Date and time changing, with a RTC DS1307
fenixmiticus
Newbie level 1
Hi there!
Can anyone help me with this rtc? Actually , this code implemented on proteus gives the current time and date, synchronized with my computer.
The question is, how can I create a routine that allows me to change the hour, minut, second or date?
Here is my code
CODE:
;rotinas de trabalho com a rtc ds1307 da Dallas
; - inirtc: inicializa o rtc
;portos e registos do rtc ds1307
ds1307w .equ 11010000b ;identificacao do ds1307 na escrita
ds1307r .equ 11010001b ;identificacao do ds1307 na leitura
ds1307_scl .equ p3.1
ds1307_sda .equ p3.0
address .equ 01101000b
ds1307flags .equ 20h ;posição de flags do ds1307
ds1307_lastrd .equ 00h ;
ds1307_1224 .equ 01h ;flag para indicar dia de 12 ou 24 horas
ds1307_pmam .equ 02h ;flag para indicar hora am ou pm
ds1307_osc .equ 03h
ds1307_sqw .equ 04h ;flag para indicar geracao de onda quadrada
ds1307_ack .equ 05h
ds1307_fault .equ 06h
ds1307_busy .equ 07h
;inicializa o rtc escrevendo no Control Register
; - entrada: o acumulador possui o valor da inicialização
; - saida: nenhuma
; - registos alterados: nenhum
ds1307_ini
setb ds1307_sda ;linha de dados em estado alto
lcall ds1307_sclhigh ;linha de clock em estado alto
clr ds1307_ack ;zera flags
clr ds1307_fault
ret
;inicializa dados do rtc
; - entrada: r0 aponta para um buffer que contem os dados a escrever
; - saida: nenhuma
; - registos alterados: acumulador
inidatartc
ret
;le as horas do rtc e coloca no lcd
; - entrada:
; - saida: nenhuma
rddatartc
ret
;envia condicao de start
; - entrada: nenhuma
; - saida: nenhuma
ds1307_sendstart
setb ds1307_busy
clr ds1307_ack
clr ds1307_fault
jnb ds1307_scl,ds1307_sendstart_fault
jnb ds1307_sda,ds1307_sendstart_fault
setb ds1307_sda
clr ds1307_sda
lcall ds1307_delayone
clr ds1307_scl
ret
setb ds1307_fault
ret
;envia condicao de stop
; - saida: nenhuma
ds1307_sendstop
clr ds1307_sda
setb ds1307_sda
clr ds1307_busy
ret
;escreve um byte no ds1307
; - saida: nenhuma
ds1307_wrdata
mov r0,#08h ;8bits
ds1307_wrdata_lp
jnb acc.7,ds1307_wrdata_notone
setb ds1307_sda
sjmp ds1307_wrdata_one
clr ds1307_sda
ds1307_wrdata_one
rl a
clr ds1307_scl
djnz r0,ds1307_wrdata_lp
setb ds1307_sda
clr ds1307_ack
jnb ds1307_sda,ds1307_wrdata_exit
setb ds1307_ack
ds1307_wrdata_exit
clr ds1307_scl
ret
;le um byte do ds1307
; - saida: acumulador com o byte lido
; - registos alterados: acumulador, r0
ds1307_rddata
mov r0,#08h ;8bits
mov a,#00h
setb ds1307_sda
ds1307_rddata_rdbits
mov c,ds1307_sda
rlc a
clr ds1307_scl
djnz r0,ds1307_rddata_rdbits
jb ds1307_lastrd,ds1307_rddata_ack
clr ds1307_sda
ds1307_rddata_ack
clr ds1307_scl
ret
;set clock line high
; - saida: nenhuma
ds1307_sclhigh
setb ds1307_scl
jnb ds1307_scl,$
ret
;delay de quatro ciclos
; - saida: nenhuma
ds1307_delayfour
