shoaib19
Newbie level 2
Code dot - [expand] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 % ENGINEER SHOAIB MUSHTAQ M.SHERYAR QAZI MUZZAMMIL AHMED % ENGINEER SHOAIB MUSHTAQ M.SHERYAR QAZI MUZZAMMIL AHMED % MIMO-OFDM CCDF CURVES clear clc AoD = 2*pi; %Angle of Departure AoA = 2*pi; %Angle of Arrival dt = 0.3; %antenna separations at transmiter in lambda dr = 0.3; %antenna separations at receiver in lambda nt_v=[2 4 8]; nr_v=[2 4 8]; noise_variance=1e-4;%Noise Variance SNR_db_v=0:2:10;%SNR Vector in db SNR_v=10.^((SNR_db_v)/10);%db to power conversion %for k=1 nt = nt_v(1); nr = nr_v(1); for i=1:length(SNR_v) Pt=noise_variance*SNR_v(i);%total power for j=1:10000 [TCM ,RCM , CCM , MCM ] = ChannelEstimation( nt,nr,dt,dr,AoD,AoA); ChannelMatrix=MCM; [Capacity_WF(i,j),Capacity(i,j)]=waterfilling(ChannelMatrix,Pt,noise_variance);%applying water filling end end %end C1=(Capacity_WF(1,:)); C2=(Capacity_WF(2,:)); C3=(Capacity_WF(3,:)); C4=(Capacity_WF(4,:)); C5=(Capacity_WF(5,:)); C6=(Capacity_WF(6,:)); [a,b]=hist(C1,25); [c,d]=hist(C2,25); [e,f]=hist(C3,25); [g,h]=hist(C4,25); [i,j]=hist(C5,25); [k,l]=hist(C6,25); a=a/sum(a); c=c/sum(c); e=e/sum(e); g=g/sum(g); i=i/sum(i); k=k/sum(k); f1=figure(1) plot(b,1-cumsum(a),'-ob',d,1-cumsum(c),'-*r',f,1-cumsum(e),'->m',h,1-cumsum(g),'-<g',... j,1-cumsum(i),'-sk',l,1-cumsum(k),'-^c','LineWidth',2); xlabel('Capacity (bps/Hz)') ylabel('Probability (Capacity(bps/Hz))') grid on set(f1,'color',[1 1 1]) hold off function [TCM ,RCM ,CCM ,MCM ] = ChannelEstimation( Ntx,Nrx,dt,dr,AOD,AOA) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % ENGINEER SHOAIB MUSHTAQ M.SHERYAR QAZI MUZZAMMIL AHMED % ENGINEER SHOAIB MUSHTAQ M.SHERYAR QAZI MUZZAMMIL AHMED %MIMO CHANNEL ESTIMATION % OUTPUT VARIABLES % TCM = Transmitter Correlation Matrix % RCM = Receiver Correlation Matrix % CCM = Channel Covariance Matrix % MCM = MIMO Channel Matrix % INPUT VARIABLES % Ntx = No of trasmit antennas % Nrx = No of receive antennas % dt = antenna seperation at transmitter in lambda % dr = antenna seperation at receiver in lambda % AOA = angle of departure in radians % AOA = angle of arrival in radians %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % Initializing Pr=zeros(Nrx,Ntx); Pt=zeros(Nrx,Ntx); vec_r=zeros(1,Nrx*Ntx); H=zeros(Nrx,Ntx); % Receiver Correlation Matrix Generation for i=1:Nrx; for j=1:Nrx; Pr(i,j)=besselj(0,AOA*dr*abs(j-i)); end; end; RCM=Pr; % Transmitter Correlation Matrix Generation for i=1:Ntx; for j=1:Ntx; Pt(i,j)=besselj(0,AOD*dt*abs(j-i)); end; end; TCM=Pt; % Channel Covariance Matrix Generation CCM=kron(Pt,Pr); % MIMO Channel Matrix Generation [V,D] = eig(CCM); G=V*sqrt(D); r=random('rician',1,Nrx,Ntx); for j=1:Ntx; for i=1:Nrx; vec_r(i+(j-1)*Nrx)=r(i,j); end; end; vec_H=G*vec_r'; for j=1:Ntx; for i=1:Nrx; H(i,j)=vec_H(i+(j-1)*Nrx); end; end; MCM=H; end % ENGINEER SHOAIB MUSHTAQ M.SHERYAR QAZI MUZZAMMIL AHMED % ENGINEER SHOAIB MUSHTAQ M.SHERYAR QAZI MUZZAMMIL AHMED %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %INITIALIZING% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% clear clc AoD = 0:pi/3:2*pi; %Angle of Departure AoA = 0:pi/3:2*pi; %Angle of Arrival