T
treez
Hello,
I need to move 0x50 into the OSCCON register , but in C, the command "OSCCON = 0x50" gives an error.
Do you know how I do this, the manual does not say?
Here is my code so far..its for pic18f65k22 and is in mplab.x
Code C - [expand] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 // * File: 3CH TEST.c //;Code for 3 channel led driver on the 'updated_550587' PCB //;WE ARE TRUNCATING THE ADC REGISTER SO JUST USE UPPER 8 BITS //This code assumes LED MCPCB thermistors with B=3970 and 10K @ 25degC //Make sure the current level is never changed more than about 4 times //per second. //;DEFINE INPUTS FROM DIPSWITCH //;Note that the new board has pullups on the dipswitch, //;whereas 550587 PCB had pull downs, thus logic is reversed. //; XXX DIPSWITCH POLARITY:- XXX //;DIP 1...ON = EXTERNAL CONNECTOR CONTROL //;DIP 2...ON = LOGIC HIGH (note 'ON' gives a low input) //;DIP 3...ON = LOGIC HIGH //;DIP 4...OFF = 10V is for max current //;DIP 5...OFF = 80degC, ON = 90degC //;DIP 6... UNUSED //;DIP 7... UNUSED //;DIP 8...ON = NO FAN FITTED, OFF = FAN FITTED // //; XXX EXTERNAL CONTROL CONNECTOR POLARITY:- XXX //;CLEAR = ACTIVE HIGH //;RESET = ACTIVE HIGH //;CH1...HIGH = ON, LOW = OFF //;CH2...HIGH = ON, LOW = OFF //;CH3...HIGH = ON, LOW = OFF // //;List of input ports: //; ************** DIPSWITCH INPUTS: //;DIP1 = RB0 //;DIP2 = RB1 //;DIP3 = RB2 //;DIP4 = RB3 //;DIP5 = RB4 //;DIP6 = RB5 //;DIP7 = RC5 //;DIP8 = RE6 // //;************* External connector INPUTS: //;clear = RC1 //;ch3 on/off = RC7 //;RESET = RD5 //;CH1 on/off = RD6 //;ch2 on/off = RD7 // //;Other inputs (DIGITAL I/O //;Fan tacho = RG2 //;mclr = RG5 // //;Inputs that are ADC inputs: //;RA2 = AN2 //;RA3 = AN3 //;RA5 = AN4 ADCON0=0x10 //;RF1 = AN6 ADCON0=0x18 //;RF2 = AN7 //;RF3 = AN8 //;RF4 = AN9 //;RF5 = AN10 ADCON0=0x28 //;RF6 = AN11 ADCON0=0x2C //;RF7 = AN5 ADCON0=0x1C // //;**********ADC INPUTS: //;AN0 = NC //;AN1 = NC //;AN2 = VREF- (0V) //;AN3 = VREF+ (3V) //;AN4 = Therm ch1 //;AN5 = I_CH1 //;AN6 = 0-10V control input //;AN7 = PCB thermistor //;AN8 = I_ch2 //;AN9 = I_ch3 //;AN10 = Therm-ch2 //;AN11 = Therm-ch3 // //;OOOOOOOOOOO LIST OF OUTPUTS: //;Trip = RA4 //;Indicator LED = RC2 //;MCP4013_CS = RC3 //;MCP4013_UD = RC4 //;Shutdown-Ch2 = RE0 //;Shutdown-Ch1 = RE1 //;Fancon PWM = RE4 //;Shutdown-Ch3 = RG0 // //;NCNCNCNCNCNCNCNCNC LIST OF NON CONNECTED PINS: //;RA0 //;RA1 //;RA6 //;RA7 //; RB6 = PGC //; RB7 = PGD //;RC0 //;RC6 //; RD0 //; RD1 //; RD2 //; RD3 //; RD4 //;RE2 //;RE3 //;RE5 //;RE7 //; RG1 //; RG3 //; RG4/* #include <stdint.h> #include <xc.h> void set_ana_dig_ports(void); void disable_interrupts(void); void disable_pullups(void); void disable_opendrain(void); void disable_comparators(void); void setup_adc(void); void setup_ports(void); void NC_pins_low(void); //make all NC pins low. void read_dips(void); void set_initials_int(void); void set_initials_ext(void); void read_extreg5(void); void pre_internal(void); void pre_external(void); void set_initials_int(void); //dip/curr void set_initials_ext(void); //dip/curr void externalmode(void); void internalmode(void); void set_current_int(void); void set_current_ext_AH(void); void