Which QPSK with CPLD
ferrouga
Hi friends,
hop u r ok,
I have a problem with this QPSK code :
Code VHDL - [expand]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;  -- defines std_logic types
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
entity Sinus is
    port (
     CLK : in STD_LOGIC;
        --INFA: in std_logic;   --
        --INFB: in std_logic;
        --OUTP: out std_logic;
     data : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);   --
      NA : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)        -- Sorties numérique pour le convertisseur NA
end Sinus;
architecture Sinus_arch of Sinus is
    signal deg          : INTEGER range 0 to 64 := 0;
    signal deg1         : INTEGER range 0 to 64 := 0;
    signal deg2         : INTEGER range 0 to 64 := 0;
    signal deg3         : INTEGER range 0 to 64 := 0;
--  signal NA_int   : INTEGER range 0 to 255 := 0;  --
--  signal pas_int : integer range 0 to 128 := 5;  --
begin
process (CLK,data)
begin
   if (CLK'event and CLK='1') then        -- CLK rising edge
                if  (data="00") then
                        deg <= deg+1;
                        if deg >63 then
                                deg <= deg-64;
                        end if;
                end if;
                if  (data="01") then
                        deg1 <= deg1+1;
                        if deg1 >63 then
                                deg1 <= deg1-64;
                        end if;
                end if ;
                if  (data="10") then
                      deg2 <= deg2+1;
                        if deg2 >63 then
                                deg2<= deg2-64;
                        end if;
                end if ;
                if  (data="11") then
                      deg3 <= deg3+1;
                        if deg3 >63 then
                                deg3<= deg3-64;
                        end if;
                end if;
    end if;
end process;
--OUTP <= INFA xor INFB;
--------- dephasage de 45 deg
with deg select
    NA<=CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  218 ,8)  when   0   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  226 ,8)  when   1   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  234 ,8)  when   2   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  240 ,8)  when   3   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  246 ,8)  when   4   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  250 ,8)  when   5   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  253 ,8)  when   6   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  254 ,8)  when   7   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  255 ,8)  when   8   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  254 ,8)  when   9   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  252 ,8)  when   10  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  249 ,8)  when   11  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  245 ,8)  when   12  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  240 ,8)  when   13  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  233 ,8)  when   14  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  225 ,8)  when   15  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  217 ,8)  when   16  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  208 ,8)  when   17  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  197 ,8)  when   18  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  187 ,8)  when   19  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  175 ,8)  when   20  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  164 ,8)  when   21  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  151 ,8)  when   22  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  139 ,8)  when   23  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  126 ,8)  when   24  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  114 ,8)  when   25  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  102 ,8)  when   26  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  89  ,8)  when   27  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  78  ,8)  when   28  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  67  ,8)  when   29  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  56  ,8)  when   30  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  46  ,8)  when   31  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  37  ,8)  when   32  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  29  ,8)  when   33  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  21  ,8)  when   34  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  15  ,8)  when   35  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  10  ,8)  when   36  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  6   ,8)  when   37  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  3   ,8)  when   38  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  1   ,8)  when   39  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  1   ,8)  when   40  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  2   ,8)  when   41  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  4   ,8)  when   42  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  7   ,8)  when   43  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  12  ,8)  when   44  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  17  ,8)  when   45  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  24  ,8)  when   46  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  32  ,8)  when   47  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  40  ,8)  when   48  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  50  ,8)  when   49  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  60  ,8)  when   50  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  71  ,8)  when   51  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  82  ,8)  when   52  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  94  ,8)  when   53  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  106 ,8)  when   54  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  119 ,8)  when   55  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  128 ,8)  when   56  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  128 ,8)  when   57  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  140 ,8)  when   58  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  153 ,8)  when   59  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  165 ,8)  when   60  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  177 ,8)  when   61  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  188 ,8)  when   62  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  199 ,8)  when   63  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  209 ,8)  when   64  ;
-------------- dephasage de135 deg
with deg1 select
    NA<=CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  217 ,8)  when   0   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  208 ,8)  when   1   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  197 ,8)  when   2   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  187 ,8)  when   3   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  175 ,8)  when   4   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  164 ,8)  when   5   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  151 ,8)  when   6   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  139 ,8)  when   7   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  126 ,8)  when   8   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  114 ,8)  when   9   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  102 ,8)  when   10  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  89  ,8)  when   11  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  78  ,8)  when   12  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  67  ,8)  when   13  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  56  ,8)  when   14  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  46  ,8)  when   15  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  37  ,8)  when   16  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  29  ,8)  when   17  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  21  ,8)  when   18  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  15  ,8)  when   19  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  10  ,8)  when   20  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  6   ,8)  when   21  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  3   ,8)  when   22  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  1   ,8)  when   23  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  1   ,8)  when   24  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  2   ,8)  when   25  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  4   ,8)  when   26  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  7   ,8)  when   27  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  12  ,8)  when   28  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  17  ,8)  when   29  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  24  ,8)  when   30  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  32  ,8)  when   31  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  40  ,8)  when   32  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  50  ,8)  when   33  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  60  ,8)  when   34  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  71  ,8)  when   35  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  82  ,8)  when   36  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  94  ,8)  when   37  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  106 ,8)  when   38  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  119 ,8)  when   39  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  128 ,8)  when   40  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  128 ,8)  when   41  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  140 ,8)  when   42  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  153 ,8)  when   43  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  165 ,8)  when   44  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  177 ,8)  when   45  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  188 ,8)  when   46  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  199 ,8)  when   47  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  209 ,8)  when   48  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  218 ,8)  when   49  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  226 ,8)  when   50  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  234 ,8)  when   51  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  240 ,8)  when   52  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  246 ,8)  when   53  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  250 ,8)  when   54  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  253 ,8)  when   55  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  254 ,8)  when   56  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  255 ,8)  when   57  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  254 ,8)  when   58  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  252 ,8)  when   59  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  249 ,8)  when   60  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  245 ,8)  when   61  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  240 ,8)  when   62  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  233 ,8)  when   63  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  225 ,8)  when   64  ;
