nikhilsigma
Full Member level 2
- Joined
- Jun 19, 2010
- Messages
- 142
- Helped
- 17
- Reputation
- 34
- Reaction score
- 16
- Trophy points
- 1,298
- Location
- Delhi, India
- Activity points
- 2,584
Hi..
I am getting this error....**broken link removed**
while synthezing the following code....
I have Highlited the line with error as (-- ERROR IS HERE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Code VHDL - [expand] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ---------------------------------------------------------------------------------- -- Company: -- Engineer: -- -- Create Date: 12:26:35 10/13/2012 -- Design Name: -- Module Name: memcon - Behavioral -- Project Name: -- Target Devices: -- Tool versions: -- Description: -- -- Dependencies: -- -- Revision: -- Revision 0.01 - File Created -- Additional Comments: -- ---------------------------------------------------------------------------------- library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ---- Uncomment the following library declaration if instantiating ---- any Xilinx primitives in this code. --library UNISIM; --use UNISIM.VComponents.all; entity memcon is Port ( clk : in STD_LOGIC; rdata : in STD_LOGIC_VECTOR (14 downto 0); freq : out STD_LOGIC:='0'; eram,kuch,reading,writing,exwrite : out STD_LOGIC; count1,test : out integer; -- testing rwram : out STD_LOGIC; addram : out STD_LOGIC_VECTOR (9 downto 0); dataramout : out STD_LOGIC_VECTOR (63 downto 0); dataramin : in STD_LOGIC_VECTOR (63 downto 0); eflash : out STD_LOGIC; rwflash : out STD_LOGIC; addflash : out std_logic_vector(15 downto 0); dataflashout : out STD_LOGIC_VECTOR (63 downto 0); dataflashin : in STD_LOGIC_VECTOR (63 downto 0)); end memcon; architecture Behavioral of memcon is type rr is array (0 to 7) of std_logic_vector(14 downto 0); signal request,request1: rr; signal pro,pro1,pro2 :std_logic:='0'; signal reqcomplete,count : integer:=0; signal buff : std_logic_vector(63 downto 0):=(others =>'0'); type tttt is array (0 to 1023) of std_logic_vector(63 downto 0); signal temp : tttt := (others =>(others=> '0')); signal wr_eff : std_logic_vector(0 to 7):=(others=>'0'); -- recording overlaping write begin --GETTING REQUESTS process(clk) -- Storing requests variable check99,cnt,endd:integer:=0; variable pass : std_logic:='0'; variable e :integer :=1; variable tempreq : std_logic_vector(14 downto 0); begin if(rising_edge(clk)) then if(e=1) then if(check99=0) then freq<='1'; check99:=1; else freq<='0'; if(cnt=0) -- copying + rescheduling then request(cnt)<=rdata; elsif(cnt<=7) then tempreq:=rdata; if(request(cnt-1)(14)='0') -- checking write then if(tempreq(14)='1') -- checking read then if(pass='0') then if(tempreq(7 downto 4)/=request(cnt-1)(7 downto 4)) -- checking page then request(cnt)<=request(cnt-1); request(cnt-1)<=tempreq; else request(cnt)<=tempreq; end if; else pass:='0'; request(cnt)<=tempreq; end if; else if(tempreq(13 downto 8)=request(cnt-1)(13 downto 8)) -- checking block then wr_eff(cnt-1)<='1'; wr_eff(cnt)<='1'; pass:='1'; end if; request(cnt)<=tempreq; end if; else request(cnt)<=tempreq; end if; end if; cnt:=cnt+1; endd:=endd+1; check99:=0; end if; end if; if(cnt=3) -- starting read write then pro1<='1'; else pro1<='0'; end if; if(cnt>=8) -- completing the 8 reequest copying process then cnt:=0; e:=0; end if; if(reqcomplete=1) -- checking whether all 8 requests are processed then e:=1; end if; if(endd>=15) then e:=0; end if; end if; end process; --************************************ controller *************************************************** kuch<=request(0)(14); process(clk) variable clkcnt,pg,page,tempadd : integer :=0; variable locnt, sou,too : integer :=0; variable ddf :std_logic_vector(63 downto 0); begin if(rising_edge(clk)) then if(reqcomplete=1) then reqcomplete<=0; end if; count1<=clkcnt; if(pro1='1') then pro<='1'; end if; if(pro='1') then if(request(count)(14)='1') -- Checking read) then reading<='1'; writing<='0'; if(clkcnt<32) then dataflashout<=(others=>'Z'); dataramout<=(others=>'Z'); eflash<='1'; rwflash<='1'; clkcnt:=clkcnt+1; addflash<=(request(count)(13 downto 4) & CONV_STD_LOGIC_VECTOR(0,6)); elsif(clkcnt=32) then eram<='1'; rwram<='0'; addram<=(request(count)(3 downto 0) & (CONV_STD_LOGIC_VECTOR(locnt,6))); locnt:=locnt+1; clkcnt:=clkcnt+1; buff<=dataflashin; addflash<=(request(count)(13 downto 4) & CONV_STD_LOGIC_VECTOR(locnt,6)); elsif(clkcnt<98) then if(clkcnt=97) then eflash<='0'; end if; dataramout<=buff; buff<=dataflashin; addram<=(request(count)(3 