安装Cadence前
1、系统或许需要这些软件包
sudo apt-get install libelf1
sudo apt-get install ksh
sudo apt-get install nscd
sudo apt-get install policykit
sudo apt-get install ureadahead
sudo apt-get install csh
2、安装的libstdc + 2.10 - glibc2.2包
Ubuntu安装源中可能没有这个软件包,可以到这里下载:
Ubuntu -- Error
3、一些必要的链接(可以不用在超级用户下)
1)sudo ln -s /usr/bin/awk /bin/awk
2)sudo ln -s /usr/lib/libstdc++-3-libc6.2-2-2.10.0.so /usr/lib/libstdc++-libc6.1-1.so.2
3)sudo ln -s /usr/bin/firefox /usr/bin/netscape #为了使Cadence自带的帮助文档可用而用mozilla代替Netscape
sudo ln -s /usr/bin/mozilla /usr/bin/netscape #这个错误的,/usr/bin下没有Mozilla
4)linux默认可能没有uncompress命令(Ubuntu此命令)
终端——如没有uncompress——到/usr/bin目录下面看一下是否有compress命令,
如果有compress,按以下方法建立一个:
#:ln -s /usr/bin/compress /bin/uncompress %建立一个命令的链接,指向/usr/bin/compress
如果/usr/bin目录下没有compress命令,同样启用超级用户,用gunzip代替,方法如下:
#:ln -s /bin/gunzip /bin/uncompress %#表示你已经启用了超级用户,如果没有,安装上面的方法启用
4、建立tmp文件夹
sudo mkdir /usr/tmp
sudo chown wanderer /usr/tmp(chown:修改文件和文件夹的用户和用户组属性 这句话和下面一句的顺序好像不能反吧)
sudo chmod 755 /usr/tmp
wanderer:/usr下无法用普通用户的
5、修改/etc/X11/xorg.conf配置(如果没有课自行添加)
gedit /etc/X11/xorg.conf
在末尾加上:
Section "Extensions"
Option "Composite" "Disable"
EndSection
6、重启会话:
sudo /etc/init.d/gdm restart
安装Cadence
这里安装Cadence到/home/wanderer/eda下面,后面以此为例
1、建立安装目录
(OA文件夹不能这时候建,因为按照Cadence要求ic610文件夹为空)
mkdir /home/wanderer/eda
mkdir /home/wanderer/eda/ic610
mkdir /home/wanderer/eda/installscape
mkdir /home/wanderer/eda/mmsim610
chmod -R 777 /home/wanderer/eda
2、解压ic610安装源,保证CD1...五个文件在同一目录;进入ic610安装源/pathway/CD1安装:./SETUP.SH
安装过程从略
依次出现:
1)
Cadence Design Systems, Inc.
555 River Oaks Parkway
San Jose, California 95134 USA
--More--
按enter,提示:
2):
Located CDROM at /media/DATA/EDA_TOOLS/IC610_lnx86.Base/CDROM1
Specify path of install directory [OR type [RETURN] to exit]:
输入Cadence安装路径:/home/wanderer/dea/ic610
3):
接下来会检查你有没有安装InstallScape,回答 n
接下来会问你是否安装InstallScape,回答y
接下来再输入InstallScape安装径: /home/wanderer/eda/installscape
弹出安装界面,选择Cadence安装源程序目录位置,比如我的是/media/DATA/EDA_TOOLS/IC610_lnx86.Base/CDROM1
然后询问是否有自动安装控制文件,没有,我们选择(上面)第一项,手动安装。
接着会询问你要将ic610安装到哪个目录,选择 /home/wanderer/eda/ic610
然后确认要安装的软件包,不确定哪天会用到哪个,我们全选
开始等待安装,通常需要60min,具体根据硬盘速度和cpu性能而定
3、OpenAccess配置完成
因为ic610只支持oa的数据格式,所以OpenAccess一定要配置,否则cadence无法运行
0)mkdir /home/wanderer/eda/ic610/OA
1)进入/eda/installscape/iscape/bin目录运行iscape.sh
cd /home/wanderer/eda/installscape/iscape/bin
./iscape.sh
2)在弹出的图形界面中(安装 mmsim61时还需要用到installscape),点击configure,填入 /home/wanderer/eda/ic610 即IC610安装目录
3)然后弹出一个已经安装的软件包确认,全选点next,很快就检查完了
4)接下来会一直提示一些让你选择Y/N的,有默认值的选回车,没有的选n
注意:其中有一个步骤如下,为添加AMS的lib库。这里没有AMS库,即选择2
Prepare libraries for AMS Designer
1) Add an IUS installation directory to path
2) Quit
如果选择“1”需要写下LDV路径,然后再另外终端shell输入“ncroot”,将返回路径位置,然后将提供3个选项,
后面步骤从略,课参考ic1514安装:
Steps for installing Cadence IC5141 on Centos5
5)直至配置OpenAccess,根据提示输入OpenAccess安装到那个目录:/home/wanderer/wanderer/eda/ic610/OA
6)现在OpenAccess配置完成
mmsim安装
1、进入/eda/installscape/iscape/bin目录运行iscape
./iscape.sh
这里也可以就使用用ic610未关的安装窗口、配置openaccess是的窗口
2、输入mmsim安装源程序位置/pathway/CD1
3、询问有没有installscape控制文件——选第一项:i will select products...