dt_vec = [0.2 0.3 0.4 0.5]; %antenna separations at transmiter in lambda dr_vec = [0.2 0.3 0.4 0.5]; %antenna separations at receiver in lambda color = ['-ob';'->r';'-*m';'-^g';]; numTx = 2; % number of transmit antennas numRx = 2; %number of receive antennas %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% for i=1:4 dt = dt_vec(i); dr = dr_vec(i); for j=1:length(AoD) [TCM ,RCM , CCM , MCM ] = ChannelEstimation( numTx,numRx,dt,dr,AoD(j),AoA(j)); a_12(j)=RCM(1,2) b_12(j)=TCM(1,2) end f1 = figure(1); hold on plot(AoD,a_12,color(i,:),'LineWidth',2); axis([0 2*(pi) -1 1]) grid on set(f1,'color',[1 1 1]) set(gca,'xtick',0:pi/3:2*(pi)); set(gca,'xticklabel',{'0', '60' , ... '120', '180','240','300',' 360'}) xlabel('Angle of Departure/Arrival in Degree') ylabel('Transmitter/Receiver Spatial Correlation Coefficient') hold off end %OFDM modulation of one subframe of random uniformly-distributed noise, % using a 10MHz 2-antenna configuration. clc enb = struct('NDLRB',6,'CyclicPrefix','Normal','CellRefP',2) dims = lteDLResourceGridSize(enb) grid = complex(rand(dims)-0.5,rand(dims)-0.5); waveform = lteOFDMModulate(enb,grid) plot(real(10*log10(fft(waveform)))) % ENGINEER SHOAIB MUSHTAQ M.SHERYAR QAZI MUZZAMMIL AHMED % ENGINEER SHOAIB MUSHTAQ M.SHERYAR QAZI MUZZAMMIL AHMED % MIMO-OFDM System (Transmiter----MIMO_Channel----Receiver) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%Initializing%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% clc clear n = 256; % Number of bits to process M = 16; % Size of signal constellation s = 64; %total number of subcarriers k = log2(M);% Number of bits per symbol Guard_Interval = s/4; % Guard interval length numTx = 2; % number of transmit antennas numRx = 2; %number of receive antennas Rs = 20e6; %Signal Sample Rate 20MHz(LteSpecification) maxDopp = 30; %MaximumDopplerShift SNR = 20; %SNR in db tu = 3.2e-6; %useful symbol period tg = 0.8e-6; %guard interval length ts = tu+tg; %total symbol duration scb = 312.5e3;%sub carrier spacing fc = 3.6e9; %carrier frequency AoD = 2*pi; %Angle of Departure AoA = 2*pi; %Angle of Arrival dt = 0.20; %antenna separations at transmiter in lambda dr = 0.15; %antenna separations at receiver in lambda %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%Transmitter%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %----------------------------%DATA GENERATION-----------------------------% x= randi([0 1],n,1) xsym = bi2de(reshape(x,k,length(x)/k).','left-msb'); %------------------------SYMBOLS MAPPING (16-QAM)-------------------------% QAM16_Modulator = comm.RectangularQAMModulator(16,... 'NormalizationMethod','Average power',... 'SymbolMapping', 'Custom', ... 'CustomSymbolMapping',... [11 10 14 15 9 8 12 13 1 0 4 5 3 2 6 7]); mod_sig = step(QAM16_Modulator ,xsym);% Mapping(16-QAM Modulation) %------------------------MIMO OSTBC (ALAMOUTI)----------------------------% hAlamoutiEnc = comm.OSTBCEncoder(... 