Results 1 to 7 of 7
    Member level 4
    Points: 1,023, Level: 7
    Mar 2016
    73
    1,023
    7
    VHDL coding Status register read problem
    Hi, I am working on this VHDL code: My code is:
    Code VHDL - [expand]
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    72
    73
    74
    75
    76
    77
    78
    79
    80
    81
    82
    83
    84
    85
    86
    87
    88
    89
    90
    91
    92
    93
    94
    95
    96
    97
    98
    99
    100
    101
    102
    103
    104
    105
    106
    107
    108
    109
    110
    111
    112
    113
    114
    115
    116
    117
    118
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    241
    242
    243
    244
    245
    246
    247
    248
    249
    250
    251
    252
    253
    254
    255
    256
    257
    258
    259
    260
    261
    262
    263
    264
    265
    266
    267
    268
    269
    270
    271
    272
    273
    274
    275
    276
    277
    278
    279
    280
    281
    282
    283
    284
    285
    286
    287
    288
    289
    290
    291
    292
    293
    294
    295
    296
    297
    298
    299
    300
    301
    302
    303
    304
    305
    306
    307
    308
    309
    310
    311
    312
    313
    314
    315
    316
    317
    318
    319
    320
    321
    322
    323
    324
    325
    326
    327
    328
    329
    330
    331
    332
    333
    334
    335
    336
    337
    338
    339
    340
    341
    342
    343
    344
    345
    346
    347
    348
    349
    350
    351
    352
    353
    354
    355
    356
    357
    358
    359
    360
    361
    362
    363
    364
    365
    366
    367
    368
    369
    370
    371
    372
    373
    374
    375
    376
    377
    378
    379
    380
    381
    382
    383
    384
    385
    386
    387
    388
    389
    390
    391
    392
    393
    394
    395
    396
    397
    398
    399
    400
    401
    402
    403
    404
    405
    406
    407
    408
    409
    410
    411
    412
    413
    414
    415
    416
    417
    418
    419
    420
    421
    422
    423
    424
    425
    426
    427
    428
    429
    430
    431
    432
    433
    434
    435
    436
    437
    438
    439
    440
    441
    442
    443
    444
    445
    446
    447
    448
    449
    450
    451
    452
    453
    454
    455
    456
    457
    458
    459
    460
    461
    462
    463
    464
    465
    466
    467
    468
    469
    470
    471
    472
    473
    474
    475
    476
    477
    478
    479
    480
    481
    482
    483
    484
    485
    486
    487
    488
    489
    490
    491
    492
    493
    494
    495
    496
    497
    498
    499
    500
    501
    502
    503
    504
    505
    506
    507
    508
    509
    510
    511
    512
    513
    514
    515
    516
    517
    518
    519
    520
    521
    522
    523
    524
    525
    526
    527
    528
    529
    530
    531
    532
    533
    534
    535
    536
    537
    538
    539
    540
    541
    542
    543
    544
    545
    546
    547
    548
    549
    550
    551
    552
    553
    554
    555
    556
    557
    558
    559
    560
    561
    562
    563
    564
    565
    566
    567
    568
    569
    570
    571
    library IEEE;
    use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
    -- use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
    use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
    -- Uncomment the following library declaration if using
    -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
    use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
    -- Uncomment the following library declaration if instantiating
    -- any Xilinx primitives in this code.
    --library UNISIM;
    --use UNISIM.VComponents.all;
    entity main_src is
        Port (
                ISA_ABUS_IN : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
                ISA_DBUS_INOUT : inout  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
                ISA_IOR : in  STD_LOGIC;
                ISA_IOW : in  STD_LOGIC;
            --  ISA_SMEMR: in STD_LOGIC;
            --  ISA_SMEMW: in STD_LOGIC;
            --  ISA_MEMW: in STD_LOGIC;
            --  ISA_MEMR: in STD_LOGIC;
            --  ISA_BALE: in STD_LOGIC;
            --  ISA_AEN: in STD_LOGIC;
            --  ISA_IO16 : out STD_LOGIC;
            --  ISA_DATA_EN : out STD_LOGIC; --  Enable line for Level Shifter IC on Data Bus
            --  ISA_DATA_DIR: out STD_LOGIC; -- Direction line for Level Shifter IC on Data Bus
            --  ISA_CLK: in STD_LOGIC;  -- ISA_OSC is clock signal coming from ISA BUS PC104 side
                FPGA_OSC : in  STD_LOGIC;
                PWM_OUT : out  STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0);
                COUNT_OUT : out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
                FPGA_DBUS_OUT1: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
                FPGA_DBUS_OUT2: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
                FPGA_DBUS_IN1: in   STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
    end main_src;
    architecture Behavioral of main_src is
        signal ISA_DBUS1 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := (others => '0');
        signal ISA_DBUS2 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := (others => '0');
        signal FPGA_DBUS11 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := (others => '0');
        signal FPGA_DBUS21 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := (others => '0');
        signal en1 : STD_LOGIC;
        signal pwm_sig : STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0) := (others => '0');
        -- Buffer registers
        signal bup1: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal bdwn1: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal bup2: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal bdwn2: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal bup3: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal bdwn3: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal bup4: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal bdwn4: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal bup5: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal bdwn5: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal bup6: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal bdwn6: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal btperiod: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0'); -- buffer Time period register
        -- Actual registers
        signal up1: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal dwn1: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal up2: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal dwn2: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal up3: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal dwn3: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal up4: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal dwn4: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal up5: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal dwn5: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal up6: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal dwn6: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal tperiod: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0'); -- Time period register
        signal periodlatch : STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0) := (others => '0');
        -- sreg -- bits x-x-x-TE-ME-SC-LP-LC
        -- LC: Load Counter (UP/DOWNS) when '1' Buffer ready
        -- LP: Load Period when '1' Buffer ready
        -- SC : Start Counter - tcount when '1'