set_current_ext_AL(void); void setcurrent_ext(void); void top_mcp4013(void); void int_change(void); void ext_change(void); void change_current_int(void); void change_current_ext(void); //CONFIGS /*DEFINE OUTPUTS*/ #define ch1out LATEbits.LATE1 #define ch2out LATEbits.LATE0 #define ch3out LATGbits.LATG0 #define ind_ledout LATCbits.LATC2 #define fanconout LATEbits.LATE4 #define tripout LATAbits.LATA4 #define mcp4013_csout LATCbits.LATC3 #define mcp4013_udout LATCbits.LATC4 //DIPSWITCH INPUTS #define dip1pin PORTBbits.RB0 #define dip2pin PORTBbits.RB1 #define dip3pin PORTBbits.RB2 #define dip4pin PORTBbits.RB3 #define dip5pin PORTBbits.RB4 #define dip6pin PORTBbits.RB5 #define dip7pin PORTCbits.RC5 #define dip8pin PORTEbits.RE6 //DEFINE INPUTS FROM EXT. CONNECTOR #define resetext PORTDbits.RD5 #define ch1ext PORTDbits.RD6 #define ch2ext PORTDbits.RD7 #define ch3ext PORTCbits.RC7 #define clearext PORTCbits.RC1 /* TURN LEDS ON AND OFF*/ #define ON1 LATEbits.LATE1 = 1; /*Turn on chan1*/ #define OFF1 LATEbits.LATE1 = 0; /*Turn off chan1*/ #define ON2 LATEbits.LATE0 = 1; /*Turn on chan2*/ #define OFF2 LATEbits.LATE0 = 0; /*Turn off chan2*/ #define ON3 LATGbits.LATG0 = 1; /*Turn on chan2*/ #define OFF3 LATGbits.LATG0 = 0; /*Turn off chan2*/ #define FANON LATEbits.LATE2 = 1; /*Turn fan on*/ #define FANOFF LATEbits.LATE2 = 0; /*Turn fan off*/ /*DEFINE INPUTS FROM DIPSWITCH*/ /*Note that the new board has pullups on the dipswitch,*/ /*whereas 550587 PCB had pull downs, thus logic is reversed.*/ uint8_t dipsw1; uint8_t dipsw2; uint8_t dipsw3; uint8_t dipsw4; uint8_t dipsw5; uint8_t dipsw8; uint8_t dip8; //bit0=dip1... uint8_t dip8_init; uint8_t extreg5; //bit0=reset,bit1=ch1...etc, to bit4=clear //external connector pins uint8_t extreg5_init; uint8_t extp3; //reset uint8_t extp4; //ch1 uint8_t extp5; //ch2 uint8_t extp6; //ch3 uint8_t extp9; //an in uint8_t extp10; //clear uint8_t extp11; //TRIP OUT uint8_t temp1; uint8_t temp2; uint8_t temp3; uint8_t tempb; uint8_t ana8; //holds ADRESH uint8_t ana8_init; uint8_t max_led_temp; uint8_t max_pcb_temp; uint8_t board_90c; //max board temp value uint8_t board_80c; uint8_t led_90c; uint8_t led_80c; //max led temp value uint8_t ledthermopen; //trip value when thermistor open uint8_t pcbthermopen; uint8_t currentint; //represents 0A, 1.76A, 2.64A, 3.52A //bit0=0,bit1=1a76...etc uint8_t iset_mcp4013; //numer of down pulses needed to get current. uint8_t mcp4013pulses; uint8_t i; uint8_t just_lsbmsb_init; uint8_t just_lsbmsb; uint8_t extreg5; uint8_t extp3; uint8_t extp4; uint8_t extp5; uint8_t extp6; uint8_t extp10; void main(void) { disable_interrupts(); disable_pullups(); disable_opendrain(); disable_comparators(); setup_adc(); setup_ports(); NC_pins_low(); //make all NC pins low. here: while(1){ OFF1; OFF2; OFF3; FANOFF; read_dips(); if (currentint == 1) {goto here;} here_1: if (dipsw1) pre_internal(); //OFF (actually high) = INTERNAL MODE if (currentint == 1) {goto here;} if (dipsw1) internalmode(); if (currentint == 1) {goto here;} if (dipsw1) {goto here_1;} if (!dipsw1) pre_external(); if (currentint == 1) {goto here;} if (!dipsw1) externalmode(); if (currentint == 