thandana
Junior Member level 1
Hi All,
I have the below code and I'm testing these codes:
- 20!4#d2 - turn OFF/ON light after 2minutes
- 20!4#t30 - to set the threshold temperature to 30 degrees celcius.
Code C - [expand] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 #define ON 1 #define OFF 0 #define SET 1 #define CLEAR 0 #define HIGH 1 #define LOW 0 #define OPEN 1 #define CLOSE 0 #define TRUE 1 #define FALSE 0 #define ENABLE 1 #define DISABLE 0 #define ENABLED 1 #define DISABLED 0 #define ACTIVE 1 #define INACTIVE 0 #define First_Time_Use_Address 0x01 #define Temperature_Threshold_Address 0x02 #define Event_Address 0x03 // GSM module connections sbit gsmReset at LATB4_bit; sbit gsmReset_Direction at TRISB4_bit; // End of GSM module connections sbit LIGHT at LATB7_bit; sbit ALARM at LATC2_bit; sbit GATE at LATB6_bit; sbit NORMAL_VOLTAGE_LED at LATC0_bit; sbit UNDER_VOLTAGE_LED at LATC1_bit; sbit OVER_VOLTAGE_LED at LATB2_bit; char myFlagsA = 0, myFlagsB = 0; sbit gateStatusFlag at myFlagsA.B0; sbit mainsStatusFlag at myFlagsA.B1; sbit alarmStatusFlag at myFlagsA.B2; sbit doOnceFlag at myFlagsA.B3; sbit doOnceFlag2 at myFlagsA.B4; sbit turnOffLightsFlag at myFlagsA.B5; sbit timerOnFlag at myFlagsA.B6; sbit lightStatusFlag at myFlagsA.B7; sbit sendSmsFlag at myFlagsB.B0; sbit firstTimeUseFlag at myFlagsB.B1; char gsmBuffer[270]; char message[50]; char buffer1[50]; char buffer2[50]; char sms[100]; char smsIndex[4]; char value[4]; char str[23]; char lightDelayCode[10]; char temperatureThresholdData[5]; char gsmAttempt = 0; char port = 0; unsigned int diff = 0; unsigned int iTemperature = 0, iPreviousTemperature = 0; unsigned int iTemperatureThreshold = 0; unsigned int delayCounter = 0, lightBlinkCounter = 0; unsigned long lightDelayValue = 0, noOf200MilliSecondsCounter = 0, gsmBufferIndex = 0; unsigned int addr = 0, val = 0; unsigned char iEvent = 15; unsigned int mainsVoltage = 0, prevMainsVoltage = 0; double fTemperature = 0.0, fPreviousTemperature = 0.0; //GSM Constant Strings const char atCommand1[] = "AT\r"; const char atCommand2[] = "ATE0\r"; const char atCommand3[] = "ATE1\r"; const char atCommand4[] = "AT+IPR=9600\r"; const char atCommand5[] = "AT+CMGF=1\r"; const char atCommand6[] = "AT+CPMS="SM","SM","SM"\r"; const char atCommand7[] = "AT+CNMI=2,1\r"; const char atCommand8[] = "AT+CMGR="; const char atCommand9[] = "AT+CMGS="XXXXXX"\r"; const char atCommandA[] = "AT+CMGD=1,4\r"; const char atResponse1[] = "\r\nOK\r\n"; const char atResponse2[] = "ERROR"; const char atResponse3[] = "+CMTI: "SM","; const char atResponse4[] = "> "; const char atResponse5[] = "RING"; const char atResponse6[] = "NO CARRIER"; const char atResponse7[] = "NO ANSWER"; const char atResponse8[] = "+CFUN: 1"; const char atResponse9[] = "+CPIN: READY"; const char secretCode[] = "20!4"; const char secretCode0[] = "20!4#l1"; //to turn lights ON const char secretCode1[] = "20!4#l0"; //to turn lights OFF const char secretCode2[] = "20!4#ls"; //to get STATUS of lights const char secretCode3[] = "20!4#gt"; //to get temperature reading const char secretCode4[] = "20!4#da"; //to de-activate the alarm const char