PIC18F4550 CDC communication with C18
Matheus_Carvalho
Newbie level 6
I'm trying to make a code for Pic serial communication with Labview by serial RS-232. I'm using bootloader together, this is the code:
#INCLUDES
#include <p18f4550.h>
#include <stdio.h>
#include <delays.h>
#include <timers.h>
#include <adc.h>
#include <GenericTypeDefs.h>
#include <usb_config.h>
#include <usb_descriptors.c>
#include <usb_device.h>
#include <usb.h>
#include <usb_function_cdc.h>
#include <HardwareProfile.h>
#Desvio das funções de reset e interrupções para a posição acima de 0x1000 (MODO BOOTLOADER)
extern void _startup (void);
void ISR_alta_prioridade (void);
#pragma code _RESET_INTERRUPT_VECTOR = 0x1000
void _reset (void)
_asm
goto _startup
_endasm
#pragma code
#pragma code _HIGH_INTERRUPT_VECTOR = 0x1008
void _high_ISR (void)
_asm
goto ISR_alta_prioridade
_endasm
#pragma code
#pragma interrupt ISR_alta_prioridade
USBDeviceTasks();
Função Necessária quando o USB_INTERRUPT está ativado
BOOL USER_USB_CALLBACK_EVENT_HANDLER(USB_EVENT event, void *pdata, WORD size)
switch(event)
/* Este evento é disparado quando o dispositivo recebe uma solicitação */
/* SET_CONFIGURATION enviada pelo host (wValue = 0) */
case EVENT_CONFIGURED:
/* Inicia os endpoints para o uso do dispositivo de acordo com a configuraçao atual (CDC) */
/* Seta o baud rate, bit parity, stop bit e o número de bits de dado */
/* A configuração padrão está indicada a seguir */
/* Baud rate: 19.200 bps */
/* Bit de parada: 1 */
/* Bit de paridade: sem */
/* Número de bits do dado: 8 bits */
/* Para modificar esta configuração, basta abrir o arquivo usb_function_cdc.c e modificar os campos de função CDCInitEP() */
CDCInitEP();
break;
/* Este evento é disparado quando o dispositivo recebe um pacote de SETUP enviado pelo host e devem responder para complementar a solicitação */
case EVENT_EP0_REQUEST:
USBCheckCDCRequest(); /* Verifica e trata a solicitação */
break;
case EVENT_TRANSFER:
Nop();
break;
default:
break;
return 1;
#define led PORTDbits.RD0
#define botao PORTBbits.RB4
void main()
TRISB = 0xFF;
TRISD = 0x00;
USBDeviceInit();
USBDeviceAttach();
PIR2bits.USBIF=0; //Limpa o flag de interrupção do USB
IPR2bits.USBIP=1; //Interrupção USB - Alta Prioridade
RCONbits.IPEN=1; //Habilita interrupção com nivel de prioridade
INTCONbits.GIEH=1; //Habilita todas as interrupções de alta prioridade
INTCONbits.GIEL=1; //Habilita todas as interrupções de baixa prioridade
while (1)
if (!botao)
led = 1;
else
led = 0;
if (USBUSARTIsTxTrfReady())
putrsUSBUSART("USP");
CDCTxService();
Delay10KTCYx(50);
USBDeviceTasks();
When I plug it in my computer (Windows 7 64bits), it appears a serial port (com4), but when I didn't receive any data by serial. I'm trying to send 'USP', but it doesn't work. Could anyone help me with this code?
Thanks a lot.