        -- ME : Master Enable - When '1' sends pwm signals to output else PWM outputs are 0FF
        -- TE: Timing Error - An invalid value loaded in the UP & DOWN Registers e.g., > tperiod
        signal sreg: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := (others => '0'); -- status register
        signal tcount: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0'); -- Counter register
        -- Register Addresses
        constant ADDRESSUL1: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"51"; -- Address for UP1 LOWER 8bits
        constant ADDRESSUH1: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"52"; -- Address for UP1 HIGHER 8 bits
        constant ADDRESSDL1: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"53"; -- Address for DWN1 LOWER 8bits
        constant ADDRESSDH1: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"54"; -- Address for DWN1 HIGHER 8 bits
        constant ADDRESSUL2: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"55"; -- Address for UP2 LOWER 8bits
        constant ADDRESSUH2: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"56"; -- Address for UP2 HIGHER 8 bits
        constant ADDRESSDL2: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"57"; -- Address for DWN2 LOWER 8bits
        constant ADDRESSDH2: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"58"; -- Address for DWN2 HIGHER 8 bits
        constant ADDRESSUL3: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"59"; -- Address for UP3 LOWER 8bits
        constant ADDRESSUH3: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"5A"; -- Address for UP3 HIGHER 8 bits
        constant ADDRESSDL3: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"5B"; -- Address for DWN3 LOWER 8bits
        constant ADDRESSDH3: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"5C"; -- Address for DWN3 HIGHER 8 bits
        constant ADDRESSUL4: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"5D"; -- Address for UP4 LOWER 8bits
        constant ADDRESSUH4: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"5E"; -- Address for UP4 HIGHER 8 bits
        constant ADDRESSDL4: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"5F"; -- Address for DWN4 LOWER 8bits
        constant ADDRESSDH4: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"60"; -- Address for DWN4 HIGHER 8 bits
        constant ADDRESSUL5: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"61"; -- Address for UP5 LOWER 8bits
        constant ADDRESSUH5: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"62"; -- Address for UP5 HIGHER 8 bits
        constant ADDRESSDL5: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"63"; -- Address for DWN5 LOWER 8bits
        constant ADDRESSDH5: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"64"; -- Address for DWN5 HIGHER 8 bits
        constant ADDRESSUL6: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"65"; -- Address for UP6 LOWER 8bits
        constant ADDRESSUH6: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"66"; -- Address for UP6 HIGHER 8 bits
        constant ADDRESSDL6: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"67"; -- Address for DWN7 LOWER 8bits
        constant ADDRESSDH6: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"68"; -- Address for DWN7 HIGHER 8 bits
    -- How are we going to ensure that both bytes have been loaded before updating
    -- the PWM ON/OFF timings as it is 8 bit bus
        constant ADDRESSFQL: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"69"; -- Address for PERIOD/FREQ LOWER 8 bits
        constant ADDRESSFQH: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"6A"; -- Address for PERIOD/FREQ HIGHER 8 bits
        constant ADRSSTATS1: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"11"; -- Address for STATUS REGISTER-1
    begin
    --  main_pwm0_unit: entity work.pwm (pwm_arch)
    --          port map (FPGA_OSC => FPGA_OSC, PWM_OUT => PWM_OUT);
                    ISA_DBUS1 <= ISA_DBUS_INOUT; -- Used as an input
                    ISA_DBUS_INOUT <= ISA_DBUS2 when en1 = '1' else "ZZZZZZZZ"; -- Used as an output
                    FPGA_DBUS_OUT1 <= FPGA_DBUS11; -- When value is written to output
                    FPGA_DBUS_OUT2 <= FPGA_DBUS21; -- When value is written to output
                    PWM_OUT(0) <= ( pwm_sig(0) AND sreg(3) ); -- PWM outputs would be enabled only if ME = '1' in sreg
                    PWM_OUT(1) <= ( pwm_sig(1) AND sreg(3) );
                    PWM_OUT(2) <= ( pwm_sig(2) AND sreg(3) );
                    PWM_OUT(3) <= ( pwm_sig(3) AND sreg(3) );
                    PWM_OUT(4) <= ( pwm_sig(4) AND sreg(3) );
                    PWM_OUT(5) <= ( pwm_sig(5) AND sreg(3) );
                    COUNT_OUT <= tcount ;
                    process (FPGA_OSC)
                    begin
                        if (falling_edge (FPGA_OSC)) then
                            if (ISA_IOW = '0' and ISA_IOR = '1') then -- Write is enabled
                                en1 <= '0';
                            end if;
                            if (ISA_IOW = '1' and ISA_IOR = '0') then -- Read is enabled
                                if (ISA_ABUS_IN = ADRSSTATS1) then -- if address is ADRSSTATS1 need to change this code
                                    en1 <= '1';
                                --  ISA_IO16 <= '0'; -- It is NOT an 16 bit device
                                --  ISA_DATA_DIR <= '1'; -- Set Direction of Data Bus Level TxRx as FPGA to ISA
                                --  ISA_DATA_EN <= '0'; -- Enable the Data Bus Level TxRx
                                    ISA_DBUS2 <= sreg;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSFQL) then -- if address is ADDRESSFQL need to change this code
                                    en1 <= '1';
                                    ISA_DBUS2 <= tperiod (7 downto 0);
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSFQH) then -- if address is ADDRESSFQH need to change this code
                                    en1 <= '1';
                                    ISA_DBUS2 <= tperiod (15 downto 8);
                                else
                                    en1 <= '0';
                                --  ISA_DATA_EN <= '1'; -- Enable the Data Bus Level TxRx
                                end if;
                            end if;
                            if (ISA_IOW = '1' and ISA_IOR = '1') then -- ERROR when both Write & Read are enabled at same time
                                en1 <= '0';
                            end if;
                            if (ISA_IOW = '0' and ISA_IOR = '0') then -- ERROR when both Write & Read are enabled at same time
                                en1 <= '0';
                            end if;
                            if (sreg(2) = '1') then -- SC = 1
                                if (tcount = (tperiod - 1) ) then -- tcount runs from 0 to tperiod-1
                                    tcount <= (others =>'0'); -- reset counter when reaches tperiod value
                                else
                                    tcount <= tcount + 1; -- increment counter with each tick of 50MHz clock
                                end if;
                            end if;
                            if (sreg(0) = '1' AND sreg(4) = '0') then --LC = '1' and TE = '0'
        --                  if (sreg(0) = '1') then --LC = '1' and TE = '0'
                                up1 <= bup1;
                                up2 <= bup2;
                                up3 <= bup3;
                                up4 <= bup4;
                                up5 <= bup5;
                                up6 <= bup6;
                                dwn1 <= bdwn1;
                                dwn2 <= bdwn2;
                                dwn3 <= bdwn3;
