Results 1 to 6 of 6
    Points: 816, Level: 6
    Mar 2016
    51
    816
    VHDL code Counter problem
    Hi there I am working on a VHDL code to generate pwm outputs.
    For each PWM output the ON & OFF time would be programmed into FPGA's dedicated registers from a microcontroller interface
    The period / frequency would also be programmed by the microcontroller so there is a register for time period. My VHDL code is:
    Code VHDL - [expand]
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    72
    73
    74
    75
    76
    77
    78
    79
    80
    81
    82
    83
    84
    85
    86
    87
    88
    89
    90
    91
    92
    93
    94
    95
    96
    97
    98
    99
    100
    101
    102
    103
    104
    105
    106
    107
    108
    109
    110
    111
    112
    113
    114
    115
    116
    117
    118
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    241
    242
    243
    244
    245
    246
    247
    248
    249
    250
    251
    252
    253
    254
    255
    256
    257
    258
    259
    260
    261
    262
    263
    264
    265
    266
    267
    268
    269
    270
    271
    272
    273
    274
    275
    276
    277
    278
    279
    280
    281
    282
    283
    284
    285
    286
    287
    288
    289
    290
    291
    292
    293
    294
    295
    296
    297
    298
    299
    300
    301
    302
    303
    304
    305
    306
    307
    308
    309
    310
    311
    312
    313
    314
    315
    316
    317
    318
    319
    320
    321
    322
    323
    324
    325
    326
    327
    328
    329
    330
    331
    332
    333
    334
    335
    336
    337
    338
    339
    340
    341
    342
    343
    344
    345
    346
    347
    348
    349
    350
    351
    352
    353
    354
    355
    356
    357
    358
    359
    360
    361
    362
    363
    364
    365
    366
    367
    368
    369
    370
    371
    372
    373
    374
    375
    376
    377
    378
    379
    380
    381
    382
    383
    384
    385
    386
    387
    388
    389
    390
    391
    392
    393
    394
    395
    396
    397
    398
    399
    400
    401
    402
    403
    404
    405
    406
    407
    408
    409
    410
    411
    412
    413
    414
    415
    416
    417
    418
    419
    420
    421
    422
    423
    424
    425
    426
    427
    428
    429
    430
    431
    432
    433
    434
    435
    436
    437
    438
    439
    440
    441
    442
    443
    444
    445
    446
    447
    448
    449
    450
    451
    452
    453
    454
    455
    456
    457
    458
    459
    460
    461
    462
    463
    464
    465
    466
    467
    468
    469
    470
    471
    472
    473
    474
    475
    476
    477
    478
    479
    480
    481
    482
    483
    484
    485
    library IEEE;
    use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
    -- use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
    use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
    -- Uncomment the following library declaration if using
    -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
    use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
    -- Uncomment the following library declaration if instantiating
    -- any Xilinx primitives in this code.