'NumTransmitAntennas',2); encData = step(hAlamoutiEnc, mod_sig);%MIMO Coding(ALAMOUTI) %------------------------OFDM MODULATION(IFFT)----------------------------% x1=encData(:,1); %data stream 1 x2=encData(:,2); %data stream 2 %x3=encData(:,3); %data stream 3 %x4=encData(:,4); %data stream 4 Data_IFFT1=ifft(x1,s);%OFDM Modulation(IFFT)on data stream 1 Data_IFFT2=ifft(x2,s);%OFDM Modulation(IFFT)on data stream 2 %Data_IFFT3=ifft(x3,s);%OFDM Modulation(IFFT)on data stream 3 %Data_IFFT4=ifft(x4,s);%OFDM Modulation(IFFT)on data stream 4 %------------------------CYCLIC PREFIXING---------------------------------% OFDM_Sym1= [Data_IFFT1(s- Guard_Interval + 1 : s);Data_IFFT1]; OFDM_Sym2= [Data_IFFT2(s- Guard_Interval + 1 : s);Data_IFFT2]; %OFDM_Sym3= [Data_IFFT3(s- Guard_Interval + 1 : s); %OFDM_Sym4= [Data_IFFT4(s- Guard_Interval + 1 : s); %---------------------DIGITAL TO ANALOG CONVERSION------------------------% tt=0: 5.0000e-08:ts- 5.0000e-08; OFDM_BPS1=(OFDM_Sym1'.*(exp(1j*2*pi*fc*tt))); OFDM_BPS1=OFDM_BPS1'; OFDM_BPS2=(OFDM_Sym2'.*(exp(1j*2*pi*fc*tt))); OFDM_BPS2=OFDM_BPS2'; %OFDM_BPS3=(OFDM_Sym3'.*(exp(1j*2*pi*fc*tt))); %OFDM_BPS3=OFDM_BPS3' %OFDM_BPS4=(OFDM_Sym4'.*(exp(1j*2*pi*fc*tt))); %OFDM_BPS4=OFDM_BPS4' Data=horzcat(OFDM_BPS1,OFDM_BPS2); %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%Channel%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% [TCM ,RCM , CCM , MCM ] = ChannelEstimation( numTx,numRx,dt,dr,AoD,AoA); hChan = comm.MIMOChannel(... 'SampleRate', Rs,... 'MaximumDopplerShift', maxDopp,... 'TransmitCorrelationMatrix',TCM,... 'ReceiveCorrelationMatrix', RCM,... 'PathGainsOutputPort', true); AWGN= comm.AWGNChannel(... 'NoiseMethod', 'Signal to noise ratio (SNR)',... 'SNR',SNR,... 'SignalPower', 1); [chanOut, pathGains] = step(hChan,Data); % MIMO Rayleigh Fading Channel rx= step(AWGN, chanOut); %Adding AWGN noise %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%Receiver%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %-----------------------------SIGNAL RECEPTION----------------------------% rxSignal=rx; y1=rxSignal(:,1); %received data frrom antenna 1 y2=rxSignal(:,2); %received data frrom antenna 2 %---------------------ANALOG TO DIGITAL CONVERSION------------------------% OFDM_rx1=(y1'.*(exp(1j*2*pi*fc*tt))); OFDM_rx1=OFDM_rx1'; OFDM_rx2=(y2'.*(exp(1j*2*pi*fc*tt))); OFDM_rx2=OFDM_rx2'; %------------------------REMOVING CYCLIC PREFIX---------------------------% Data1_Removeal_Gaurd = OFDM_rx1(Guard_Interval+1:s+Guard_Interval); Data2_Removeal_Gaurd = OFDM_rx2(Guard_Interval+1:s+Guard_Interval); %------------------------OFDM DEMODULATION (FFT)--------------------------% Data_FFT1=fft(Data1_Removeal_Gaurd ,s); Data_FFT2=fft(Data2_Removeal_Gaurd,s); g=zeros(16,1); Data_ZP1=[g;Data_FFT1]; Data_ZP2=[g;Data_FFT2]; Data2=horzcat(Data_ZP1,Data_ZP2); %---------------------MIMO DECODING(ALAMOUTI DECODING)--------------------% hAlamoutiDec =comm.OSTBCCombiner(... 'NumTransmitAntennas',2,... 'NumReceiveAntennas', 2); decData = step(hAlamoutiDec, Data2,squeeze(pathGains)); decData_rzp=decData(length(g)+1:s+Guard_Interval); %-----------------SYMBOLS DECODING(16-QAM DEMODULATION)-------------------% QAM16_DeModulator = comm.RectangularQAMDemodulator(... 'ModulationOrder', 16, ... 'NormalizationMethod', 'Average power',... 'SymbolMapping', 'Custom', ... 