                                dwn4 <= bdwn4;
                                dwn5 <= bdwn5;
                                dwn6 <= bdwn6;
                                sreg(0) <= '0'; -- Reset the LC bit for PIC
                            elsif (sreg(0) = '1' AND sreg(4) = '1') then --LC = '1' and TE = '1'
                                sreg(3) <= '0'; -- Turn OFF PWMs Output if trying to load an invalid value from buffer
                            else
                            end if;
                            if (sreg(1) = '1' and periodlatch(0) = '0') then -- LP = '1' and periodlacth bit-0 = 0
                                tperiod <= btperiod;
                                sreg(1) <= '0'; -- Reset the LP bit for PIC
                                periodlatch(0) <= '1'; -- periodlacth bit-0 = 1 and never goes to 0 unless Power is switched OFF
                            else
                            end if;
    --                      if ((bup1 >= tperiod) OR (bup2 >= tperiod) OR (bup3 >= tperiod) OR (bup4 >= tperiod)
    --                          OR (bup5 >= tperiod) OR (bup6 >= tperiod) OR (bdwn1 >= tperiod) OR (bdwn2 >= tperiod)
    --                          OR (bdwn3 >= tperiod) OR (bdwn4 >= tperiod) OR (bdwn5 >= tperiod) OR (bdwn6 >= tperiod)) then
    --                      sreg(4) <= '1'; -- Set TE = 1
    --                      end if;
                            if ((bup1 >= tperiod))then
                                sreg(4) <= '1';
                            else
                                sreg(4) <= '0';
                            end if;
                        end if;
                         if (rising_edge (FPGA_OSC)) then
                                sreg(4) <= '1';
                            else
                                sreg(4) <= '0';
                            end if;
                                en1 <= '0';
                            --  ISA_DATA_DIR <= '0'; -- Set Direction of Data Bus Level TxRx as ISA to FPGA
                                if (ISA_ABUS_IN = ADDRESSUL1) then -- if address is ADDRESSUL1
                                    bup1 (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSUH1) then -- if address is ADDRESSUH1
                                    bup1 (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSDL1) then -- if address is ADDRESSDL1
                                    bdwn1 (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSDH1) then -- if address is ADDRESSDH1
                                    bdwn1 (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSUL2) then -- if address is ADDRESSUL2
                                    bup2 (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSUH2) then -- if address is ADDRESSUH2
                                    bup2 (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSDL2) then -- if address is ADDRESSDL2
                                    bdwn2 (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSDH2) then -- if address is ADDRESSDH2
                                    bdwn2 (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSUL3) then -- if address is ADDRESSUL3
                                    bup3 (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSUH3) then -- if address is ADDRESSUH3
                                    bup3 (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSDL3) then -- if address is ADDRESSDL3
                                    bdwn3 (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSDH3) then -- if address is ADDRESSDH3
                                    bdwn3 (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSUL4) then -- if address is ADDRESSUL4
                                    bup4 (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSUH4) then -- if address is ADDRESSUH4
                                    bup4 (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSDL4) then -- if address is ADDRESSDL4
                                    bdwn4 (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSDH4) then -- if address is ADDRESSDH4
                                    bdwn4 (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSUL5) then -- if address is ADDRESSUL5
                                    bup5 (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSUH5) then -- if address is ADDRESSUH5
                                    bup5 (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSDL5) then -- if address is ADDRESSDL5
                                    bdwn5 (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSDH5) then -- if address is ADDRESSDH5
                                    bdwn5 (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSUL6) then -- if address is ADDRESSUL6
                                    bup6 (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSUH6) then -- if address is ADDRESSUH6
                                    bup6 (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSDL6) then -- if address is ADDRESSDL6
                                    bdwn6 (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSDH6) then -- if address is ADDRESSDH6
                                    bdwn6 (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                    btperiod (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                    btperiod (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADRSSTATS1) then -- if address is ADRSSTATS1
                                    sreg (3 downto 0) <= ISA_DBUS1 (3 downto 0);
                                end if;
                            end if;
                                    en1 <= '1';
                                    ISA_DBUS2 <= sreg;
                                    en1 <= '1';
                                    en1 <= '1';
                                else
                                    en1 <= '0';
                                end if;
                            end if;
                                en1 <= '0';
                            end if;
                                en1 <= '0';
                            end if;
                    --  end if;
                    --  if (rising_edge (FPGA_OSC)) then
                            if ( sreg(4) = '0') then
                            -- ***************************** PWM0 output start
                            if (up1 < dwn1) then
                                if (tcount >= up1 and tcount < dwn1) then
                                    pwm_sig(0) <= '1';
                                else
                                    pwm_sig(0) <= '0';
                                end if;
                            elsif (up1 > dwn1) then
                                if (tcount >= dwn1 and tcount < up1) then
                                    pwm_sig(0) <= '0';
                                else
                                    pwm_sig(0) <= '1';
                                end if;
                            else
                                pwm_sig(0) <= '0';
                            end if;
                            -- ***************************** PWM0 output finish
                            -- ***************************** PWM1 output start
                            if (up2 < dwn2) then
                                if (tcount >= up2 and tcount < dwn2) then
                                    pwm_sig(1) <= '1';
                                else
                                    pwm_sig(1) <= '0';
                                end if;
                            elsif (up2 > dwn2) then
                                if (tcount >= dwn2 and tcount < up2) then
                                    pwm_sig(1) <= '0';
                                else