4、选择mmsim61的安装目标位置,如/home/wanderer/eda/mmsim61
5:install from Archive:...——安装包全选
6:等待安装结束,这个比较快
mmsim update安装略
calibre安装(略)
Cadence配置:
1:创建mmsim61链接
ln -s /home/wanderer/eda/mmsim61/tools.lnx86 /home/wanderer/eda/mmsim61/tools
同样可以进入mmsim目录右键链接
2、修改license
用编辑器gedit将准备好的破解license.dat,在内容开头添加如下两行
SERVER Ubuntu ANY 5280
DAEMON cdslmd $CDS_ROOT/tools/bin/cdslmd
注:Ubuntu是计算机主机名,针对自己的电脑可用如下命令查看:uname -n(-a是显示全部内容)、hostname、sudo /bin/hostname
3、cdsinit修改
复制ic610/tools/dfII/samples/local文件夹到ic610/tools/dfII/目录下——修改文件名local/cdsinit-.cdsinit
sudo cp -r /home/wanderer/eda/ic610/tools/dfII/samples/local /home/wanderer/eda/ic610/tools/dfII/
sudo mv /home/wanderer/eda/ic610/tools/dfII/local/cdsinit /home/wanderer/eda/ic610/tools/dfII/local/.cdsinit
4:添加元器件库
1)配置TSMC的库
把(在台机电的库里面找)cds.lib修改(后复制到/home/wanderer/eda/ic610/share/cdssetup下(自己感觉可以不复制到这里)
注:由于cds.lib中的$CDSHOME是一个默认已定义的路径,所以把cds.lib里面的内容由
DEFINE basic $CDSHOME/tools/dfII/etc/cdslib/basic
DEFINE analogLib $CDSHOME/tools/dfII/etc/cdslib/artist/analogLib
DEFINE tsmc18rf ./tsmc18rf #表示在当前目录中打开
改为:
DEFINE basic /home/wanderer/eda/ic610/tools/dfII/etc/cdslib/basic
DEFINE analogLib /home/wanderer/eda/ic610/tools/dfII/etc/cdslib/artist/analogLib
2)tsmc库其实我们可以在Cadence中直接添加:
(lmli——icfb—|—)tools——library manager—|—edit——library path—|—edit——add library找到元器件库添加即可
5、修改环境变量/home/wanderer/.bashrc,在末尾添加如下内容:
###########------------->>>>>ic610环境变量修改
alias lmli='/home/wanderer/eda/ic610/tools/bin/lmgrd -c /home/wanderer/eda/ic610/share/license/license.dat'
export OA_HOME=/home/wanderer/eda/ic610/OA
export CDS_ROOT=/home/wanderer/eda/ic610
export MMSIM_ROOT=/home/wanderer/eda/mmsim61
export CDS_LIC_FILE=5280@Ubuntu
export LM_LICENSE_FILE=$CDS_ROOT/share/license/license.dat
export CDS_Netlisting_Mode=Analog
export PATH=$MMSIM_ROOT/tools/bin:$MMSIM_ROOT/tools/spectre/bin:$CDS_ROOT/tools/bin:$CDS_ROOT/tools/dfII/bin:$PATH
export MOZILLA_HOME=/usr/bin/netscape
###########------------->>>>>calibre环境变量修改
alias clmli='/home/wanderer/eda/ic610/calibre/ixl_cal_2008.1_20.15/bin/lmgrd -c /home/wanderer/eda/ic610/calibre/ixl_cal_2008.1_20.15/license.dat'
#这句不确定
export TSMCHOME=/home/wanderer/eda/wanderer
export MGC_HOME=/home/qq/ic610/calibre/ixl_cal_2008.1_20.15
export MGLS_LICENSE_FILE=27001@Ubuntu
export VER_DIR=~/calibre_dir
export GDS_DIR=$VER_DIR/gds_dir
export CBR_DIR=$VER_DIR/cbr_dir
export PEX_DIR=$VER_DIR/pex_dir
export PATH=$MGC_HOME/bin:$MGC_HOME/lib:$PATH
环境变量解释:
1)alias lmli...:意思是用lmli代替后面一长串的命令,这样以后启动license的时候就只要输入lmli即可,并且这个办法可以避免ic610的启动程序lmgrd与mmsim61的启动程序lmgrd冲突。
2).......5280@Ubuntu,ubuntu为计算机主机名
3)在PATH变量中,$MMSIM_ROOT/tools/bin这个值一定不能少。否则无法运行spectre。
4)export MOZILLA_HOME=/usr/bin/netscape加上这一句就可以使用cadence自带的帮助文档了
wanderer说明:
1)如果没有出现invalid license feagure,那么你的liciense应该是成功启动了
2)lmli——icfb——点击help可以看帮组文档。如果在终端直接输入cdsdoc,那么打开的是mmsim61的帮组文档,因为在PATH变量中,mmsim的路径是在前面的,而mmsim61的帮组文档是在$MMSIM_ROOT/tools/bin目录下的,所以是启动了mmsim61的文档,解决办法是在.bashrc中加入这一句:alias openbook='$CDS_ROOT/tools/dfII/bin/cdsdoc',应该是在这个位置,当然,如果你不打算看cadence的自带帮组文档,这一步就没必要了
