sinatra2010
Newbie level 1
i mesured a temperature using lm335 and i displayed to my 4 7segment digits.
Now i need to include my sencond digital sensor ds18b20 connected to RA0, i searched a help in the internet but i'm not found how to use this sensor but i see many make a fonction initds, readds, writeds, read temp but i'm not understand this fonctions and i found this ds1820 have a register with 9bytes
0 Temperature_LSB
1 Temperature_MSB
2 Temp Alarm High / User Byte 1
3 Temp Alarm Low / User Byte 2
4 Reserved
5 Reserved
6 Count_Remain
7 Count_per_C
8 CRC
for my project i will display only units and tenth, i use mplab and cc5x, please anyone can help me to write my code and understand how this ds18b20 work ?????
Added after 3 hours 7 minutes:
i found this code and i included to my programme for display temperture in my 4 digits 7 segment but i see always 00°C in my display
this is the main :
please any help.
0 Temperature_LSB
1 Temperature_MSB
4 Reserved
5 Reserved
6 Count_Remain
7 Count_per_C
8 CRC
// bibliotheque de gestion de lecteur DALLAS
// Jean-Pierre MANDON
#define skiprom 0xCC
#define convert 0x44
#define readt 0xBE
#pragma bit dataline @ PORTC.0
void linein(void)
TRISC=0x81;
void lineout(void)
TRISC=0x80;
void tempo480(void) // temporisation de 480 µS
for (compteur=0;compteur<120;compteur++)
nop();
nop();
nop();
void tempo65(void) // temporisation de 65 µS
for (compteur=0;compteur<19;compteur++); // 21
char touchreset(void) // reset du bouton DALLAS et test de présence d'un bouton
dataline=0; // mettre la ligne à 0
tempo480(); // pendant 480 µS
dataline=1; // puis remettre la ligne à 1
tempo65(); // pendant 65 µS
linein(); // passer la ligne en entrée
if (dataline==0) // si dataline=0, un bouton est la
tempo480();
dataline=1; // repasser la ligne à 1
lineout(); // repasser la ligne en sortie
return 1; // et renvoyer 1
else // sinon pas de bouton
tempo480();
return 0; // et renvoyer 0
void touchbyte(char octet) // envoi d'une commande au bouton DALLAS
char rotation;
char temporaire;
char valeur;
for (rotation=1;rotation<9;rotation++) // serialisation de la commande
temporaire=rotation-1;
valeur=octet>>temporaire; // rotation par la droite
dataline=0; // mise à 0 de la ligne pendant
nop2(); // au moins
nop2(); // 1 µseconde
if ((valeur&1)==1) dataline=1; // test du bit
else dataline=0; // et positionnement de la ligne
tempo65();
dataline=1;
nop2();
nop2();
char touchreceive(void) // reception d'un octet depuis le bouton DALLAS
char rotation;
char octet;
char temporaire;
octet=0;
nop2(); // au moins
dataline=1;
linein(); // passage de la ligne en entrée
nop2();
rotation--;
temporaire=1;
temporaire=temporaire<<rotation;
rotation++;
if (dataline==1) octet=octet|temporaire;
dataline=1;
lineout();
tempo65();
return octet;
char crc8(void) // vérification de la validité des octets reçus
char temp,index,compteur,n;
crc=0;
for (n=1;n<8;n++)
index=dallastemp[n];
for (compteur=1;compteur<9;compteur++)
#asm
movf index,w
xorwf crc,w
movwf temp
rrf temp,w
movf crc,w
btfsc STATUS,Carry
xorlw 0x18
movwf temp
rrf temp,w
movwf crc
movf index,w
movwf temp
bcf STATUS,Carry
rrf temp,f
btfsc STATUS,Carry
bsf temp,7
movf temp,w
movwf index
#endasm
if (crc==dallastemp[8]) return crc;
else return 0;
void convertion(void)
int16 j;
if (touchreset()==1) // si un bouton est la
touchbyte(skiprom); // passer la zone d'identification
nop2();
nop2();
touchbyte(convert); // démarrer la conversion
for (j=1;j<200;j++) tempo480();
char litcode(void) // lecture de la mémoire du bouton
char i;
int16 j;
char resultat,retour;
nop2();
nop2();
lecture:
touchbyte(readt); // alors aller lire
for (i=1;i<10;i++) // les 2 octets
resultat=touchreceive(); // composants la zone mémoire
dallastemp[i]=resultat; // et les stocker dans le tableau dallas[] temporaire
resultat=0; // si tous les octets
for (i=1;i<10;i++) // du code sont à 0
resultat=resultat+dallastemp[i]; // alors le code n'est
if (crc8()!=0)
for (i=1;i<10;i++)
resultat=dallastemp[i];
dallas[i]=resultat;
retour=1;
else
retour=0;
else
retour=0;
return retour;
this is the main :
#pragma chip PIC16F876
#include "int16CXX.H"
static void SevenSegment(int n);
int digits[4];
unsigned char dcurr;
long cntr ;
#pragma origin 4
interrupt interruption (void)
int_save_registers
char sv_FSR = FSR; // save FSR if required
if(T0IF) // timer 0 overflow ?
cntr++ ; // increment counter
dcurr++ ; // next digit
PORTB = 0 ; // turn digit off
if(dcurr == 4) // last digit ?
PORTC = 0b00000001 ; // light the first digit
dcurr = 0 ;
else
PORTC <<= 1 ; // light the next digit
SevenSegment(digits[dcurr]) ; // assign 7 segments value
FSR = sv_FSR; // restore FSR if saved
T0IF = 0 ; // done
int_restore_registers
#define SEVEN_SEGMENT_PORT PORTB
#include "define.h"
#include "ds1820.c"
n must be less than 9
if(n<20)
switch (n)
case 0:
SEVEN_SEGMENT_PORT=0b00111111;
break;
case 1:
SEVEN_SEGMENT_PORT=0b00000011;
break;
case 2:
SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01101101;
break;
case 3:
SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01100111;
break;
case 4:
SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01010011;
break;
case 5:
SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01110110;
break;
case 6:
SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01111110;
break;
case 7:
SEVEN_SEGMENT_PORT=0b00100011;
break;
case 8:
SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01111111;
break;
case 9:
SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01110111;
break;
case 10:
SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01000000;
break;
case 11:
SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01110001;
break;
case 12:
SEVEN_SEGMENT_PORT=0b00000000;
break;
case 13:
SEVEN_SEGMENT_PORT=0b00111100;
break;
void main(void)
//Setup
uns8 temperature,bb,cc;
OPTION_REG = 0x80 ; // start timer 0, no prescaler
INTCON = 0xA0 ; // allow timer 0 overflow interrupt
TRISB = 0b00000000;
TRISC = 0b00000000;
PORTB = 0;
PORTC = 0;
TRISA=0x80;
PORTA=0;
while(1)
convertion();
litcode();
temperature=dallastemp[1];
temperature/=2;
bb=((uns8)temperature/10);
cc=((uns8)temperature%10);
digits[0]=bb;
digits[1]=cc;
digits[2]=11;
digits[3]=13;
please any help.