secretCode5[] = "20!4#aa"; //to activate the alarm const char secretCode6[] = "20!4#as"; //to get the STATUS of the alarm const char secretCode7[] = "20!4#cg"; //to close the electric gate const char secretCode8[] = "20!4#og"; //to open the electric gate const char secretCode9[] = "20!4#gs"; //to get the STATUS of the electric gate to see if its OPEN/CLOSED const char secretCodeA[] = "20!4#ps"; //to get the STATUS of the power supply if its interrupted or not const char secretCodeB[] = "20!4#rt"; //to get set temperature thtreshold value const char secretCodeC[] = "20!4#d"; //to set Light On / OFF Delay const char secretCodeD[] = "20!4#t"; //to set Light On / OFF Delay const char sms1[] = "Light is ON"; const char sms2[] = "Light is OFF"; const char sms3[] = "Gate is open"; const char sms4[] = "Gate is closed"; const char sms5[] = "Alarm is ON"; const char sms6[] = "Alarm is OFF"; const char sms7[] = "Temperature is high"; const char sms8[] = "Power supply is OK"; const char sms9[] = "Power supply is not OK"; const char smsA[] = "Temperature Threshold is set to "; const char smsB[] = " degree C"; const char smsC[] = "Temperature is "; const char smsD[] = "Cannot control Gate. Voltage is not Ok"; const char smsE[] = "Incorrect Code Received"; const char smsF[] = "Light Will Turn ON after "; const char smsG[] = "Light will turn OFF after "; const char smsH[] = " minutes"; const char smsI[] = "First time use. "; const char smsJ[] = " Threshold is not set."; //Function Prototypes char *CopyConst2Ram(char *dest, const char *src); void DelayXSec(unsigned long int sec); char *CopyConst2Ram(char *dest, const char *src); void GSM_RESET(); void Extract_SMS(char *s1, char *s2); void Get_SMS_gsmBufferIndex(char *s1, char *s2); void Get_GSM_Time(char *s1, char *s2); void Get_Code(char *s1, char *s2); void GSM_Send_Const_Command(char *s1, char *s2, const char *s3, const char *s4, unsigned int *idx, char *gsmAttempt, char clr); void GSM_Get_SMS(char *s1, char *s2, const char *s3, const char *s4, char *s5, unsigned int *idx, char *gsmAttempt, char *s6, char clr); void Send_SMS(char *s1, char *s2, const char *s3, const char *s4, const char *s5, const char *s6, const char *s7, char *s8, unsigned int *idx, char *gsmAttempt, char clr); #define SEND_AT_COMMAND GSM_Send_Const_Command(gsmBuffer, buffer1, atResponse1, atCommand1, &gsmBufferIndex, &gsmAttempt, 1); #define SET_GSM_BAUDRATE GSM_Send_Const_Command(gsmBuffer, buffer1, atResponse1, atCommand4, &gsmBufferIndex, &gsmAttempt, 1); #define SET_GSM_TEXT_MODE GSM_Send_Const_Command(gsmBuffer, buffer1, atResponse1, atCommand5, &gsmBufferIndex, &gsmAttempt, 1); #define SET_SIM_MEMORY_FOR_SMS GSM_Send_Const_Command(gsmBuffer, buffer1, atResponse1, atCommand6, &gsmBufferIndex, &gsmAttempt, 1); #define ENABLE_NEW_SMS_NOTIFICATION GSM_Send_Const_Command(gsmBuffer, buffer1, atResponse1, atCommand7, &gsmBufferIndex, &gsmAttempt, 1); #define DELETE_ALL_SMS GSM_Send_Const_Command(gsmBuffer, buffer1, atResponse1, atCommandA, &gsmBufferIndex, &gsmAttempt, 1); #define READ_SMS GSM_Get_SMS(gsmBuffer, buffer1, atResponse1, atCommand8, smsIndex, &gsmBufferIndex, &gsmAttempt, sms, 