kfwpw
Newbie level 1
need help to analysing my project. i make a wireless printer through infra red using AT89S51.
this is the program:
a. Take the data from the PC and send it through infra red
$MOD51
ROM equ 0000H
kodepapererror equ 01H
kodepaperready equ 02H
stb equ P3.2
Busy equ P3.3
ack equ P3.4
pe equ P3.5
org ROM ; reset vektor
Ajmp Mulai
org ROM + 3H ; vektor interrupt eksternal 0
reti
org ROM + 0bH ; vektor interrupt timer 0
reti
org ROM + 13H ; vektor interrupt eksternal 1
reti
org ROM + 1bH ; vektor interrupt timer 1
reti
org ROM + 23H ; vektor interrupt serial
ajmp serial_int
reti
serial_int: ; serial interrupt service routine
; feedback
clr es ; matikan interupsi serial
push psw ; simpan pointer di stack
acall data_serial_masuk ; aktifkan penerimaan
cjne a, #kodepapererror, bukanpapererror ; periksa data
setb pe ; set paper error
tunggu_ready:
cjne a, #kodepaperready, tunggu_ready
bukanpapererror:
clr busy ;
clr ack ; memberikan acknowledge sekejap ke PC
nop ; jeda sekejap
setb ack ; stop acknowledge
pop psw ; keluarkan pointer dari stack
setb es ; aktifkan kembali interupsi serial
reti
data_serial_masuk:
jnb ri, $ ; tunggu flag interupsi penerimaan
mov a, sbuf ; ambil data serial
clr ri ;
ret
Mulai:
acall initial
mov p1, #ffH ; port 1 sebagai input
setb stb ; belum ada strobe
clr busy ; printer tidak sibuk
clr pe ; tidak ada paper error
setb ack ; belum ada acknowledge
setb ea ;
setb es ; aktifkan interupsi serial
loop:
jb stb, $ ; tunggu sinyal strobe dari PC
mov a, p1 ; ambil data paralel dari port 1
setb busy ;
nop ; jeda sebentar
acall data_keluar ; kirim data ke port serial
clr ack ;
clr busy ;
nop ;
setb ack ;
ajmp loop ;
initial:
mov pcon, #00H
mov scon, #50H ; mode 1 & aktifkan penerimaan
mov tcon, #40H ; timer 1 on, timer 0 off
mov tmod, #20H ; timer 1 mode 2, timer 0 mode 0
mov th1, #d0H ; generate 600 baudrate
ret
data_keluar:
clr ti
mov sbuf, a ;
jnb ti, $ ; tunggu interupsi flag pengiriman
clr ti
ret
END
b. Sending data to the printer
$MOD51
ROM EQU 2000H
KodePaperError EQU 01H
KodePaperReady EQU 02H
Busy Bit INT1
STB Bit INT0
PE Bit T0
ACK Bit T1
Buffer EQU 50H
Org ROM ;Reset Vector
Ajmp Start ;
Org ROM+3H ;External Interrupt 0 Vector
Reti ;
Org ROM+0BH ;Timer 0 Interrupt Vector
Reti ;
Org ROM+13H ;External Interrupt 1 Vector
Reti ;
Org ROM+1BH ;Timer 1 Interrupt Vector
Reti ;
Org ROM+23H ;Serial Interrupt Vector
Ajmp Serial_Interrupt
Start:
Mov DPTR,#3000H
Acall Init_Serial ;Inisial Serial Port
; Setb EA ;Enable Serial Interrupt
; Setb ES ;
Mov P1,#0FFH ;Set Port 1 sebagai input data printer
Setb STB ;Set STB sebagai input
Clr Busy ;Printer sedang tidak sibuk
Clr PE ;Tidak ada Paper Error
Setb ACK ;Acknowledge high
Clr ES
Loop:
Clr Busy
Jb STB,* ;Tunggu Sinyal Strobe dari PC
Setb Busy
Mov A,P1 ;Ambil data Parallel dari P1
Acall Serial_Out ;Kirim ke Serial Port
Ajmp Loop ;
Init_Serial:
MOV SCON,#52H ; Mode 1 Ren
MOV TMOD,#20H ; T0 Mode 2, T1 Mode 2
MOV TH1,#0FDH ; 600 Baudrate
MOV TCON,#040H ; T1 On, T0 Off
MOV PCON,#00H ;
Clr RI ; Hapus Flag Receive
Clr TI ; Hapus Flag Transmit
RET
Serial_Out:
Clr ES ;Matikan Serial Interrupt
CLR TI
MOV SBUF,A
JNB TI,*
Clr TI
Setb ES ;Aktifkan kembali Serial Interrupt
RET
Serial_In:
CLR RI
JNB RI,*
MOV A,SBUF
Clr RI
RET
Serial_Interrupt:
Clr ES
Push PSW
Mov A,SBUF ;Ambil Data Serial
Cjne A,#KodePaperError,BukanPaperError
Setb PE ;Set Paper Error, PC menunggu
TungguReady:
Acall Serial_In
Cjne A,#KodePaperReady,TungguReady
Clr PE
BukanPaperError:
Pop PSW
Setb ES
Reti
END
Thank you for your help.
$MOD51
ROM equ 0000H
stb equ P3.2
Busy equ P3.3
ack equ P3.4
pe equ P3.5
Ajmp Mulai
reti
reti
reti
reti
ajmp serial_int
reti
; feedback
tunggu_ready:
bukanpapererror:
clr busy ;
nop ; jeda sekejap
reti
data_serial_masuk:
clr ri ;
ret
Mulai:
acall initial
setb ea ;
loop:
setb busy ;
nop ; jeda sebentar
clr ack ;
clr busy ;
nop ;
setb ack ;
ajmp loop ;
initial:
mov pcon, #00H
ret
data_keluar:
clr ti
mov sbuf, a ;
clr ti
ret
END
$MOD51
ROM EQU 2000H
Busy Bit INT1
STB Bit INT0
PE Bit T0
ACK Bit T1
Buffer EQU 50H
Ajmp Start ;
Reti ;
Reti ;
Reti ;
Reti ;
Start:
Mov DPTR,#3000H
; Setb ES ;
Clr ES
Loop:
Clr Busy
Setb Busy
Ajmp Loop ;
Init_Serial:
MOV PCON,#00H ;
RET
Serial_Out:
CLR TI
MOV SBUF,A
JNB TI,*
Clr TI
RET
Serial_In:
CLR RI
JNB RI,*
MOV A,SBUF
Clr RI
RET
Serial_Interrupt:
Clr ES
Push PSW
TungguReady:
Acall Serial_In
Clr PE
BukanPaperError:
Pop PSW
Setb ES
Reti
END