                                    pwm_sig(1) <= '1';
                                end if;
                            else
                                pwm_sig(1) <= '0';
                            end if;
                            -- ***************************** PWM1 output finish
                            -- ***************************** PWM2 output start
                            if (up3 < dwn3) then
                                if (tcount >= up3 and tcount < dwn3) then
                                    pwm_sig(2) <= '1';
                                else
                                    pwm_sig(2) <= '0';
                                end if;
                            elsif (up3 > dwn3) then
                                if (tcount >= dwn3 and tcount < up3) then
                                    pwm_sig(2) <= '0';
                                else
                                    pwm_sig(2) <= '1';
                                end if;
                            else
                                pwm_sig(2) <= '0';
                            end if;
                            -- ***************************** PWM2 output finish
                            -- ***************************** PWM3 output start
                            if (up4 < dwn4) then
                                if (tcount >= up4 and tcount < dwn4) then
                                    pwm_sig(3) <= '1';
                                else
                                    pwm_sig(3) <= '0';
                                end if;
                            elsif (up4 > dwn4) then
                                if (tcount >= dwn4 and tcount < up4) then
                                    pwm_sig(3) <= '0';
                                else
                                    pwm_sig(3) <= '1';
                                end if;
                            else
                                pwm_sig(3) <= '0';
                            end if;
                            -- ***************************** PWM3 output finish
                            -- ***************************** PWM4 output start
                            if (up5 < dwn5) then
                                if (tcount >= up5 and tcount < dwn5) then
                                    pwm_sig(4) <= '1';
                                else
                                    pwm_sig(4) <= '0';
                                end if;
                            elsif (up5 > dwn5) then
                                if (tcount >= dwn5 and tcount < up5) then
                                    pwm_sig(4) <= '0';
                                else
                                    pwm_sig(4) <= '1';
                                end if;
                            else
                                pwm_sig(4) <= '0';
                            end if;
                            -- ***************************** PWM4 output finish
                            -- ***************************** PWM5 output start
                            if (up6 < dwn6) then
                                if (tcount >= up6 and tcount < dwn6) then
                                    pwm_sig(5) <= '1';
                                else
                                    pwm_sig(5) <= '0';
                                end if;
                            elsif (up6 > dwn6) then
                                if (tcount >= dwn6 and tcount < up6) then
                                    pwm_sig(5) <= '0';
                                else
                                    pwm_sig(5) <= '1';
                                end if;
                            else
                                pwm_sig(5) <= '0';
                            end if;
                            -- ***************************** PWM5 output finish
                            end if;
                                sreg(3) <= '0';
                            else
                            end if;
                    --  else
                        end if;
                    end process;
    end Behavioral;
    My test bench code is:
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    72
    73
    74
    75
    76
    77
    78
    79
    80
    81
    82
    83
    84
    85
    86
    87
    88
    89
    90
    91
    92
    93
    94
    95
    96
    97
    98
    99
    100
    101
    102
    103
    104
    105
    106
    107
    108
    109
    110
    111
    112
    113
    114
    115
    116
    117
    118
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    241
    242
    243
    244
    245
    246
    247
    248
    249
    250
    251
    252
    253
    254
    255
    256
    257
    258
    259
    260
    261
    262
    263
    264
    265
    266
    267
    268
    269
    270
    271
    272
    273
    274
    275
    276
    277
    278
    279
    280
    281
    282
    283
    284
    285
    286
    287
    288
    289
    290
    291
    292
    293
    294
    295
    296
    297
    298
    299
    300
    301
    302
    303
    304
    305
    306
    307
    308
    309
    310
    311
    312
    313
    314
    315
    316
    317
    318
    319
    320
    321
    322
    323
    324
    325
    326
    327
    328
    329
    330
    331
    332
    333
    334
    335
    336
    337
    338
    339
    340
    341
    342
    343
    344
    345
    346
    347
    348
    349
    350
    351
    352
    353
    354
    355
    356
    357
    358
    359
    360
    361
    362
    363
    364
    365
    366
    367
    368
    369
    370
    371
    372
    373
    374
    375
    376
    377
    378
    379
    380
    381
    382
    383
    384
    385
    386
    387
    388
    389
    390
    391
    392
    393
    394
    395
    396
    397
    398
    399
    400
    401
    402
    403
    404
    405
    406
    407
    408
    409
    410
    411
    412
    413
    414
    415
    416
    417
    418
    419
    420
    421
    422
    423
    424
    425
    426
    427
    428
    429
    430
    431
    432
    433
    434
    435
    436
    437
    438
    439
    440
    441
    442
    443
    444
    445
    446
    447
    448
    449
    450
    451
    452
    453
    454
    455
    456
    457
    458
    459
    460
    461
    462
    463
    464
    465
    466
    467
    468
    469
    470
    471
    472
    473
    474
    475
    476
    477
    478
    479
    480
    481
    482
    483
    484
    485
    486
    487
    488
    489
    490
    491
    492
    493
    494
    495
    496
    497
    498
    499
    500
    501
    502
    503
    504
    505
    506
    507
    508
    509
    510
    511
    512
    513
    514
    515
    516
    517
    518
    519
    520
    521
    522
    523
    524
    525
    526
    527
    528
    529
    530
    531
    532
    533
    534
    535
    536
    537
    538
    539
    540
    541
    542
    543
    544
    545
    546
    547
    548
    549
    550
    551
    552
    553
    554
    555
    556
    557
    558
    559
    560
    561
    562
    563
    564
    565
    566
    567
    568
    569
    570
    571
    572
    573
    574
    575
    576
    577
    578
    579
    580
    581
    582
    583
    584
    585
    586
    587
    588
    589
    590
    591
    592
    593
    594
    595
    596
    597
    598
    599
    600
    601
    602
    603
    604
    605
    606
    607
    608
    609
    610
    611
    612
    613
    614
    615
    616
    617
    618
    619
    620
    621
    622
    623
    624
    625
    626
    627
    628
    629
    630
    631
    632
    633
    634
    635
    636
    637
    638