1); #define SEND_SMS Send_SMS(gsmBuffer, buffer1, atResponse1, atResponse4, atCommand1, atCommand5, atCommand9, sms, &gsmBufferIndex, &gsmAttempt, 1); #define SECRET_CODE_RECEIVED (strstr(sms, CopyConst2Ram(buffer1, secretCode)) != 0) #define SECRET_CODE_TO_TURN_ON_LIGHT_RECEIVED (strcmp(sms, CopyConst2Ram(buffer1, secretCode0)) == 0) #define SECRET_CODE_TO_TURN_OFF_LIGHT_RECEIVED (strcmp(sms, CopyConst2Ram(buffer1, secretCode1)) == 0) #define SECRET_CODE_TO_GET_STATUS_OF_LIGHT_RECEIVED (strcmp(sms, CopyConst2Ram(buffer1, secretCode2)) == 0) #define SECRET_CODE_TO_GET_TEMPERATURE_READING_RECEIVED (strcmp(sms, CopyConst2Ram(buffer1, secretCode3)) == 0) #define SECRET_CODE_TO_DE_ACTIVATE_THE_ALARM_RECEIVED (strcmp(sms, CopyConst2Ram(buffer1, secretCode4)) == 0) #define SECRET_CODE_TO_ACTIVATE_THE_ALARM_RECEIVED (strcmp(sms, CopyConst2Ram(buffer1, secretCode5)) == 0) #define SECRET_CODE_TO_GET_STATUS_OF_ALARM_RECEIVED (strcmp(sms, CopyConst2Ram(buffer1, secretCode6)) == 0) #define SECRET_CODE_TO_CLOSE_GATE_RECEIVED (strcmp(sms, CopyConst2Ram(buffer1, secretCode7)) == 0) #define SECRET_CODE_TO_OPEN_GATE_RECEIVED (strcmp(sms, CopyConst2Ram(buffer1, secretCode8)) == 0) #define SECRET_CODE_TO_GET_STATUS_OF_GATE_RECEIVED (strcmp(sms, CopyConst2Ram(buffer1, secretCode9)) == 0) #define SECRET_CODE_TO_GET_STATUS_OF_POWER_SUPPLY_RECEIVED (strcmp(sms, CopyConst2Ram(buffer1, secretCodeA)) == 0) #define SECRET_CODE_TO_GET_TEMPERATURE_THRESHOLD_RECEIVED (strcmp(sms, CopyConst2Ram(buffer1, secretCodeB)) == 0) #define SECRET_CODE_TO_SET_LIGHT_ON_OFF_DELAY_RECEIVED (strcmp(sms, CopyConst2Ram(buffer1, secretCodeC)) == 0) #define SECRET_CODE_TO_SET_TEMPERATURE_THRESHOLD_RECEIVED (strcmp(sms, CopyConst2Ram(buffer1, secretCodeD)) == 0) #define MAINS_VOLTAGE_IS_NORMAL (!mainsStatusFlag) #define MAINS_VOLTAGE_IS_ABNORMAL (mainsStatusFlag == 1) #define INITIALIZE_PWM_FOR_BUZZER_AT_2500_KHz { PWM1_Init(2500); } #define SET_PWM_DUTY_TO_0 { PWM1_Set_Duty(0); } #define ENABLE_SERIAL_INTERRUPT { RCIE_bit = 1; } #define ENABLE_PERIPHERAL_INTERRUPTS { PEIE_bit = 1; } #define ENABLE_GLOBAL_INTERRUPT { GIE_bit = 1; } #define DISABLE_GLOBAL_INTERRUPT { GIE_bit = 0; } #define INITIALIZE_UART_WITH_9600_BPS_BAUD { UART1_Init(9600); Delay_ms(200); } #define ENABLE_EXTERNAL_INTERRUPT_0 { INT0IE_bit = 1; } #define CLEAR_EXTERNAL_INTERRUPT_FLAG { INT0IF_bit = 0; } #define READ_TEMPERATURE_THRESHOLD_VALUE_FROM_EEPROM { iTemperatureThreshold = EEPROM_Read(Temperature_Threshold_Address); Delay_ms(20); } #define READ_PENDING_EVENT_VALUE_FROM_EEPROM { iEvent = EEPROM_Read(Event_Address); Delay_ms(20); } #define READ_FIRST_TIME_USE_FLAG_FROM_EEPROM { firstTimeUseFlag = EEPROM_Read(First_Time_Use_Address); Delay_ms(20); } #define SAVE_CURRENT_EVENT_VALUE_TO_EEPROM { EEPROM_Write(Event_Address, iEvent); Delay_ms(20); } #define UART_OVERRUN_ERROR (OERR_bit == 1) #define CLEAR_UART_OVERRUN_ERROR { OERR_bit = 0; } #define DISABLE_UART_CONTINUOUS_RECEIVE { CREN_bit = 0; } #define ENABLE_UART_CONTINUOUS_RECEIVE { CREN_bit = 1; } #define READ_GSM_DATA_INTO_BUFFER { gsmBuffer[gsmBufferIndex++] = UART1_Read(); } #define TERMINATE_GSM_BUFFER { gsmBuffer[gsmBufferIndex] = '\0'; } #define CLEAR_UART_INTERRUPT_FLAG { RCIF_bit = 0; } #define SERIAL_DATA_RECEIVED (RCIF_bit == 1) #define WAIT_A_WHILE_TO_RECEIVE_THE_SMS Delay_ms(3000); #define GET_SMS_INDEX Get_SMS_Index(gsmBuffer, smsIndex); #define FIRST_TIME_USE (firstTimeUseFlag == 1) #define CLEAR_FIRST_TIME_USE_FLAG { firstTimeUseFlag = 0; } #define SET_SEND_SMS_FLAG { sendSmsFlag = TRUE; } #define CLEAR_SEND_SMS_FLAG { sendSmsFlag = FALSE; } #define SET_GATE_STATUS_FLAG { gateStatusFlag = TRUE; } #define CLEAR_GATE_STATUS_FLAG { gateStatusFlag = FALSE; } #define SET_LIGHT_STATUS_FLAG { lightStatusFlag = TRUE; } #define CLEAR_LIGHT_STATUS_FLAG { lightStatusFlag = FALSE; } #define SET_GATE_STATUS_FLAG { sendSmsFlag = TRUE; } #define CLEAR_SEND_SMS_FLAG { sendSmsFlag = FALSE; } #define SET_MAINS_STATUS_FLAG { mainsStatusFlag = TRUE; } #define CLEAR_MAINS_STATUS_FLAG { mainsStatusFlag = FALSE; } #define CLEAR_EVENT_COUNTER { iEvent = 0; } #define EVENT_IS_0 {iEvent = 0; } #define EVENT_IS_1 {iEvent = 1; } #define EVENT_IS_2 {iEvent = 2; } #define EVENT_IS_3 {iEvent = 3; } #define EVENT_IS_4 {iEvent = 4; } #define EVENT_IS_5 {iEvent = 5; } #define EVENT_IS_6 {iEvent = 6; } #define EVENT_IS_7 {iEvent = 7; } #define EVENT_IS_8 {iEvent = 8; } #define EVENT_IS_9 {iEvent = 9; } #define EVENT_IS_10 {iEvent = 10; } #define EVENT_IS_11 {iEvent = 11; } #define EVENT_IS_12 {iEvent = 12; } #define EVENT_IS_13 {iEvent = 13; } #define EVENT_IS_14 {iEvent = 14; } #define EVENT_IS_15 {iEvent = 15; } #define EVENT_IS_16 {iEvent = 16; } #define EVENT_IS_17 {iEvent = 17; } #define SEND_PULSE_MOTOR_TO_OPEN_GATE { GATE = 1; Delay_ms(2000); GATE = 0; } #define SEND_PULSE_MOTOR_TO_CLOSE_GATE { GATE = 1; Delay_ms(2000); GATE = 0; } #define NEW_SMS_RECEIVED (strstr(gsmBuffer, CopyConst2Ram(buffer1, atResponse3))) #define TURN_ON_LIGHT { LIGHT = 1; } #define TURN_OFF_LIGHT { LIGHT = 0; } #define LIGHT_IS_ON (lightStatusFlag == 1) #define LIGHT_IS_OFF (lightStatusFlag == 0) #define TURN_ON_NORMAL_VOLTAGE_LED { NORMAL_VOLTAGE_LED = 1; UNDER_VOLTAGE_LED = 0; OVER_VOLTAGE_LED = 0; } #define TURN_ON_UNDER_VOLTAGE_LED { NORMAL_VOLTAGE_LED = 0; UNDER_VOLTAGE_LED = 1; OVER_VOLTAGE_LED = 0; } #define TURN_ON_OVER_VOLTAGE_LED { NORMAL_VOLTAGE_LED = 0; UNDER_VOLTAGE_LED = 0; OVER_VOLTAGE_LED = 1; } #define READ_TEMPERATURE { fTemperature = iTemperature = ADC_Read(0); Delay_ms(20); } #define START_ALARM { PWM1_Set_Duty(127); PWM1_Start(); } #define STOP_ALARM { PWM1_Stop(); } #define SET_ALARM_STATUS_FLAG { alarmStatusFlag = 1; } #define CLEAR_ALARM_STATUS_FLAG { alarmStatusFlag = 0; } #define ALARM_IS_ON (alarmStatusFlag == 1) #define ALARM_IS_OFF (alarmStatusFlag == 0) #define MAINS_VOLTAGE_IS_NORMAL (mainsStatusFlag == 0) #define GATE_IS_OPEN (gateStatusFlag == 1) #define GATE_IS_CLOSED (gateStatusFlag == 0) #define EVENT iEvent #define CLEAR_WATCH_DOG_TIMER asm { clrwdt } //Timer1 //Prescaler 1:8; TMR1 Preload = 15536; Actual Interrupt Time : 200 ms //Place/Copy this part in declaration section void InitTimer1(){ T1CON = 0x31; TMR1IF_bit = 0; TMR1H = 0x3C; TMR1L = 0xB0; TMR1IE_bit = 1; INTCON = 0xC0; } void