'CustomSymbolMapping',... [11 10 14 15 9 8 12 13 1 0 4 5 3 2 6 7]); zsym = step(QAM16_DeModulator ,decData_rzp); %-----------------OBTAINING BINARY INFORMATION----------------------------% z = de2bi(zsym,'left-msb');%Convert integers to bits z = reshape(z.',numel(z),1)% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%BIT ERROR RATE ANALYSIS%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% hError = comm.ErrorRate; q = step(hError,x,z) % ENGINEER SHOAIB MUSHTAQ M.SHERYAR QAZI MUZZAMMIL AHMED % ENGINEER SHOAIB MUSHTAQ M.SHERYAR QAZI MUZZAMMIL AHMED clear clc AoD = 2*pi; %Angle of Departure AoA = 2*pi; %Angle of Arrival dt = 0.3; %antenna separations at transmiter in lambda dr = 0.3; %antenna separations at receiver in lambda nt_v=[2 4 8]; nr_v=[2 4 8]; color = ['-ob';'->r';'-*m']; color1 = ['-^g';'-sk';'-*y']; noise_variance=1e-4;%Noise Variance SNR_db_v=-10:3:20;%SNR Vector in db SNR_v=10.^((SNR_db_v)/10);%db to power conversion for k=1:3 nt = nt_v(k); nr = nr_v(k); for i=1:length(SNR_v) Pt=noise_variance*SNR_v(i);%total power for j=1:1000 [TCM ,RCM , CCM , MCM ] = ChannelEstimation( nt,nr,dt,dr,AoD,AoA); ChannelMatrix=MCM; [Capacity_WF(i,j),Capacity(i,j)]=waterfilling(ChannelMatrix,Pt,noise_variance);%applying water filling end end %%plotting the curves of capacity f1 = figure(1); hold on plot(SNR_db_v,mean(Capacity'),color(k,:),SNR_db_v,mean(Capacity_WF'),color1(k,:),'LineWidth',2); end grid on set(f1,'color',[1 1 1]) xlabel('SNR in dB') ylabel('Capacity bits/s/Hz') hold off function [P] = Powerr(threshold,noiseVariance,temp,j) % ENGINEER SHOAIB MUSHTAQ M.SHERYAR QAZI MUZZAMMIL AHMED % ENGINEER SHOAIB MUSHTAQ M.SHERYAR QAZI MUZZAMMIL AHMED %Calculating the optimal power for each channel P=threshold-(noiseVariance/temp(j)); end function [ th ] = threshold( gain_2,totalPower,noiseVariance,rank ) % ENGINEER SHOAIB MUSHTAQ M.SHERYAR QAZI MUZZAMMIL AHMED % ENGINEER SHOAIB MUSHTAQ M.SHERYAR QAZI MUZZAMMIL AHMED %Calculating the value of inverse of Lagrange multiplier that is the %threshold value temp_2=0; for i=1:rank temp_2=temp_2+(noiseVariance/gain_2(i)); end th=(totalPower+temp_2)/rank; end function[ Capacity,Capacity_1]= waterfilling( channelMatrix,totalPower,noiseVariance ) % ENGINEER SHOAIB MUSHTAQ M.SHERYAR QAZI MUZZAMMIL AHMED % ENGINEER SHOAIB MUSHTAQ M.SHERYAR QAZI MUZZAMMIL AHMED %Water filling Algorithm for optimal power allocation in MIMO-OFDM %System% [U D V]=svd(channelMatrix); gain=diag(D); rank=nnz(gain); temp=gain.^2; j=rank; l=rank; p = zeros(1,rank); while(rank>0) th=threshold(temp,totalPower,noiseVariance,rank); p(j)=Powerr(th,noiseVariance,temp,j); if (p(j)>=0) for k=rank-1:-1:1; p(k)=Powerr(th,noiseVariance,temp,k); end break else p(j)=0; rank=rank-1; j=j-1; end end %%Calculating channel Capacity with Water Filling Capacity=0; for i=1:1:l Capacity=Capacity+(log2(1+((temp(i)*p(i))/(noiseVariance)))); end shanoncapacity=sprintf('Capacity with Waterfilling are = %f bits/sec/Hz %s',Capacity); %%Calculating channel Capacity with Out Water Filling Capacity_1=0; P=totalPower/l; for i=1:1:l Capacity_1=Capacity_1+(log2(1+((temp(i)*P)/(noiseVariance)))); end shanoncapacity_1=sprintf('Capacity with out Waterfilling are = %f bits/sec/Hz %s',Capacity_1);