    639
    640
    641
    642
    643
    644
    645
    646
    647
    648
    649
    650
    651
    652
    653
    654
    655
    656
    657
    658
    659
    660
    661
    662
    663
    664
    665
    666
    LIBRARY ieee;
    USE ieee.std_logic_1164.ALL;
    --USE ieee.numeric_std.ALL;
    ENTITY FCBR_main_TB8 IS
    END FCBR_main_TB8;
    ARCHITECTURE behavior OF FCBR_main_TB8 IS
        -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
        COMPONENT main_src
        PORT(
             ISA_ABUS_IN : IN  std_logic_vector(7 downto 0);
             ISA_DBUS_INOUT : INOUT  std_logic_vector(7 downto 0);
             ISA_IOR : IN  std_logic;
             ISA_IOW : IN  std_logic;
             FPGA_OSC : IN  std_logic;
             PWM_OUT : OUT  std_logic_vector(5 downto 0);
             FPGA_DBUS_OUT1 : OUT  std_logic_vector(7 downto 0);
             FPGA_DBUS_OUT2 : OUT  std_logic_vector(7 downto 0);
             FPGA_DBUS_IN1 : IN  std_logic_vector(7 downto 0)
        END COMPONENT;
       --Inputs
       signal ISA_ABUS_IN : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
       signal ISA_IOR : std_logic := '0';
       signal ISA_IOW : std_logic := '0';
       signal FPGA_OSC : std_logic := '0';
       signal FPGA_DBUS_IN1 : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
        --BiDirs
       signal ISA_DBUS_INOUT : std_logic_vector(7 downto 0);
        --Outputs
       signal PWM_OUT : std_logic_vector(5 downto 0);
        signal COUNT_OUT :   STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
       signal FPGA_DBUS_OUT1 : std_logic_vector(7 downto 0);
       signal FPGA_DBUS_OUT2 : std_logic_vector(7 downto 0);
       -- No clocks detected in port list. Replace <clock> below with
       -- appropriate port name
       constant FPGA_OSC_period : time := 20 ns; -- 50MHz clock
        -- ADRSSTATS1 -- bits x-x-x-x-x-SC-LP-LC
        constant PWM0ULB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"F4"; -- Start @ 500 = X01F4
        constant PWM0UHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"01"; -- Start @ 500 = X01F4
        constant PWM0DLB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"E9"; -- Start @ 1001 = X03E9
        constant PWM0DHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"03"; -- Start @ 1001 = X03E9
        constant PWM1ULB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"9B"; -- Start @ 667 = X029B
        constant PWM1UHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"02"; -- Start @ 667 = X029B
        constant PWM1DLB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"A6"; -- Start @ 166 = X00A6
        constant PWM1DHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"00"; -- Start @ 166 = X00A6
        constant PWM2ULB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"43"; -- Start @ 835 = X0343
        constant PWM2UHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"03"; -- Start @ 835 = X0343
        constant PWM2DLB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"38"; -- Start @ 1336 = X0538
        constant PWM2DHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"05"; -- Start @ 1336 = X0538
        constant PWM3ULB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"EA"; -- Start @ 1002 = X03EA
        constant PWM3UHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"03"; -- Start @ 1002 = X03EA
        constant PWM3DLB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"DF"; -- Start @ 1503 = X05DF
        constant PWM3DHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"05"; -- Start @ 1503 = X05DF
        constant PWM4ULB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"91"; -- Start @ 1169 = X0491
        constant PWM4UHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"04"; -- Start @ 1169 = X0491
        constant PWM4DLB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"86"; -- Start @ 1670 = X0686
        constant PWM4DHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"06"; -- Start @ 1670 = X0686
        constant PWM5ULB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"38"; -- Start @ 1336 = X0538
        constant PWM5UHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"05"; -- Start @ 1336 = X0538
        constant PWM5DLB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"2D"; -- Start @ 1837 = X072D
        constant PWM5DHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"07"; -- Start @ 1837 = X072D
        constant STATLC: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"01"; -- Status register has LC bit set
        constant STATLP: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"02"; -- Status register has LP bit set
        constant STATSC: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"04"; -- Status register has SC bit set
        constant PERIODLB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"EA"; -- Start @ 1002 = X03EA
        constant PERIODHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"03"; -- Start @ 1002 = X03EA
    BEGIN
        -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
       uut: main_src PORT MAP (
              ISA_ABUS_IN => ISA_ABUS_IN,
              ISA_DBUS_INOUT => ISA_DBUS_INOUT,
              ISA_IOR => ISA_IOR,
              ISA_IOW => ISA_IOW,
              PWM_OUT => PWM_OUT,
                 COUNT_OUT => COUNT_OUT,
              FPGA_DBUS_OUT1 => FPGA_DBUS_OUT1,
              FPGA_DBUS_OUT2 => FPGA_DBUS_OUT2,
              FPGA_DBUS_IN1 => FPGA_DBUS_IN1
       -- Clock process definitions
       FPGA_OSC_process :process
       begin
            FPGA_OSC <= '0';
            wait for FPGA_OSC_period/2;
            FPGA_OSC <= '1';
       end process;
       -- Stimulus process
       stim_proc: process
       begin
            wait for FPGA_OSC_period*10;
            FPGA_DBUS_IN1 <= PWM0ULB;
            ISA_IOW <= '1';
          ISA_IOR <= '0';   -- nothing should happen for above
          ISA_DBUS_INOUT<="ZZZZZZZZ";
            wait for FPGA_OSC_period*2;
            --******************* Write is enabled now onwards
            ISA_IOW <= '0'; -- write cycle enabled
          ISA_IOR <= '1';
            --******************* Load PERIOD LOW byte
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSFQL;
          ISA_DBUS_INOUT <= X"0A";
            --******************* Load PERIOD HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSFQH;
          ISA_DBUS_INOUT <= X"00";
            --******************* Load pwm0 UP LOW byte
            ISA_DBUS_INOUT <= X"04";
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUL1;
            --******************* Load pwm0 UP HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUH1;
            --******************* Load pwm0 DOWN LOW byte
            ISA_DBUS_INOUT <= X"07";
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSDL1;
            --******************* Load pwm0 DOWN HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSDH1;
            --******************* Load pwm1 UP LOW byte
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUL2;
            --******************* Load pwm1 UP HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUH2;
            --******************* Load pwm1 DOWN LOW byte
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSDL2;
            --******************* Load pwm1 DOWN HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSDH2;
            --******************* Load pwm2 UP LOW byte
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUL3;
            --******************* Load pwm2 UP HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUH3;
            --******************* Load pwm2 DOWN LOW byte
            ISA_DBUS_INOUT <= X"08";
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSDL3;
            --******************* Load pwm2 DOWN HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSDH3;