interrupt() { if(INT0IF_bit) { INT0IF_bit = 0; iEvent = 7; sendSmsFlag = 1; } if SERIAL_DATA_RECEIVED { if UART_OVERRUN_ERROR { CLEAR_UART_OVERRUN_ERROR DISABLE_UART_CONTINUOUS_RECEIVE ENABLE_UART_CONTINUOUS_RECEIVE } READ_GSM_DATA_INTO_BUFFER TERMINATE_GSM_BUFFER CLEAR_UART_INTERRUPT_FLAG } if(TMR1IF_bit) { TMR1IF_bit = 0; TMR1H = 0x3C; TMR1L = 0xB0; //Enter your code here if(lightDelayValue) { if(++noOf200MilliSecondsCounter == (lightDelayValue * 300)) { LIGHT = 0; lightDelayValue = 0; TMR1ON_bit = 0; lightStatusFlag = 0; } } } } char *CopyConst2Ram(char *dest, const char *src){ char *d ; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER d = dest; for(;*dest++ = *src++;)CLEAR_WATCH_DOG_TIMER; return d; } void DelayXSec(unsigned long int sec) { while(sec != 0) { Delay_ms(1000); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER --sec; } } void GSM_RESET() { gsmReset = 1; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER Delay_ms(20); gsmReset = 0; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER } void Extract_SMS(char *s1, char *s2) { unsigned int i = 0; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER while(*s1) { if(*s1 == '\n') ++i; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER *s1++; if(i == 2)break; } CLEAR_WATCH_DOG_TIMER while((*s1) && (*s1 != '\r')) { *s2++ = *s1++; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER } *s2 = '\0'; //Terminate the string2 with null character CLEAR_WATCH_DOG_TIMER } void Get_SMS_Index(char *s1, char *s2) { while(*s1 != 'C') { *s1++; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER } while(*s1 != 'M') { *s1++; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER } while(*s1 != 'T') { *s1++; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER } while(*s1 != 'I') { *s1++; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER } while(*s1 != ',') { *s1++; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER } *s1++; while(*s1 != '\r') { *s2++ = *s1++; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER } *s2 = '\0'; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER } void Get_Value(char *s1, char *s2) { while(*s1 != '#') { *s1++; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER } while((*s1) && ((*s1 >= '0') && (*s1 <= '9'))) { *s2++ = *s1++; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER } *s2 = '\0'; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER } void Get_Light_Delay_Value(char *s1, char *s2) { while(*s1 != 'd') { *s1++; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER } *s1++; while((*s1) && ((*s1 >= '0') && (*s1 <= '9'))) { *s2++ = *s1++; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER } *s2 = '\0'; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER } void GSM_Send_Const_Command(char *s1, char *s2, const char *s3, const char *s4, unsigned int *idx, char *gsmAttempt, char clr) { CLEAR_WATCH_DOG_TIMER while(strstr(s1, CopyConst2Ram(s2, s3)) == 0) { UART1_Write_Text(CopyConst2Ram(s2, s4)); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER DelayXSec(2); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER if((*gsmAttempt)++ == 