------------- dephasage de 225 deg
with deg2 select
NA<=CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  37  ,8)  when   0   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  29  ,8)  when   1   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  21  ,8)  when   2   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  15  ,8)  when   3   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  10  ,8)  when   4   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  6   ,8)  when   5   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  3   ,8)  when   6   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  1   ,8)  when   7   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  1   ,8)  when   8   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  2   ,8)  when   9   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  4   ,8)  when   10  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  7   ,8)  when   11  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  12  ,8)  when   12  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  17  ,8)  when   13  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  24  ,8)  when   14  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  32  ,8)  when   15  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  40  ,8)  when   16  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  50  ,8)  when   17  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  60  ,8)  when   18  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  71  ,8)  when   19  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  82  ,8)  when   20  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  94  ,8)  when   21  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  106 ,8)  when   22  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  119 ,8)  when   23  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  128 ,8)  when   24  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  128 ,8)  when   25  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  140 ,8)  when   26  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  153 ,8)  when   27  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  165 ,8)  when   28  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  177 ,8)  when   29  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  188 ,8)  when   30  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  199 ,8)  when   31  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  209 ,8)  when   32  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  218 ,8)  when   33  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  226 ,8)  when   34  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  234 ,8)  when   35  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  240 ,8)  when   36  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  246 ,8)  when   37  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  250 ,8)  when   38  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  253 ,8)  when   39  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  254 ,8)  when   40  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  255 ,8)  when   41  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  254 ,8)  when   42  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  252 ,8)  when   43  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  249 ,8)  when   44  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  245 ,8)  when   45  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  240 ,8)  when   46  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  233 ,8)  when   47  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  225 ,8)  when   48  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  217 ,8)  when   49  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  208 ,8)  when   50  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  197 ,8)  when   51  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  187 ,8)  when   52  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  175 ,8)  when   53  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  164 ,8)  when   54  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  151 ,8)  when   55  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  139 ,8)  when   56  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  126 ,8)  when   57  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  114 ,8)  when   58  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  102 ,8)  when   59  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  89  ,8)  when   60  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  78  ,8)  when   61  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  67  ,8)  when   62  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  56  ,8)  when   63  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  46  ,8)  when   64  ;
------------- dephasage de 315 deg
with deg3 select
NA<=CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  40  ,8)  when   0   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  50  ,8)  when   1   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  60  ,8)  when   2   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  71  ,8)  when   3   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  82  ,8)  when   4   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  94  ,8)  when   5   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  106 ,8)  when   6   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  119 ,8)  when   7   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  128 ,8)  when   8   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  128 ,8)  when   9   ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  140 ,8)  when   10  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  153 ,8)  when   11  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  165 ,8)  when   12  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  177 ,8)  when   13  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  188 ,8)  when   14  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  199 ,8)  when   15  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  209 ,8)  when   16  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  218 ,8)  when   17  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  226 ,8)  when   18  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  234 ,8)  when   19  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  240 ,8)  when   20  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  246 ,8)  when   21  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  250 ,8)  when   22  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  253 ,8)  when   23  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  254 ,8)  when   24  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  255 ,8)  when   25  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  254 ,8)  when   26  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  252 ,8)  when   27  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  249 ,8)  when   28  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  245 ,8)  when   29  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  240 ,8)  when   30  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  233 ,8)  when   31  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  225 ,8)  when   32  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  217 ,8)  when   33  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  208 ,8)  when   34  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  197 ,8)  when   35  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  187 ,8)  when   36  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  175 ,8)  when   37  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  164 ,8)  when   38  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  151 ,8)  when   39  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  139 ,8)  when   40  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  126 ,8)  when   41  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  114 ,8)  when   42  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  102 ,8)  when   43  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  89  ,8)  when   44  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  78  ,8)  when   45  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  67  ,8)  when   46  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  56  ,8)  when   47  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  46  ,8)  when   48  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  37  ,8)  when   49  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  29  ,8)  when   50  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  21  ,8)  when   51  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  15  ,8)  when   52  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  10  ,8)  when   53  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  6   ,8)  when   54  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  3   ,8)  when   55  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  1   ,8)  when   56  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  1   ,8)  when   57  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  2   ,8)  when   58  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  4   ,8)  when   59  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  7   ,8)  when   60  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  12  ,8)  when   61  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  17  ,8)  when   62  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  24  ,8)  when   63  ,
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(  32  ,8)  when   64  ,
conv_std_logic_vector(127,8) when others;
end sinus_arch;
--CONV_STD_LOGIC_VECTOR(    0   ,8)  when   others  ;
    --NA <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(NA_int,8);
--end Sinus_arch;
I am doing it with Xilinx, so I have just one output vector NA with multi-source deg, deg1, deg2 and deg3,
How can I fix this kind of problem
PS: I trying to create a QPSK modulation by this code