            --******************* Load pwm3 UP LOW byte
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUL4;
            --******************* Load pwm3 UP HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUH4;
            --******************* Load pwm3 DOWN LOW byte
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSDL4;
            --******************* Load pwm3 DOWN HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSDH4;
            --******************* Load pwm4 UP LOW byte
            ISA_DBUS_INOUT <= X"09";
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUL5;
            --******************* Load pwm4 UP HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUH5;
            --******************* Load pwm4 DOWN LOW byte
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSDL5;
            --******************* Load pwm4 DOWN HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSDH5;
                --******************* Load pwm5 UP LOW byte
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUL6;
            --******************* Load pwm5 UP HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUH6;
            --******************* Load pwm5 DOWN LOW byte
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSDL6;
            --******************* Load pwm5 DOWN HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSDH6;
            --******************* Load STATUS REGISTER with all 4 members 'SET' LC, L, & SC
            ISA_ABUS_IN <= ADRSSTATS1;
          ISA_DBUS_INOUT <="00001111";
            wait for FPGA_OSC_period*1;
            --******************* Set Address bus to an invalid Address
        --  ISA_ABUS_IN <= X"FF";
            wait for FPGA_OSC_period*3;
            -- Reading the Status register
            ISA_IOW <= '1';
          ISA_IOR <= '0';   -- Read is Enabled
            wait for FPGA_OSC_period*20;
          ISA_IOR <= '1';
            wait for FPGA_OSC_period*5;
        --  wait for FPGA_OSC_period*2;
        --  wait for FPGA_OSC_period*20;
            ISA_IOW <= '1';
          ISA_IOR <= '1';
            -- ***** ALTERING THE PERIOD AGAIN HERE BUT IT SHOULD NOY AFFECT THE PWM DUE TO LATCH USED
            --******************* Load pwm0 UP LOW byte with a FAULTY VALUE > TPERIOD
            -- ********************************************************************* FAULTY VALUE > TPERIOD ENDS HERE
            -- ******************************************************************** FAULTY VALUE STAUSREG LOADED & PWM SHOULD GO OFF - END
            --******************* Load STATUS REGISTER with  two members 'SET' & LC, LP = 0
            ISA_DBUS_INOUT <=X"FF";
    --      ISA_DBUS_INOUT <="00001101";
            ISA_DBUS_INOUT <= X"02";
            ISA_DBUS_INOUT <= X"03";
            ISA_DBUS_INOUT <= X"05";
            -- **** Up till this point Pwm0 : UP & DOWN sequence is:
            -- UP       &       DOWN
            -- 4        &       7
            -- 2        &       4
            -- 4        &       2
            -- 3        &       8
            -- 5        &       5
            -- 3        &       8
            wait for FPGA_OSC_period*50;
            ISA_DBUS_INOUT <= X"0A"; -- **************************INVALID  VALUE LOADED
            wait for FPGA_OSC_period*50; -- Wait to see if it affects the Output - It should not
    --      wait for FPGA_OSC_period*10000;
            assert false
            report "NS Simulation Completed"
            severity failure;
          -- hold reset state for 100 ns.
       end process;
    END;
    The problem I have is specific to the section (line No 346 to line No 350) in my test bench code
    Here I am doing a 'Read' cycle by
    ISA_IOW <= '1';
    I am expecting see the values stored in my status register which should be HEX"0E"
    as my main code resets the bit sreg(0) <= '0'; for the following condition:
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
                                up1 <= bup1;
                                up2 <= bup2;
                                up3 <= bup3;
                                up4 <= bup4;
                                up5 <= bup5;
                                up6 <= bup6;
                                dwn1 <= bdwn1;
                                dwn2 <= bdwn2;
                                dwn3 <= bdwn3;
                                dwn4 <= bdwn4;
                                dwn5 <= bdwn5;
                                dwn6 <= bdwn6;
                            else
                            end if;
    But when I see the wave forms I see the read value from my status register as 0x0F for half a clock (LOW)
    & then it shows 0x0E. (See picture below)
Name:	Stauts resgiter Low Clock.png
    I am trying to find any condition in my code where it says something like:
    if IOR = 0 & IOW = 1 then
    sreg(0) <= '0';
    But I could not find one as this is not how I intend to use it. Could you please help.
    Points: 32,130, Level: 43
    ads-ee's Avatar
    Sep 2013
    USA
    7,430
    32,130
    43
    Re: VHDL coding Status register read problem
    Your design isn't synthesizable, there is no such flip-flop that has both rising and falling edge clocking. I see sreg is being assigned in both rising and falling edge clock code. I'm not going to look at your code in any more detail as the clocking on both edges has to be corrected first.
    Your simulation is rubbish as that imaginary FF is required and is probably the cause of your half cycle change of the data.
    Member level 4
    Mar 2016
    73
    1,023
    7
    Thanks for the feedback.
    Few questions as I am confused here
    Quote Originally Posted by ads-ee View Post
    I appreciate that there is no single flip-flop that has both rising & falling edge clocking. But if we have condition like this would the code not translated as having two flipflops (one triggers @ risingedge & other triggers @ falling edge with the outputs of both going to an OR gate? Or have i got hold of the wrong end of the sick?
    I am using ISE project navigator. & when I hit synthesize button, it does not show any errors. Do I need to aware of something else here? I am not an experienced programmer of VHDL, it would be very helpful to know if there are any limitation in the design software where it sysnthesizes the code but in reality it is not synthesizable.
    Could you please bit more specific as in the point me to the lines which should not be in both edges of the clock and I will amend my code. As I am thinking along the lines as mentioned above which could well be totally wrong. So some help would be great :)
    Points: 264,236, Level: 100
    1st Helpful Member
    Jan 2008
    Bochum, Germany
    46,168
    264,236
    100
    Registers assigned on both edges are sreg(0), sreg(1), sreg(3), sreg(4), ISA_DBUS2. It's easy to see the signals assigned under falling and rising edge. I can't imagine that ISE synthesizes the code without errors, if it's translating the registers to something different, it should at least give warnings.
    ads-ee's Avatar
    Sep 2013
    USA
    7,430
    32,130
    43
    Quote Originally Posted by eengr View Post
    programmer of VHDL
    Says it all right there...
    VHDL for synthesis is NOT programming, it is logic design. What you are writing a description of is for a digital logic circuit design. There are standard templates for FFs, multiplexers, decodes, etc that synthesis tools are very good at generating the logic from and will give good results. Coming up with your own custom "programming" style and relying on the quality of the synthesis tool to figure out intent is a poor way of designing logic and is likely to end up giving you variable results with tools from vendor to vendor.