downto 0) & CONV_STD_LOGIC_VECTOR(locnt,6)); locnt:=locnt+1; clkcnt:=clkcnt+1; addflash<=(request(count)(13 downto 4) & CONV_STD_LOGIC_VECTOR(locnt,6)); else dataramout<=buff; addram<=(request(count)(3 downto 0) & CONV_STD_LOGIC_VECTOR(locnt,6)); eflash<='0'; eram<='0'; locnt:=0; clkcnt:=0; count<=count+1; too:=too+1; --dataramout<=(others=>'Z'); if(too=8) then too:=0; pro<='0'; count<=0; reqcomplete<=1; end if; end if; elsif(request(count)(14)='0') --- STARTING WRITE ***************************************************************************** then exwrite<=wr_eff(count); reading<='0'; writing<='1'; if(wr_eff(count)='0') -- simple write then if(clkcnt<32) then dataflashout<=(others=>'Z'); dataramout<=(others=>'Z'); eflash<='1'; rwflash<='0'; addflash<=(request(count)(13 downto 8)& "0000" & CONV_STD_LOGIC_VECTOR(0,6)); clkcnt:=clkcnt+1; elsif(clkcnt=32) then temp(0)<=dataflashin; clkcnt:=clkcnt+1; locnt:=0; page:=0; addflash<=(request(count)(13 downto 8) & conv_std_logic_vector(page,4) & conv_std_logic_vector(locnt,6)); elsif(clkcnt<1057) then if(locnt=64) then locnt:=0; page:=page+1; end if; tempadd:=page*64+locnt; temp(tempadd)<=dataflashin; clkcnt:=clkcnt+1; locnt:=locnt+1; addflash<=(request(count)(13 downto 8) & conv_std_logic_vector(page,4) & conv_std_logic_vector(locnt,6)); elsif(clkcnt=1057) then eram<='1'; rwram<='1'; rwflash<='0'; page:=conv_integer(request(count)(7 downto 4)); locnt:=0; tempadd:=page*64+locnt; temp(tempadd)<=dataflashin; locnt:=locnt+1; clkcnt:=clkcnt+1; addram<=(request(count)(3 downto 0) & conv_std_logic_vector(locnt,6)); elsif(clkcnt<1122) then if(clkcnt=1121) then eram<='0'; rwram<='0'; end if; tempadd:=page*64+locnt; temp(tempadd)<=dataramin; clkcnt:=clkcnt+1; locnt:=locnt+1; addram<=(request(count)(3 downto 0) & conv_std_logic_vector(locnt,6)); elsif(clkcnt<1153) then clkcnt:=clkcnt+1; locnt:=0; page:=0; addflash<=(request(count)(13 downto 8) & conv_std_logic_vector(page,4) & conv_std_logic_vector(locnt,6)); elsif(clkcnt<2177) then if(locnt=64) then locnt:=0; page:=page+1; end if; tempadd:=(page*64)+locnt; --- ERROR IS HERE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! dataflashout<= temp(tempadd); ddf:= temp(tempadd); clkcnt:=clkcnt+1; locnt:=locnt+1; sou:=locnt-1; addflash<=(request(count)(13 downto 8) & conv_std_logic_vector(page,4) & conv_std_logic_vector(locnt,6)); else dataflashout<=(ddf+1); eflash<='0'; locnt:=0; clkcnt:=0; too:=too+1; count<=count+1; if(too=8) then too:=0; pro<='0'; count<=0; reqcomplete<=1; end if; end if; else -- merged write if(clkcnt<32) then dataflashout<=(others=>'Z'); dataramout<=(others=>'Z'); eflash<='1'; rwflash<='0'; addflash<=(request(count)(13 downto 8)& "0000" & CONV_STD_LOGIC_VECTOR(0,6)); clkcnt:=clkcnt+1; elsif(clkcnt=32) then temp(0)<=dataflashin; clkcnt:=clkcnt+1; locnt:=0; page:=0; addflash<=(request(count)(13 downto 8) & conv_std_logic_vector(page,4) & conv_std_logic_vector(locnt,6)); elsif(clkcnt<1057) then if(locnt=64) then locnt:=0; page:=page+1; end if; tempadd:=page*64+locnt; temp(tempadd)<=dataflashin; clkcnt:=clkcnt+1; locnt:=locnt+1; addflash<=(request(count)(13 downto 8) & conv_std_logic_vector(page,4) & conv_std_logic_vector(locnt,6)); elsif(clkcnt=1057) then eram<='1'; rwram<='1'; rwflash<='0'; page:=conv_integer(request(count)(7 downto 4)); locnt:=0; tempadd:=page*64+locnt; temp(tempadd)<=dataflashin; locnt:=locnt+1; clkcnt:=clkcnt+1; addram<=(request(count)(3 downto 0) & conv_std_logic_vector(locnt,6)); elsif(clkcnt<1122+64) then if(clkcnt=1121) then count<=count+1; too:=too+1; end if; if(clkcnt=1121+64) then eram<='0'; rwram<='0'; end if; tempadd:=page*64+locnt; temp(tempadd)<=dataramin; clkcnt:=clkcnt+1; locnt:=locnt+1; addram<=(request(count)(3 downto 0) & conv_std_logic_vector(locnt,6)); elsif(clkcnt<1153+64) then clkcnt:=clkcnt+1; locnt:=0; page:=0; addflash<=(request(count)(13 downto 8) & conv_std_logic_vector(page,4) & conv_std_logic_vector(locnt,6)); elsif(clkcnt<2177+64) then if(locnt=64) then locnt:=0; page:=page+1; end if; tempadd:=page*64;--+locnt; dataflashout<=temp(tempadd); ddf:= temp(tempadd); clkcnt:=clkcnt+1; locnt:=locnt+1; sou:=locnt-1; addflash<=(request(count)(13 downto 8) & conv_std_logic_vector(page,4) & conv_std_logic_vector(locnt,6)); else dataflashout<=(ddf+1); eflash<='0'; locnt:=0; clkcnt:=0; too:=too+1; count<=count+1; if(too=8) then too:=0; pro<='0'; count<=0; reqcomplete<=1; end if; end if; end if; end if; test<=locnt;-- testing end if; end if; end process; end Behavioral;