nop
nop
nop
nop
ret
;delay de one ciclo
; - saida: nenhuma
ds1307_delayone
nop
ret
;activa geração de sinal de clock no pino sqw do ds1307
; - entrada: bit de ds1307_sqw deve estar activa
; acumulador: 90h para 1hz, 91h para 4khz, 92h para 8khz, 93h para 32khz
; - saida: nenhuma
ds1307_sqwout
push a
lcall ds1307_sendstart
mov a,#ds1307w
lcall ds1307_wrdata
mov a,#07h
lcall ds1307_wrdata
pop a
jnb ds1307_sqw,ds1307_sqwout_jp
mov a,#80h
ds1307_sqwout_jp
lcall ds1307_wrdata
lcall ds1307_sendstop
ret
;controlo do oscilador do ds1307
; - saida: nenhuma
ds1307_controlosc
mov a,#ds1307w
lcall ds1307_wrdata
mov a,#00h
lcall ds1307_wrdata
setb ds1307_lastrd
mov a,#ds1307r
lcall ds1307_wrdata
lcall ds1307_rddata
clr acc.7
jnb ds1307_osc,ds1307_controlosc_jp
setb acc.7
push a
mov a,#ds1307w
lcall ds1307_wrdata
mov a,#00h
lcall ds1307_wrdata
pop a
lcall ds1307_wrdata
ret
;le o registo de segundos do ds1307
; - saida: o acumulador possui o valor lido no registo segundos
ds1307_segundos
clr ds1307_lastrd
mov a,#ds1307w
lcall ds1307_wrdata
mov a,#00h
lcall ds1307_wrdata
mov a,#ds1307r
lcall ds1307_wrdata
setb ds1307_lastrd
lcall ds1307_rddata
clr ds1307_osc
jnb acc.7,ds1307_segundos_jp
setb ds1307_osc
clr acc.7
ds1307_segundos_jp
ret
;le as posicoes de relogio do ds1307
; - saida: no buffer 21h, 22h, 23h, 24h, 25h, 26h, 27h
; estao os dados lidos do ds1307
ds1307_dados
mov r1,#21h
mov r7,#00h
clr ds1307_lastrd
mov a,#ds1307w
lcall ds1307_wrdata
mov a,#00h
lcall ds1307_wrdata
mov a,#ds1307r
lcall ds1307_wrdata
ds1307_dados_loop
cjne r7,#07h,ds1307_notlast
setb ds1307_lastrd
ds1307_notlast
lcall ds1307_rddata
mov @r1,a
cjne r7,#00h,ds1307_dados_notfirst
clr ds1307_osc
mov a,@r1
jnb acc.7,ds1307_dados_jp
setb ds1307_osc
clr acc.7
mov @r1,a
ds1307_dados_jp
inc r1
inc r7
cjne r7,#08h,ds1307_dados_loop
ret
;le buffer em memória e escreve no LCD
; - entrada: no buffer 21h, 22h, 23h, 24h, 25h, 26h
; estao os dados a escrever no LCD
; - saida: nenhuma
ds1307_2lcd
mov r1,#21h
mov a,#0c7h ;aponta posicao de mostrar segundos
lcall cmdo_lcd
mov a,@r1
lcall lcdhexascii
mov a,#0c4h ;aponta posicao de mostrar minutos
lcall cmdo_lcd
inc r1
mov a,@r1
anl a,#01111111b ;mascara mais significativo dos minutos
lcall lcdhexascii
mov a,#0c1h ;aponta posicao de mostrar horas
lcall cmdo_lcd
inc r1
mov a,@r1
anl a,#01111111b ;mascara mais significativo das horas
lcall lcdhexascii
mov a,#0cbh ;aponta posicao de mostrar dia
lcall cmdo_lcd
inc r1 ;salta o dia da semana
inc r1
mov a,@r1
anl a,#00111111b ;mascara mais significativo do dia
lcall lcdhexascii
mov a,#0ceh ;aponta posicao de mostrar mes
lcall cmdo_lcd
inc r1
mov a,@r1
anl a,#00011111b ;mascara mais significativo do mes
lcall lcdhexascii
mov a,#0d1h ;aponta posicao de mostrar ano
lcall cmdo_lcd
inc r1
mov a,@r1
lcall lcdhexascii
ret