1) {goto here;} goto here_1; } return; } void set_ana_dig_ports(void){ ANCON0 = 0xFC; ANCON1 = 0x0F; ANCON2 = 0x00; return; } void disable_interrupts(void) { INTCON =0x00; INTCON2 =0x80; INTCON3 = 0x00; PIE1 = 0x00; PIE2 = 0x00; PIE3 = 0x00; PIE4 = 0x00; PIE5 = 0x00; PIE6 = 0x00; return; } void disable_pullups(void){ PADCFG1 = 0; return; } void disable_opendrain(void){ ODCON1 = 0; ODCON2 = 0; ODCON3 = 0; return; } void disable_comparators(void){ CM1CON = 0; CM2CON = 0; CM3CON = 0; return; } void setup_adc(void){ ADCON0 = 0; ADCON1 = 0x10; //VREF ADCON2 = 0x3E; // Left jus/Tacq return; } void setup_ports(void){ TRISA = 0x2C; TRISB = 0x3F; TRISC = 0xA2; TRISD = 0xD0; TRISE = 0x40; TRISF = 0xFE; TRISG = 0x24; return; } void NC_pins_low(void){ //Make all NC pins low (they are already made to outputs) //They are outputs for noise immunity reasons. LATAbits.LATA0 = 0; LATAbits.LATA1 = 0; LATAbits.LATA6 = 0; LATAbits.LATA7 = 0; LATBbits.LATB6 = 0; //PGC LATBbits.LATB7 = 0; //PGD LATCbits.LATC0 = 0; LATCbits.LATC6 = 0; LATDbits.LATD0 = 0; LATDbits.LATD1 = 0; LATDbits.LATD2 = 0; LATDbits.LATD3 = 0; LATDbits.LATD4 = 0; LATEbits.LATE2 = 0; LATEbits.LATE3 = 0; LATEbits.LATE5 = 0; LATEbits.LATE7 = 0; LATGbits.LATG1 = 0; LATGbits.LATG3 = 0; LATGbits.LATG4 = 0; return; } void read_extreg5(void){ //read just the five digital inputs from ext conn. //put them in extreg5; extreg5 = 0x00; //first 5 bits of ext5 holds ext conn res,1,2,3,cl if (resetext) {extp3 = 0x01; extreg5 = extreg5 || 0x01;} else {extp3 = 0x00;} if (ch1ext) {extp4 = 0x01; extreg5 = extreg5 || 0x02;} else {extp4 = 0x00;} if (ch2ext) {extp5 = 0x01; extreg5 = extreg5 || 0x04;} else {extp5 = 0x00;} if (ch3ext) {extp6 = 0x01; extreg5 = extreg5 || 0x08;} else {extp6 = 0x00;} if (clearext) {extp10 = 0x01; extreg5 = extreg5 || 0x10;} else {extp10 = 0x00;} return; } void read_dips(void){ //dip8 holds the state of dipswitch in correcponding bit places. dip8 = 0x00; if (dip1pin) {dipsw1 = 0x01; dip8 = dip8 || 0x01;} else {dipsw1 = 0x00;} if (dip2pin) {dipsw2 = 0x01; dip8 = dip8 || 0x02;} else {dipsw2 = 0x00;} if (dip3pin) {dipsw3 = 0x01; dip8 = dip8 || 0x04;} else {dipsw3 = 0x00;} if (dip4pin) {dipsw4 = 0x01; dip8 = dip8 || 0x08;} else {dipsw4 = 0x00;} if (dip5pin) {dipsw5 = 0x01; dip8 = dip8 || 0x10;} else {dipsw5 = 0x00;} if (dip8pin) {dipsw8 = 0x01; dip8 = dip8 || 0x80;} else {dipsw8 = 0x00;} if (!dipsw2 && !dipsw3) {currentint = 4;} //set the currentint reg if (dipsw2 && !dipsw3) {currentint = 3;} if (!dipsw2 && dipsw3) {currentint = 2;} if (dipsw2 && dipsw3) {currentint = 1;} return; } void read_analog(void){ ADCON0 = 0x19; //turn on ADC module FOR AN6 (0-10V) ADCON0 = 0x1B; //START ADC CONVERSION while(GODONE) {;} //Wait till conversion complete. ana8 = ADRESH; ADCON0 = 0x18; //turn off ADC MODULE. return; } void set_initials_int(void){ read_dips(); dip8_init = dip8; //for comparison return; } void set_initials_ext(void){ read_dips(); dip8_init = dip8; //for comparison read_extreg5(); extreg5_init = extreg5; read_analog(); //read the 0-10v signal. ana8_init = ana8; //0-10V signal return; } void pre_internal(void){ set_initials_int(); set_current_int(); return; } void