Ygon
Newbie level 3
Hello.
I am wondering about my code, and I'm varying the voltage on AN1 pin and above 1.5V, activate the RB15 output.
I noticed that this model does not have records that are used in bilbiotecas and C30 programming examples.
Please can someone help me with my code?
Note: I am new to this compiler and 33F Family.
Thank you.
Thank you.
Code dot - [expand] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 #include<p33FJ16GS402.h> //Biblioteca para o Pic a ser trabalhado. //Variáveis globais para o adc: float volts; void initAdc1(void) { //Registros I/O TRISAbits.TRISA1=1; //Registro, pino A1 no modo entrada. TRISBbits.TRISB15=0; //Registro, pino RB15 no modo saída. ADPCFGbits.PCFG1=0; //configurar RA1/AN1 pino 3 como porta analógica. //Configurações ADC ADCONbits.SLOWCLK = 1; /* Ativar o clock divisor lento. 1 = ADC é cronometrado pelo auxiliar PLL (ACLK) */ ADCONbits.FORM=0; // Formato de saída de dados: 0 inteiro. ADCONbits.EIE = 0; /* Disable Early Interrupt */ ADCONbits.ORDER = 0; /* Ordem de conversão de bit. 0 = é convertido os numerados em primeiro lugar, seguido por conversão de entrada com número ímpar*/ ADCONbits.SEQSAMP = 0; /* Amostra sequencial de ativação de bit. 0 = Amostra partilhados e (S & H) circuito é amostrado no início da segunda conversão se ORDEM = 0. Se ORDEM = 1, então o partilhada S & H é amostrado no início da primeira conversão. */ ADCONbits.ADCS=5; //Seleção do Clock conversor de bit. 5(101b)FADC/6 ADCONbits.ADON=1; // ADON Modo de operação dos bits. 1 = Módulo de conversor A / D está operando. ADSTAT = 0; /* Status do registro A/D. 0 = bit é cancelado. */ //volts = (volts *(3,3/1023)); timer_100us(2); ADCBUF1 = volts; // obter a medição de tensão. if (volts>=465) // 465/1023 = 0,45 (fração do fornecimento de energia 3.3volt do PIC) { // 0,45 * 3.3volts = 1.5volts (realmente lêem no pino ADC) LATBbits.LATB15 = 1; } else LATBbits.LATB15 = 0; }