3) { GSM_RESET(); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER memset(gsmBuffer, '\0', sizeof(gsmBuffer)); (*gsmAttempt) = 0; (*idx) = 0; } } if(clr)memset(gsmBuffer, '\0', sizeof(gsmBuffer)); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER (*gsmAttempt) = 0; (*idx) = 0; } void GSM_Get_SMS(char *s1, char *s2, const char *s3, const char *s4, char *s5, unsigned int *idx, char *gsmAttempt, char *s6, char clr) { CLEAR_WATCH_DOG_TIMER while(strstr(s1, CopyConst2Ram(s2, s3)) == 0) { CopyConst2Ram(s2, s4); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER strcat(s2, s5); strcat(s2, "\r"); UART1_Write_Text(s2); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER DelayXSec(2); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER if((*gsmAttempt)++ == 3) { GSM_RESET() ; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER (*gsmAttempt) = 0; (*idx) = 0; memset(gsmBuffer, '\0', sizeof(gsmBuffer)); } } (*idx) = 0; Extract_SMS(s1, s6); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER if(clr)memset(gsmBuffer, '\0', sizeof(gsmBuffer)); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER } void Send_SMS(char *s1, char *s2, const char *s3, const char *s4, const char *s5, const char *s6, const char *s7, char *s8, unsigned int *idx, char *gsmAttempt, char clr) { while(strstr(s1, CopyConst2Ram(s2, s3)) == 0) { CLEAR_WATCH_DOG_TIMER GSM_Send_Const_Command(s1, s2, s3, s5, idx, gsmAttempt, 1); GSM_Send_Const_Command(s1, s2, s3, s6, idx, gsmAttempt, 1); GSM_Send_Const_Command(s1, s2, s4, s7, idx, gsmAttempt, 1); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER UART1_Write_Text(s8); Delay_ms(500); UART1_Write(0x1A); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER DelayXSec(6); } memset(gsmBuffer, '\0', sizeof(gsmBuffer)); (*idx) = 0; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER } void main() { CMCON = 0x07; ADCON1 = 0x0D; TRISA = 0xC3; TRISB = 0x09; TRISC = 0x80; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER PORTA = 0x00; PORTB = 0x00; PORTC = 0x00; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER LATA = 0x00; LATB = 0x00; LATC = 0x00; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER INTEDG0_bit = 1; ENABLE_EXTERNAL_INTERRUPT_0 CLEAR_EXTERNAL_INTERRUPT_FLAG INITIALIZE_UART_WITH_9600_BPS_BAUD CLEAR_WATCH_DOG_TIMER DISABLE_GLOBAL_INTERRUPT READ_FIRST_TIME_USE_FLAG_FROM_EEPROM READ_TEMPERATURE_THRESHOLD_VALUE_FROM_EEPROM READ_PENDING_EVENT_VALUE_FROM_EEPROM CLEAR_WATCH_DOG_TIMER ENABLE_SERIAL_INTERRUPT ENABLE_PERIPHERAL_INTERRUPTS ENABLE_GLOBAL_INTERRUPT CLEAR_WATCH_DOG_TIMER INITIALIZE_PWM_FOR_BUZZER_AT_2500_KHz SET_PWM_DUTY_TO_0 CLEAR_WATCH_DOG_TIMER SEND_AT_COMMAND SET_GSM_BAUDRATE SET_GSM_TEXT_MODE SET_SIM_MEMORY_FOR_SMS ENABLE_NEW_SMS_NOTIFICATION DELETE_ALL_SMS CLEAR_WATCH_DOG_TIMER doOnceFlag = 0; if(iEvent != 0) { sendSmsFlag = 1; } while(1) { CLEAR_WATCH_DOG_TIMER mainsVoltage = ADC_Read(1) * 229.0 / 1024.0; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER //5V dc adc input is equal to 250.0 V AC Delay_ms(20); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER if(prevMainsVoltage != mainsVoltage) { CLEAR_WATCH_DOG_TIMER