pre_external(void){ set_initials_ext(); if (dipsw4) {set_current_ext_AH();} if (!dipsw4) {set_current_ext_AL();} return; ;} void internalmode(void){ while(1){ __delay_ms(100); read_dips(); if (dip8 != dip8_init) {break;} ON1; ON2; ON3; } return;} void externalmode(void) { while(1){ __delay_ms(100); read_dips(); if (dip8 != dip8_init) {break;} read_extreg5(); if (extreg5 != extreg5_init){break;} read_analog(); if (ana8 != ana8_init) {break;} if (extp3 == 1) {ON1;} if (extp3 == 1) {ON2;} if (extp3 == 1) {ON3;} if (extp3 == 0) {OFF1;} if (extp3 == 0) {OFF2;} if (extp3 == 0) {OFF3;} } return; } void set_current_int(void){ //set mcp4013 by topping the mcp4013, then decrementing if (currentint == 2) mcp4013pulses = 31; //no. of downpulses. if (currentint == 3) mcp4013pulses = 17; if (currentint == 4) mcp4013pulses = 4; top_mcp4013(); //top out the mcp4013 mcp4013_csout = 1; //disable mcp4013 mcp4013_csout = 1; mcp4013_udout = 0; //ready to decrement mcp4013_udout = 0; mcp4013_csout = 0; //enable mcp4013 mcp4013_csout = 0; for (i== 0; i== mcp4013pulses; i++){ mcp4013_udout = 1; //pulse it to the level mcp4013_udout = 1; mcp4013_udout = 0; mcp4013_udout = 0; } mcp4013_csout = 1; mcp4013_csout = 1; //disable mcp4013 return; } void top_mcp4013(void) { mcp4013_csout = 1; mcp4013_csout = 1; //disable mcp4013 mcp4013_udout = 1; //ready to increment wiper mcp4013_udout = 1; mcp4013_csout = 0; //enable mcp4013 mcp4013_csout = 0; for(i==64;i==0;i--){ mcp4013_udout = 0; mcp4013_udout = 0; mcp4013_udout = 1; mcp4013_udout = 1; } mcp4013_csout = 1; //disable mcp4013 mcp4013_csout = 1; return; } void set_current_ext_AH(void){ //This is to set the current in external mode when the 4th dipswitch //asks for the 0-10V signal to be "10V = Highest current" //["AH" stands for Active High"] //MCP4013pulses will here be the number of downpulses to pulse the digital //pot with. (starting from the top of the resistor 'chain') //Never go below 11 POT steps (ie, never below 0.176V -> 300mA) //Make max current correspond to 235bits to 255bits on the 0-10V input //(9.2V) //CALCULATING NUMBER OF DOWNPULSES. if (currentint == 2) { //9 apart if ((ana8 >= 235) && (ana8 <= 255)) {mcp4013pulses = 31;} if ((ana8 >= 225) && (ana8 <= 234)) {mcp4013pulses = 32;} if ((ana8 >= 215) && (ana8 <= 224)) {mcp4013pulses = 33;} if ((ana8 >= 205) && (ana8 <= 214)) {mcp4013pulses = 34;} if ((ana8 >= 195) && (ana8 <= 204)) {mcp4013pulses = 35;} if ((ana8 >= 185) && (ana8 <= 194)) {mcp4013pulses = 36;} if ((ana8 >= 175) && (ana8 <= 184)) {mcp4013pulses = 37;} if ((ana8 >= 165) && (ana8 <= 174)) {mcp4013pulses = 38;} if ((ana8 >= 155) && (ana8 <= 164)) {mcp4013pulses = 39;} if ((ana8 >= 145) && (ana8 <= 154)) {mcp4013pulses = 40;} if ((ana8 >= 135) && (ana8 <= 144)) {mcp4013pulses = 41;} if ((ana8 >= 125) && (ana8 <= 134)) {mcp4013pulses = 42;} if ((ana8 >= 115) && (ana8 <= 124)) {mcp4013pulses = 43;} if ((ana8 >= 105) && (ana8 <= 114)) {mcp4013pulses = 44;} if ((ana8 >= 95) && (ana8 <= 104)) {mcp4013pulses = 45;} if ((ana8 >= 85) && (ana8 <= 94)) {mcp4013pulses = 46;} if ((ana8 >= 75) && (ana8 <= 84)) {mcp4013pulses = 47;} if ((ana8 >= 65) && (ana8 <= 74)) {mcp4013pulses = 48;} if ((ana8 >= 55) && (ana8 <= 64)) {mcp4013pulses = 49;} if ((ana8 >= 45) && (ana8 <= 54)) {mcp4013pulses = 50;} if ((ana8 >= 35) && (ana8 <= 44)) {mcp4013pulses = 51;} if ((ana8 >= 25) && (ana8 <= 34)) {mcp4013pulses = 52;} if ((ana8 >= 0) && (ana8 <= 24)) {mcp4013pulses = 53;} } if (currentint == 3) { //6 apart if ((ana8 >= 235) && (ana8 <= 255)) {mcp4013pulses = 17;} if ((ana8 >= 228) && (ana8 <= 234)) {mcp4013pulses = 18;} if ((ana8 >= 221) && (ana8 <= 227)) {mcp4013pulses = 19;} if ((ana8 >= 214) && (ana8 <= 220)) {mcp4013pulses = 20;} if ((ana8 >= 207) && (ana8 <= 213)) {mcp4013pulses = 21;} if ((ana8 >= 200) && (ana8 <= 206)) {mcp4013pulses = 22;} if ((ana8 >= 193) && (ana8 <= 199)) {mcp4013pulses = 23;} if ((ana8 >= 186) && (ana8 <= 192)) {mcp4013pulses = 24;} if ((ana8 >= 179) && (ana8 <= 185)) {mcp4013pulses = 25;} if ((ana8 >= 172) && (ana8 <= 178)) {mcp4013pulses = 26;} if ((ana8 >= 165) && (ana8 <= 171)) {mcp4013pulses = 27;} if ((ana8 >= 158) && (ana8 <= 164)) {mcp4013pulses = 28;} if ((ana8 >= 151) && (ana8 <= 157)) {mcp4013pulses = 29;} if ((ana8 >= 144) && (ana8 <= 150)) {mcp4013pulses = 30;} if ((ana8 >= 137) && (ana8 <= 143)) {mcp4013pulses = 31;} if ((ana8 >= 130) && (ana8 <= 136)) {mcp4013pulses = 32;} if ((ana8 >= 123) && (ana8 <= 129)) {mcp4013pulses = 33;} if ((ana8 >= 116) && (ana8 <= 122)) {mcp4013pulses = 34;} if ((ana8 >= 109) && (ana8 <= 115)) {mcp4013pulses = 35;} if ((ana8 >= 102) && (ana8 <= 108)) {mcp4013pulses = 36;} if ((ana8 >= 95) && (ana8 <= 101)) {mcp4013pulses = 37;} if ((ana8 >= 88) && (ana8 <= 94)) {mcp4013pulses = 38;} if ((ana8 >= 81) && (ana8 <= 87)) {mcp4013pulses = 39;} if ((ana8 >= 74) && (ana8 <= 80)) {mcp4013pulses = 40;} if ((ana8 >= 67) && (ana8 <=73)) {mcp4013pulses = 41;} if ((ana8 >= 60) && (ana8 <= 66)) {mcp4013pulses = 42;} if ((ana8 >= 53) && (ana8 <= 59)) {mcp4013pulses = 43;} if ((ana8 >= 46) && (ana8 <= 52)) {mcp4013pulses = 44;} if ((ana8 >= 39) && (ana8 <= 45)) {mcp4013pulses = 45;} if ((ana8 >= 32) && (ana8 <= 38)) {mcp4013pulses = 46;} if ((ana8 >= 25) && (ana8 <= 31)) {mcp4013pulses = 47;} if ((ana8 >= 18) && (ana8 <= 24)) {mcp4013pulses = 48;} if ((ana8 >= 11) && (ana8 <= 17)) {mcp4013pulses = 49;} if ((ana8 >= 4) && (ana8 <= 10)) {mcp4013pulses = 50;} if ((ana8 >= 0) && (ana8 <= 3)) {mcp4013pulses = 50;} } if (currentint == 4){ //4 apart if ((ana8 >= 235) && (ana8 <= 255)) {mcp4013pulses = 4;} if ((ana8 >= 230) && (ana8 <= 234)) {mcp4013pulses = 5;} if ((ana8 >= 225) && (ana8 <= 229)) {mcp4013pulses = 6;} if ((ana8 >= 220) && (ana8 <= 224)) {mcp4013pulses = 7;} if ((ana8 >= 215) && (ana8 <= 219)) {mcp4013pulses = 8;} if ((ana8 >= 210) && (ana8 <= 214)) {mcp4013pulses = 9;} if ((ana8 >= 205) && (ana8 <= 209)) {mcp4013pulses = 10;} if ((ana8 >= 200) && (ana8 <= 204)) {mcp4013pulses = 11;} if ((ana8 >= 195) && (ana8 <= 199)) {mcp4013pulses = 12;} if ((ana8 >= 190) && (ana8 <= 194)) {mcp4013pulses = 13;} if ((ana8 >= 185) && (ana8 <= 189)) {mcp4013pulses = 14;} if ((ana8 >= 180) && (ana8 <= 184)) {mcp4013pulses = 15;} if ((ana8 >= 175) && (ana8 <= 179)) {mcp4013pulses = 16;} if ((ana8 >= 170) && (ana8 <= 