    Avoiding these issues is easy if you use a simple rule...
    • One process, only one output.
    If you stick with that and use standard coding templates you should seldom end up with unsynthesizable code.
    Member level 4
    Mar 2016
    73
    1,023
    7
    help
    help
    Thank you very much for your help.
    In fact, ISE generated some warnings during Synthesis for this issue but No errors. I have now modified the code and got rid of those warnings.
    It still did not solve my original problem. But I have hit another issue now that I am trying to solve and would request help.
    I will generate a new post for it as it might not fair to discuss it under this heading as it is a different issue.
  7. #7
    Member level 4
    Mar 2016
    73
    1,023
    7
    Ok I have modified my code now. & I believe that my PWM outputs are now working as I wanted them (for now)
    See picture below from my simulation:
Name:	GoodPWM waveforms.png
    So I have,
    when my main counter tcount changes its state, after that,
    on rising edge of 1st clock pulse, my output registers get updated from buffer registers
    on rising edge of 2nd clock pulse, my PWM outputs get updated
    on rising edge of 3rd clock pulse, tcount changes its state to next
    & then carries on in this loop
    Now, the problem i have is 'X' on Data bus for half a clock cycle (When clock is LOW) after I change the data bus control from Read to Write Cycle
    Soon after the transition of IOW = '0' & IOR = '1' occurs
    For the clock LOW cycle, my databus has 'X' on it.
    Is it because of my testbench OR do I need to do something in my VHDL main file to fix this?
Name:	Xs in Low Clock.png
    My VHDL main file is:
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    72
    73
    74
    75
    76
    77
    78
    79
    80
    81
    82
    83
    84
    85
    86
    87
    88
    89
    90
    91
    92
    93
    94
    95
    96
    97
    98
    99
    100
    101
    102
    103
    104
    105
    106
    107
    108
    109
    110
    111
    112
    113
    114
    115
    116
    117
    118
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    241
    242
    243
    244
    245
    246
    247
    248
    249
    250
    251
    252
    253
    254
    255
    256
    257
    258
    259
    260
    261
    262
    263
    264
    265
    266
    267
    268
    269
    270
    271
    272
    273
    274
    275
    276
    277
    278
    279
    280
    281
    282
    283
    284
    285
    286
    287
    288
    289
    290
    291
    292
    293
    294
    295
    296
    297
    298
    299
    300
    301
    302
    303
    304
    305
    306
    307
    308
    309
    310
    311
    312
    313
    314
    315
    316
    317
    318
    319
    320
    321
    322
    323
    324
    325
    326
    327
    328
    329
    330
    331
    332
    333
    334
    335
    336
    337
    338
    339
    340
    341
    342
    343
    344
    345
    346
    347
    348
    349
    350
    351
    352
    353
    354
    355
    356
    357
    358
    359
    360
    361
    362
    363
    364
    365
    366
    367
    368
    369
    370
    371
    372
    373
    374
    375
    376
    377
    378
    379
    380
    381
    382
    383
    384
    385
    386
    387
    388
    389
    390
    391
    392
    393
    394
    395
    396
    397
    398
    399
    400
    401
    402
    403
    404
    405
    406
    407
    408
    409
    410
    411
    412
    413
    414
    415
    416
    417
    418
    419
    420
    421
    422
    423
    424
    425
    426
    427
    428
    429
    430
    431
    432
    433
    434
    435
    436
    437
    438
    439
    440
    441
    442
    443
    444
    445
    446
    447
    448
    449
    450
    451
    452
    453
    454
    455
    456
    457
    458
    459
    460
    461
    462
    463
    464
    465
    466
    467
    468
    469
    470
    471
    472
    473
    474
    475
    476
    477
    478
    479
    480
    481
    482
    483
    484
    485
    486
    487
    488
    489
    490
    491
    492
    493
    494
    495
    496
    497
    498
    499
    500
    501
    502
    503
    504
    505
    506
    507
    508
    509
    510
    511
    512
    513
    514
    515
    516
    517
    518
    519
    520
    521
    522
    523
    524
    525
    526
    527
    528
    529
    530
    531
    532
    library IEEE;
    --library UNISIM;
    entity main_src is
        Port (
    end main_src;
        -- Buffer registers
        -- Actual registers
        signal updatecounter : STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0) := (others => '0');
        signal ucounter1 : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) := (others => '0');
        signal clatch : STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0) := (others => '0');
        signal ucounter2 : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) := (others => '0');
        signal ucounter3 : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) := (others => '0');
    begin
                    process (FPGA_OSC)
                    begin
                                en1 <= '0';
                                end if;
                            end if;
                                    en1 <= '1';
                                    ISA_DBUS2 <= sreg;
                                    en1 <= '1';
                                    en1 <= '1';
                                else
                                    en1 <= '0';
                                end if;
                            end if;
                                en1 <= '0';
                            end if;
                                en1 <= '0';
                            end if;
                                ucounter1 <= "001";
                            else
                            end if;
                            if ((sreg(0) = '1') AND (ucounter1 = "001")) then
                                up1 <= bup1;
                                up2 <= bup2;
                                up3 <= bup3;
                                up4 <= bup4;
                                up5 <= bup5;
                                up6 <= bup6;
                                dwn1 <= bdwn1;
                                dwn2 <= bdwn2;
                                dwn3 <= bdwn3;
                                dwn4 <= bdwn4;
                                dwn5 <= bdwn5;
                                dwn6 <= bdwn6;
                            else
                            end if;
                            else
                            end if;
                            --updatecounter <= updatecounter + 1; -- increment counter with each tick of 50MHz clock
                        --  if (updatecounter = "01") then
                        --  else
                            if (sreg(2) = '1' and clatch(0) = '0') then -- SC = 1
                            --  ucounter1 <= ucounter1 + 1;
                                clatch(0) <= '1';
                            else
                            end if;
                            if (clatch(0) = '1') then
                            else
                            end if;
                            if (ucounter1 = "011") then
                                ucounter1 <= (others =>'0');
                                else
                                    tcount <= tcount + 1; -- increment counter with each tick of 50MHz clock.
