
ADRESSE EQU H'F00F'
; VARIABLES BANQUE 0 *
locales UDATA 0x20 ;Début de la zone (0x20 à 0x6F)
tmp1 RES 1 ;declaration des variables à utiliser pour la routine delay de temporisation
tmp2 RES 1 ;declaration des variables à utiliser pour la routine delay de temporisation
; VARIABLES ZONE COMMUNE *
; Zone de 16 bytes
globales UDATA_SHR ; Début de la zone (0x71 à 0x7F)
;Adresse 70H est utilisée par le système
w_temp RES 1
status_temp RES 1
locall RES 1
COMPTEUR RES 1
FLAG RES 1
CPT RES 1
; Définitions *
;#DEFINE PWMOUT PORTC,2 ;definir le port de sortie du PWM
;#DEFINE LED PORTB,4
; MACRO *
;definition des Bank pour les differentes registres
BANK0 macro ;bits RP0,RP1 sont à 00 respectivement
bcf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1
endm
BANK1 macro ;bits RP0,RP1 sont à 01 respectivement
bsf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1
endm
BANK2 macro ;bits RP0,RP1 sont à 10 respectivement
bsf STATUS,RP1
bcf STATUS,RP0
endm
BANK3 macro ;bits RP0,RP1 sont à 11 respectivement
bsf STATUS,RP0
bsf STATUS,RP1
endm ;fin du definition des Bank pour les differentes registres
;ORG 0X2100
; addressing data to the EEPROM
ORG 0x2100
DE D'236'
DE D'236'
DE D'235'
DE D'235'
DE D'235'
DE D'234'
DE D'233'
DE D'233'
; DEMARRAGE SUR RESET *
ORG 0x00 ;Adresse de départ après reset
nop ;Pour ICD2
goto START ;Initialiser
; I N T E R R U P T I O N S
; ROUTINE INTERRUPTION *
;sauvegarder registres
ORG 0x004 ;Adresse des interruptions
movwf w_temp ;Sauver registre W
swapf STATUS,w ;Swap status avec résultat dans w
movwf status_temp ;Sauver status swappé sans modification
restorereg
swapf status_temp,w ;Swap ancien status, résultat dans w
movwf STATUS ;Restaurer status
swapf w_temp,f ;Inversion L et H de l'ancien W
;sans modifier Z du STATUS
swapf w_temp,w ;Réinversion de L et H dans W
;W restauré sans modifier status
retfie ;Return from interrupt
; P R O G R A M M E
;a completer après
START
BANK1
BCF TRISC,2
BCF TRISC,1
BANK0
BCF PORTC,2
BCF PORTC,1
;Reading EEPROM Value one by one
MOVLW d'249'
BANK1
MOVWF PR2
MOVLW 0X0C
BANK0
MOVWF CCP1CON
;MOVLW d'1'
;MOVWF T2CON
BANK2
CLRF EEADR
CLRF EEADRH
CLRF EEDATA
movlw 0x21
movwf EEADRH
movlw 1
MOVWF EEADR
read
BANK3
BCF EECON1,EEPGD
BSF EECON1,RD
nop
BANK2
MOVF EEDATA,W
GOTO PWM ;my modification
INCF EEADR,F
GOTO read
;RETURN
PWM
BANK0
BSF T2CON,TMR2ON
CLRF CCPR1L
MOVWF CCPR1L
return
end