174)) {mcp4013pulses = 17;} if ((ana8 >= 165) && (ana8 <= 169)) {mcp4013pulses = 18;} if ((ana8 >= 160) && (ana8 <= 164)) {mcp4013pulses = 19;} if ((ana8 >= 155) && (ana8 <= 159)) {mcp4013pulses = 20;} if ((ana8 >= 150) && (ana8 <= 154)) {mcp4013pulses = 21;} if ((ana8 >= 145) && (ana8 <= 149)) {mcp4013pulses = 22;} if ((ana8 >= 140) && (ana8 <= 144)) {mcp4013pulses = 23;} if ((ana8 >= 135) && (ana8 <= 139)) {mcp4013pulses = 24;} if ((ana8 >= 130) && (ana8 <= 134)) {mcp4013pulses = 25;} if ((ana8 >= 125) && (ana8 <= 129)) {mcp4013pulses = 26;} if ((ana8 >= 120) && (ana8 <= 124)) {mcp4013pulses = 27;} if ((ana8 >= 115) && (ana8 <= 119)) {mcp4013pulses = 28;} if ((ana8 >= 110) && (ana8 <= 114)) {mcp4013pulses = 29;} if ((ana8 >= 105) && (ana8 <= 109)) {mcp4013pulses = 30;} if ((ana8 >= 100) && (ana8 <= 104)) {mcp4013pulses = 31;} if ((ana8 >= 95) && (ana8 <= 99)) {mcp4013pulses = 32;} if ((ana8 >= 90) && (ana8 <= 94)) {mcp4013pulses = 33;} if ((ana8 >= 85) && (ana8 <= 89)) {mcp4013pulses = 34;} if ((ana8 >= 80) && (ana8 <= 84)) {mcp4013pulses = 35;} if ((ana8 >= 75) && (ana8 <= 79)) {mcp4013pulses = 36;} if ((ana8 >= 70) && (ana8 <= 74)) {mcp4013pulses = 37;} if ((ana8 >= 65) && (ana8 <= 69)) {mcp4013pulses = 38;} if ((ana8 >= 60) && (ana8 <= 64)) {mcp4013pulses = 39;} //3 apart if ((ana8 >= 56) && (ana8 <= 59)) {mcp4013pulses = 40;} if ((ana8 >= 52) && (ana8 <= 55)) {mcp4013pulses = 41;} if ((ana8 >= 48) && (ana8 <= 51)) {mcp4013pulses = 42;} if ((ana8 >= 44) && (ana8 <= 47)) {mcp4013pulses = 43;} if ((ana8 >=40) && (ana8 <= 43)) {mcp4013pulses = 39;} if ((ana8 >= 36) && (ana8 <= 39)) {mcp4013pulses = 40;} if ((ana8 >= 32) && (ana8 <= 35)) {mcp4013pulses = 41;} if ((ana8 >= 28) && (ana8 <= 31)) {mcp4013pulses = 42;} if ((ana8 >= 24) && (ana8 <= 27)) {mcp4013pulses = 43;} if ((ana8 >= 20) && (ana8 <= 23)) {mcp4013pulses =44;} if ((ana8 >= 16) && (ana8 <= 19)) {mcp4013pulses = 45;} if ((ana8 >= 12) && (ana8 <= 15)) {mcp4013pulses = 46;} if ((ana8 >= 8) && (ana8 <= 11)) {mcp4013pulses = 47;} if ((ana8 >= 4) && (ana8 <= 7)) {mcp4013pulses =48;} if ((ana8 >= 0) && (ana8 <= 3)) {mcp4013pulses = 49;} } top_mcp4013(); //top out the mcp4013 mcp4013_csout = 1; //disable mcp4013 mcp4013_csout = 1; mcp4013_udout = 0; //ready to decrement mcp4013_udout = 0; mcp4013_csout = 0; //enable mcp4013 mcp4013_csout = 0; for (i== 0; i== mcp4013pulses; i++){ mcp4013_udout = 1; //pulse it to the level mcp4013_udout = 1; mcp4013_udout = 0; mcp4013_udout = 0; } mcp4013_csout = 1; mcp4013_csout = 1; //disable mcp4013 return; } void set_current_ext_AL(void){ //This is to set the current in external mode when the 4th dipswitch //asks for the 0-10V signal to be "0V = Highest current" //["AL" stands for Active Low"] //MCP4013pulses will here be the number of downpulses to pulse the digital //pot with. (starting from the top of the resistor 'chain') //Never go below 11 POT steps (ie, never below 0.176V -> 300mA) //Make max current correspond to 0 bits to 9 bits on the 0-10V input //(ie anything below 0.3V will be max) if (currentint == 2) { //12 apart if ((ana8 >= 0 ) && (ana8 <= 9)) {mcp4013pulses = 31;} if ((ana8 >= 10 ) && (ana8 <= 