                            end if;
                            end if;
                            if (ucounter1 = "010") then
                                    pwm_sig(0) <= '1';
                                else
                                    pwm_sig(0) <= '0';
                                end if;
                                    pwm_sig(0) <= '0';
                                else
                                    pwm_sig(0) <= '1';
                                end if;
                            else
                                pwm_sig(0) <= '0';
                            end if;
                                    pwm_sig(1) <= '1';
                                else
                                    pwm_sig(1) <= '0';
                                end if;
                                    pwm_sig(1) <= '0';
                                else
                                    pwm_sig(1) <= '1';
                                end if;
                            else
                                pwm_sig(1) <= '0';
                            end if;
                                    pwm_sig(2) <= '1';
                                else
                                    pwm_sig(2) <= '0';
                                end if;
                                    pwm_sig(2) <= '0';
                                else
                                    pwm_sig(2) <= '1';
                                end if;
                            else
                                pwm_sig(2) <= '0';
                            end if;
                                    pwm_sig(3) <= '1';
                                else
                                    pwm_sig(3) <= '0';
                                end if;
                                    pwm_sig(3) <= '0';
                                else
                                    pwm_sig(3) <= '1';
                                end if;
                            else
                                pwm_sig(3) <= '0';
                            end if;
                                    pwm_sig(4) <= '1';
                                else
                                    pwm_sig(4) <= '0';
                                end if;
                                    pwm_sig(4) <= '0';
                                else
                                    pwm_sig(4) <= '1';
                                end if;
                            else
                                pwm_sig(4) <= '0';
                            end if;
                                    pwm_sig(5) <= '1';
                                else
                                    pwm_sig(5) <= '0';
                                end if;
                                    pwm_sig(5) <= '0';
                                else
                                    pwm_sig(5) <= '1';
                                end if;
                            else
                                pwm_sig(5) <= '0';
                            end if;
                            end if;
                            end if;
                end process;
    end Behavioral;
    My Testbench code is:
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    72
    73
    74
    75
    76
    77
    78
    79
    80
    81
    82
    83
    84
    85
    86
    87
    88
    89
    90
    91
    92
    93
    94
    95
    96
    97
    98
    99
    100
    101
    102
    103
    104
    105
    106
    107
    108
    109
    110
    111
    112
    113
    114
    115
    116
    117
    118
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    241
    242
    243
    244
    245
    246
    247
    248
    249
    250
    251
    252
    253
    254
    255
    256
    257
    258
    259
    260
    261
    262
    263
    264
    265
    266
    267
    268
    269
    270
    271
    272
    273
    274
    275
    276
    277
    278
    279
    280
    281
    282
    283
    284
    285
    286
    287
    288
    289
    290
    291
    292
    293
    294
    295
    296
    297
    298
    299
    300
    301
    302
    303
    304
    305
    306
    307
    308
    309
    310
    311
    312
    313
    314
    315
    316
    317
    318
    319
    320
    321
    322
    323
    324
    325
    326
    327
    328
    329
    330
    331
    332
    333
    334
    335
    336
    337
    338
    339
    340
    341
    342
    343
    344
    345
    346
    347
    348
    349
    350
    351
    352
    353
    354
    355
    356
    357
    358
    359
    360
    361
    362
    363
    364
    365
    366
    367
    368
    369
    370
    371
    372
    373
    374
    375
    376
    377
    378
    379
    380
    381
    382
    383
    384
    385
    386
    387
    388
    389
    390
    391
    392
    393
    394
    395
    396
    397
    398
    399
    400
    401
    402
    403
    404
    405
    406
    407
    408
    409
    410
    411
    412
    413
    414
    415
    416
    417
    418
    419
    420
    421
    422
    423
    424
    425
    426
    427
    428
    429
    430
    431
    432
    433
    434
    435
    436
    437
    438
    439
    440
    441
    442
    443
    444
    445
    446
    447
    448
    449
    450
    451
    452
    453
    454
    455
    456
    457
    458
    459
    460
    461
    462
    463
    464
    465
    466
    467
    468
    469
    470
    471
    472
    473
    474
    475
    476
    477
    478
    479
    480
    481
    482
    483
    484
    485
    486
    487
    488
    489
    490
    491
    492
    493
    494
    495
    496
    497
    498
    499
    500
    501
    502
    503
    504
    505
    506
    507
    508
    509
    510
    511
    512
    513
    514
    515
    516
    517
    518
    519
    520
    521
    522
    523
    524
    525
    526
    527
    528
    529
    530
    531
    532
    533
    534
    535
    536
    537
    538
    539
    540
    541
    542
    543
    544
    545
    546
    547
    548
    549
    550
    551
    552
    553
    554
    555
    556
    557
    558
    559
    560
    561
    562
    563
    564
    565
    566
    567
    568
    569
    570
    571
    572
    573
    574
    575
    576
    577
    578
    579
    580
    581
    582
    583
    584
    585
    586
    587
    588
    LIBRARY ieee;
    END FCBR_main_TB8;
        COMPONENT main_src
        PORT(
        END COMPONENT;
       --Inputs
        --BiDirs
        --Outputs
       constant FPGA_OSC_period : time := 10 ns; -- 100MHz clock
    BEGIN
              ISA_IOR => ISA_IOR,
              ISA_IOW => ISA_IOW,
              PWM_OUT => PWM_OUT,
       begin
            FPGA_OSC <= '0';
            FPGA_OSC <= '1';
       end process;
       -- Stimulus process
       stim_proc: process
       begin
            FPGA_DBUS_IN1 <= X"00";
            ISA_IOW <= '1';
          ISA_IOR <= '1';
            ISA_IOW <= '1';
          ISA_IOR <= '1';
            ISA_IOW <= '1';
            wait for FPGA_OSC_period*4;
          ISA_IOR <= '1';
    --      ISA_DBUS_INOUT <= X"0A";
    --      ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUL1;
    --      wait for FPGA_OSC_period*4;
    --      --******************* Load pwm0 UP HIGH byte
    --      ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUH1;
    --      ISA_DBUS_INOUT <= X"00";
            ISA_DBUS_INOUT <= X"09"; -- so up @ 4 & down @ 9
            assert false
            severity failure;
       end process;
    END;