if((mainsVoltage >= 180.0) && (mainsVoltage <= 240.0)) { TURN_ON_NORMAL_VOLTAGE_LED mainsStatusFlag = 0; } else if(mainsVoltage < 180.0) { TURN_ON_UNDER_VOLTAGE_LED mainsStatusFlag = 1; } else if(mainsVoltage > 240.0) { TURN_ON_OVER_VOLTAGE_LED mainsStatusFlag = 1; } CLEAR_WATCH_DOG_TIMER prevMainsVoltage = mainsVoltage; } CLEAR_WATCH_DOG_TIMER READ_TEMPERATURE fTemperature /= 2.046; iTemperature /= 2; if(iPreviousTemperature != iTemperature) { if(iTemperature > iTemperatureThreshold) { EVENT_IS_1; SET_SEND_SMS_FLAG } else if(iTemperature <= iTemperatureThreshold) { EVENT_IS_0; doOnceFlag = 0; } FloatToStr(fTemperature, message); iPreviousTemperature = iTemperature; } if FIRST_TIME_USE { EVENT_IS_17; SET_SEND_SMS_FLAG CLEAR_FIRST_TIME_USE_FLAG } CLEAR_WATCH_DOG_TIMER if NEW_SMS_RECEIVED { WAIT_A_WHILE_TO_RECEIVE_THE_SMS GET_SMS_INDEX CLEAR_WATCH_DOG_TIMER SEND_AT_COMMAND SET_GSM_TEXT_MODE READ_SMS CLEAR_WATCH_DOG_TIMER if SECRET_CODE_RECEIVED { CLEAR_WATCH_DOG_TIMER if SECRET_CODE_TO_TURN_ON_LIGHT_RECEIVED { EVENT_IS_2 } else if SECRET_CODE_TO_TURN_OFF_LIGHT_RECEIVED { EVENT_IS_3 } else if SECRET_CODE_TO_GET_STATUS_OF_LIGHT_RECEIVED { EVENT_IS_4 } else if SECRET_CODE_TO_GET_TEMPERATURE_READING_RECEIVED { EVENT_IS_5 } else if SECRET_CODE_TO_DE_ACTIVATE_THE_ALARM_RECEIVED { EVENT_IS_6 } else if SECRET_CODE_TO_ACTIVATE_THE_ALARM_RECEIVED { EVENT_IS_7 } else if SECRET_CODE_TO_GET_STATUS_OF_ALARM_RECEIVED { EVENT_IS_8 } else if SECRET_CODE_TO_CLOSE_GATE_RECEIVED { EVENT_IS_9 } else if SECRET_CODE_TO_OPEN_GATE_RECEIVED { EVENT_IS_10 } else if SECRET_CODE_TO_GET_STATUS_OF_GATE_RECEIVED { EVENT_IS_11 } else if SECRET_CODE_TO_GET_STATUS_OF_POWER_SUPPLY_RECEIVED { EVENT_IS_12; } else if SECRET_CODE_TO_SET_TEMPERATURE_THRESHOLD_RECEIVED { EVENT_IS_13; } else if SECRET_CODE_TO_GET_TEMPERATURE_THRESHOLD_RECEIVED { EVENT_IS_14; } else if SECRET_CODE_TO_SET_LIGHT_ON_OFF_DELAY_RECEIVED { EVENT_IS_15; } else { EVENT_IS_16; } CLEAR_WATCH_DOG_TIMER SAVE_CURRENT_EVENT_VALUE_TO_EEPROM CLEAR_WATCH_DOG_TIMER memset(sms, '\0', sizeof(sms)); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER SET_SEND_SMS_FLAG } else { EVENT_IS_16; SET_SEND_SMS_FLAG } } CLEAR_WATCH_DOG_TIMER if(sendSmsFlag == TRUE) { CLEAR_WATCH_DOG_TIMER switch(EVENT) { case 1: CopyConst2Ram(sms, sms7); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER break; case 2: TURN_ON_LIGHT CopyConst2Ram(sms, sms1); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER lightStatusFlag = 1; InitTimer1(); break; case 3: TURN_OFF_LIGHT CopyConst2Ram(sms, sms2); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER lightStatusFlag = 0; break; case 4: if LIGHT_IS_ON { CopyConst2Ram(sms, sms1); } else if LIGHT_IS_OFF { CopyConst2Ram(sms, sms2); } CLEAR_WATCH_DOG_TIMER break; case 5: CopyConst2Ram(sms, smsC); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER FloatToStr(fTemperature, buffer1); Ltrim(buffer1); Rtrim(buffer1); strcat(sms, buffer1); strcat(sms, " degree C"); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER break; case 6: STOP_ALARM CLEAR_ALARM_STATUS_FLAG CopyConst2Ram(sms, sms6); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER break; case 7: START_ALARM SET_ALARM_STATUS_FLAG CopyConst2Ram(sms, sms5); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER INT0IF_bit = 0; break; case 8: if ALARM_IS_ON { CopyConst2Ram(sms, sms5); } else if ALARM_IS_OFF { CopyConst2Ram(sms, sms6); } CLEAR_WATCH_DOG_TIMER break; case 9: if MAINS_VOLTAGE_IS_NORMAL { GATE = 1; Delay_ms(2000); GATE = 0; CopyConst2Ram(sms, sms4); CLEAR_GATE_STATUS_FLAG } else { CopyConst2Ram(sms, smsD); CLEAR_GATE_STATUS_FLAG } CLEAR_WATCH_DOG_TIMER break; case 10: if MAINS_VOLTAGE_IS_NORMAL { SEND_PULSE_MOTOR_TO_OPEN_GATE CopyConst2Ram(sms, sms3); SET_GATE_STATUS_FLAG } else if MAINS_VOLTAGE_IS_ABNORMAL { CopyConst2Ram(sms, smsD); CLEAR_GATE_STATUS_FLAG } CLEAR_WATCH_DOG_TIMER break; case 11: if GATE_IS_OPEN { CopyConst2Ram(sms, sms3); } else if GATE_IS_CLOSED { CopyConst2Ram(sms, sms4); } CLEAR_WATCH_DOG_TIMER break; case 12: if MAINS_VOLTAGE_IS_NORMAL { CopyConst2Ram(sms, sms8); gateStatusFlag = 1; } else if MAINS_VOLTAGE_IS_ABNORMAL { CopyConst2Ram(sms, sms9); gateStatusFlag = 0; } CLEAR_WATCH_DOG_TIMER break; case 13: iTemperatureThreshold = atol(temperatureThresholdData); GIE_bit = 0; EEPROM_Write(Temperature_Threshold_Address, iTemperatureThreshold); Delay_ms(50); GIE_bit = 1; IntToStr(iTemperatureThreshold, sms); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER Ltrim(sms); Rtrim(sms); CopyConst2Ram(buffer1, smsA); strcat(buffer1, sms); CopyConst2Ram(buffer2, smsB); strcat(buffer1, buffer2); strcpy(sms, buffer1); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER break; case 14: GIE_bit = 0; iTemperatureThreshold = EEPROM_Read(Temperature_Threshold_Address); Delay_ms(50); GIE_bit = 1; IntToStr(iTemperatureThreshold, sms); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER Ltrim(sms); Rtrim(sms); CopyConst2Ram(buffer1, smsA); strcat(buffer1, sms); CopyConst2Ram(buffer2, smsB); strcat(buffer1, buffer2); strcpy(sms, buffer1); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER break; case 15: Get_Light_Delay_Value(sms, lightDelayCode); lightDelayValue = atol(lightDelayCode); if(TMR1ON_bit == 0) { InitTimer1(); } if(lightStatusFlag == 0) { CopyConst2Ram(sms, smsF); IntToStr(lightDelayValue, str); Ltrim(str); Rtrim(str); strcat(sms, str); CopyConst2Ram(str, smsH); strcat(sms, str); } else if(lightStatusFlag == 1) { CopyConst2Ram(sms, smsG); IntToStr(lightDelayValue, str); Ltrim(str); Rtrim(str); strcat(sms, str); CopyConst2Ram(str, smsH); strcat(sms, str); } CLEAR_WATCH_DOG_TIMER break; case 16: CopyConst2Ram(sms, smsE); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER break; case 17: CopyConst2Ram(sms, smsI); CopyConst2Ram(buffer1, smsC); strcat(sms, buffer1); strcat(sms, message); CopyConst2Ram(buffer1, smsB); strcat(sms, buffer1); CopyConst2Ram(buffer1, smsJ); strcat(sms, buffer1); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER break; }; CLEAR_WATCH_DOG_TIMER if((iEvent != 0) && (iEvent != 1)) { SEND_SMS } else if((iEvent == 1) && (doOnceFlag == 0)) { SEND_SMS doOnceFlag = 1; } DELETE_ALL_SMS memset(sms, '\0', sizeof(sms)); CLEAR_WATCH_DOG_TIMER CLEAR_EVENT_COUNTER CLEAR_SEND_SMS_FLAG CLEAR_WATCH_DOG_TIMER } } }