22)) {mcp4013pulses = 32;} if ((ana8 >= 23 ) && (ana8 <= 35)) {mcp4013pulses = 33;} if ((ana8 >= 36 ) && (ana8 <= 48)) {mcp4013pulses = 34;} if ((ana8 >= 49 ) && (ana8 <= 61)) {mcp4013pulses = 35;} if ((ana8 >= 62 ) && (ana8 <= 74)) {mcp4013pulses = 36;} if ((ana8 >= 75 ) && (ana8 <= 87)) {mcp4013pulses = 37;} if ((ana8 >= 88 ) && (ana8 <= 100)) {mcp4013pulses = 38;} if ((ana8 >= 101 ) && (ana8 <= 113)) {mcp4013pulses = 39;} if ((ana8 >= 114 ) && (ana8 <= 126)) {mcp4013pulses = 40;} if ((ana8 >= 127 ) && (ana8 <= 139)) {mcp4013pulses = 41;} if ((ana8 >= 140 ) && (ana8 <= 152)) {mcp4013pulses = 42;} if ((ana8 >= 153 ) && (ana8 <= 165)) {mcp4013pulses = 43;} if ((ana8 >= 166 ) && (ana8 <= 178)) {mcp4013pulses = 44;} if ((ana8 >= 179 ) && (ana8 <= 191)) {mcp4013pulses = 45;} if ((ana8 >= 192 ) && (ana8 <= 204)) {mcp4013pulses = 46;} if ((ana8 >= 205 ) && (ana8 <= 217)) {mcp4013pulses = 47;} if ((ana8 >= 218 ) && (ana8 <= 230)) {mcp4013pulses = 48;} if ((ana8 >= 231 ) && (ana8 <= 243)) {mcp4013pulses = 49;} if ((ana8 >= 244 ) && (ana8 <= 255)) {mcp4013pulses = 50;} } if (currentint == 3) { //7 apart if ((ana8 >= 0 ) && (ana8 <= 9)) {mcp4013pulses = 17;} if ((ana8 >= 10 ) && (ana8 <= 17)) {mcp4013pulses = 18;} if ((ana8 >= 18 ) && (ana8 <= 25)) {mcp4013pulses = 19;} if ((ana8 >= 26 ) && (ana8 <= 33)) {mcp4013pulses = 20;} if ((ana8 >= 34 ) && (ana8 <= 41)) {mcp4013pulses = 21;} if ((ana8 >= 42 ) && (ana8 <= 49)) {mcp4013pulses = 22;} if ((ana8 >= 50 ) && (ana8 <= 57)) {mcp4013pulses = 23;} if ((ana8 >= 58 ) && (ana8 <= 65)) {mcp4013pulses = 24;} if ((ana8 >= 66 ) && (ana8 <= 73)) {mcp4013pulses = 25;} if ((ana8 >= 74 ) && (ana8 <= 81)) {mcp4013pulses = 26;} if ((ana8 >= 82 ) && (ana8 <= 89)) {mcp4013pulses = 27;} if ((ana8 >= 90 ) && (ana8 <= 97)) {mcp4013pulses = 28;} if ((ana8 >= 98 ) && (ana8 <= 105)) {mcp4013pulses = 29;} if ((ana8 >= 106 ) && (ana8 <= 113)) {mcp4013pulses = 30;} if ((ana8 >= 114 ) && (ana8 <= 121)) {mcp4013pulses = 31;} if ((ana8 >= 122 ) && (ana8 <= 129)) {mcp4013pulses = 32;} if ((ana8 >= 130 ) && (ana8 <= 137)) {mcp4013pulses = 33;} if ((ana8 >= 138 ) && (ana8 <= 145)) {mcp4013pulses = 34;} if ((ana8 >= 146 ) && (ana8 <= 153)) {mcp4013pulses = 35;} if ((ana8 >= 154 ) && (ana8 <= 161)) {mcp4013pulses = 36;} if ((ana8 >= 162 ) && (ana8 <= 169)) {mcp4013pulses = 37;} if ((ana8 >= 170 ) && (ana8 <= 177)) {mcp4013pulses = 38;} if ((ana8 >= 178 ) && (ana8 <= 185)) {mcp4013pulses = 39;} if ((ana8 >= 186 ) && (ana8 <= 193)) {mcp4013pulses = 40;} if ((ana8 >= 194 ) && (ana8 <= 201)) {mcp4013pulses = 41;} if ((ana8 >= 202 ) && (ana8 <= 209)) {mcp4013pulses = 42;} if ((ana8 >= 210 ) && (ana8 <= 217)) {mcp4013pulses = 43;} if ((ana8 >= 218 ) && (ana8 <= 225)) {mcp4013pulses = 44;} if ((ana8 >= 226 ) && (ana8 <= 233)) {mcp4013pulses = 45;} if ((ana8 >= 234 ) && (ana8 <= 241)) {mcp4013pulses = 46;} if ((ana8 >= 242 ) && (ana8 <= 249)) {mcp4013pulses = 47;} if ((ana8 >= 250 ) && (ana8 <= 255)) {mcp4013pulses = 48;} } if (currentint == 4) { //4 apart if ((ana8 >= 0 ) && (ana8 <= 9)) {mcp4013pulses = 4;} if ((ana8 >= 10 ) && (ana8 <= 14)) {mcp4013pulses = 5;} if ((ana8 >= 15 ) && (ana8 <= 19)) {mcp4013pulses = 6;} if ((ana8 >= 20 ) && (ana8 <= 24)) {mcp4013pulses = 7;} if ((ana8 >= 25 ) && (ana8 <= 29)) {mcp4013pulses = 8;} if ((ana8 >= 30 ) && (ana8 <= 34)) {mcp4013pulses = 9;} if ((ana8 >= 35 ) && (ana8 <= 39)) {mcp4013pulses = 10;} if ((ana8 >= 40 ) && (ana8 <= 44)) {mcp4013pulses = 11;} if ((ana8 >= 45 ) && (ana8 <= 49)) {mcp4013pulses = 12;} if ((ana8 >= 50 ) && (ana8 <= 54)) {mcp4013pulses = 13;} if ((ana8 >= 55 ) && (ana8 <= 59)) {mcp4013pulses = 14;} if ((ana8 >= 60 ) && (ana8 <= 64)) {mcp4013pulses = 15;} if ((ana8 >= 65 ) && (ana8 <= 69)) {mcp4013pulses = 16;} if ((ana8 >= 70 ) && (ana8 <= 74)) {mcp4013pulses = 17;} if ((ana8 >= 75 ) && (ana8 <= 79)) {mcp4013pulses = 18;} if ((ana8 >= 80 ) && (ana8 <= 84)) {mcp4013pulses = 19;} if ((ana8 >= 85 ) && (ana8 <= 89)) {mcp4013pulses = 20;} if ((ana8 >= 90 ) && (ana8 <= 94)) {mcp4013pulses = 21;} if ((ana8 >= 95 ) && (ana8 <= 99)) {mcp4013pulses = 22;} if ((ana8 >= 100 ) && (ana8 <= 104)) {mcp4013pulses = 23;} if ((ana8 >= 105 ) && (ana8 <= 109)) {mcp4013pulses = 24;} if ((ana8 >= 110 ) && (ana8 <= 114)) {mcp4013pulses = 25;} if ((ana8 >= 115 ) && (ana8 <= 119)) {mcp4013pulses = 26;} if ((ana8 >= 120 ) && (ana8 <= 124)) {mcp4013pulses = 27;} if ((ana8 >= 125 ) && (ana8 <= 129)) {mcp4013pulses = 28;} if ((ana8 >= 130 ) && (ana8 <= 134)) {mcp4013pulses = 29;} if ((ana8 >= 135 ) && (ana8 <= 139)) {mcp4013pulses = 30;} if ((ana8 >= 140 ) && (ana8 <= 144)) {mcp4013pulses = 31;} if ((ana8 >= 145 ) && (ana8 <= 149)) {mcp4013pulses = 32;} if ((ana8 >= 150 ) && (ana8 <= 154)) {mcp4013pulses = 33;} if ((ana8 >= 155 ) && (ana8 <= 159)) {mcp4013pulses = 34;} if ((ana8 >= 160 ) && (ana8 <= 164)) {mcp4013pulses = 35;} if ((ana8 >= 165 ) && (ana8 <= 169)) {mcp4013pulses = 36;} if ((ana8 >= 170 ) && (ana8 <= 174)) {mcp4013pulses = 37;} if ((ana8 >= 175 ) && (ana8 <= 179)) {mcp4013pulses = 38;} if ((ana8 >= 180 ) && (ana8 <= 184)) {mcp4013pulses = 39;} if ((ana8 >= 185 ) && (ana8 <= 189)) {mcp4013pulses = 40;} if ((ana8 >= 190 ) && (ana8 <= 194)) {mcp4013pulses = 41;} if ((ana8 >= 195 ) && (ana8 <= 199)) {mcp4013pulses = 42;} if ((ana8 >= 200 ) && (ana8 <= 204)) {mcp4013pulses = 43;} if ((ana8 >= 205 ) && (ana8 <= 209)) {mcp4013pulses = 44;} if ((ana8 >= 210 ) && (ana8 <= 214)) {mcp4013pulses = 45;} if ((ana8 >= 215 ) && (ana8 <= 219)) {mcp4013pulses = 46;} if ((ana8 >= 220 ) && (ana8 <= 224)) {mcp4013pulses = 47;} if ((ana8 >= 225 ) && (ana8 <= 229)) {mcp4013pulses = 48;} if ((ana8 >= 230 ) && (ana8 <= 234)) {mcp4013pulses = 49;} if ((ana8 >= 235 ) && (ana8 <= 239)) {mcp4013pulses = 50;} if ((ana8 >= 240 ) && (ana8 <= 244)) {mcp4013pulses = 51;} if ((ana8 >= 245 ) && (ana8 <= 249)) {mcp4013pulses = 52;} if ((ana8 >= 250 ) && (ana8 <= 255)) {mcp4013pulses = 53;} } top_mcp4013(); //top out the mcp4013 mcp4013_csout = 1; //disable mcp4013 mcp4013_csout = 1; mcp4013_udout = 0; //ready to decrement mcp4013_udout = 0; mcp4013_csout = 0; //enable mcp4013 mcp4013_csout = 0; for (i== 0; i== mcp4013pulses; i++){ mcp4013_udout = 1; //pulse it to the level mcp4013_udout = 1; mcp4013_udout = 0; mcp4013_udout = 0; } mcp4013_csout = 1; mcp4013_csout = 1; //disable mcp4013 return; }