    --library UNISIM;
    --use UNISIM.VComponents.all;
    entity main_src is
        Port (
                ISA_ABUS_IN : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
                ISA_DBUS_INOUT : inout  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
                ISA_IOR : in  STD_LOGIC;
                ISA_IOW : in  STD_LOGIC;
            --  ISA_SMEMR: in STD_LOGIC;
            --  ISA_SMEMW: in STD_LOGIC;
            --  ISA_MEMW: in STD_LOGIC;
            --  ISA_MEMR: in STD_LOGIC;
            --  ISA_BALE: in STD_LOGIC;
            --  ISA_AEN: in STD_LOGIC;
            --  ISA_IO16 : out STD_LOGIC;
            --  ISA_DATA_EN : out STD_LOGIC; --  Enable line for Level Shifter IC on Data Bus
            --  ISA_DATA_DIR: out STD_LOGIC; -- Direction line for Level Shifter IC on Data Bus
            --  ISA_CLK: in STD_LOGIC;  -- ISA_OSC is clock signal coming from ISA BUS PC104 side
                FPGA_OSC : in  STD_LOGIC;
                PWM_OUT : out  STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0);
                COUNT_OUT : out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
                FPGA_DBUS_OUT1: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
                FPGA_DBUS_OUT2: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
                FPGA_DBUS_IN1: in   STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
    end main_src;
    architecture Behavioral of main_src is
        signal ISA_DBUS1 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := (others => '0');
        signal ISA_DBUS2 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := (others => '0');
        signal FPGA_DBUS11 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := (others => '0');
        signal FPGA_DBUS21 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := (others => '0');
        signal en1 : STD_LOGIC;
        signal pwm_sig : STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0) := (others => '0');
        -- Buffer registers
        signal bup1: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal bdwn1: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal bup2: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal bdwn2: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal bup3: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal bdwn3: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal bup4: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal bdwn4: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal bup5: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal bdwn5: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal bup6: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal bdwn6: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal btperiod: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0'); -- buffer Time period register
        -- Actual registers
        signal up1: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal dwn1: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal up2: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal dwn2: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal up3: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal dwn3: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal up4: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal dwn4: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal up5: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal dwn5: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal up6: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal dwn6: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0');
        signal tperiod: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0'); -- Time period register
        signal sreg: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := (others => '0'); -- status register
        signal tcount: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := (others => '0'); -- Counter register
        -- Register Addresses
        constant ADDRESSUL1: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"51"; -- Address for UP1 LOWER 8bits
        constant ADDRESSUH1: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"52"; -- Address for UP1 HIGHER 8 bits
        constant ADDRESSDL1: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"53"; -- Address for DWN1 LOWER 8bits
        constant ADDRESSDH1: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"54"; -- Address for DWN1 HIGHER 8 bits
        constant ADDRESSUL2: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"55"; -- Address for UP2 LOWER 8bits
        constant ADDRESSUH2: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"56"; -- Address for UP2 HIGHER 8 bits
        constant ADDRESSDL2: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"57"; -- Address for DWN2 LOWER 8bits
        constant ADDRESSDH2: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"58"; -- Address for DWN2 HIGHER 8 bits
        constant ADDRESSUL3: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"59"; -- Address for UP3 LOWER 8bits
        constant ADDRESSUH3: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"5A"; -- Address for UP3 HIGHER 8 bits
        constant ADDRESSDL3: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"5B"; -- Address for DWN3 LOWER 8bits
        constant ADDRESSDH3: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"5C"; -- Address for DWN3 HIGHER 8 bits
        constant ADDRESSUL4: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"5D"; -- Address for UP4 LOWER 8bits
        constant ADDRESSUH4: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"5E"; -- Address for UP4 HIGHER 8 bits
        constant ADDRESSDL4: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"5F"; -- Address for DWN4 LOWER 8bits
        constant ADDRESSDH4: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"60"; -- Address for DWN4 HIGHER 8 bits
        constant ADDRESSUL5: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"61"; -- Address for UP5 LOWER 8bits
        constant ADDRESSUH5: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"62"; -- Address for UP5 HIGHER 8 bits
        constant ADDRESSDL5: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"63"; -- Address for DWN5 LOWER 8bits
        constant ADDRESSDH5: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"64"; -- Address for DWN5 HIGHER 8 bits
        constant ADDRESSUL6: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"65"; -- Address for UP6 LOWER 8bits
        constant ADDRESSUH6: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"66"; -- Address for UP6 HIGHER 8 bits
        constant ADDRESSDL6: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"67"; -- Address for DWN7 LOWER 8bits
        constant ADDRESSDH6: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"68"; -- Address for DWN7 HIGHER 8 bits
    -- How are we going to ensure that both bytes have been loaded before updating
    -- the PWM ON/OFF timings as it is 8 bit bus
        constant ADDRESSFQL: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"69"; -- Address for PERIOD/FREQ LOWER 8 bits
        constant ADDRESSFQH: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"6A"; -- Address for PERIOD/FREQ HIGHER 8 bits
        -- ADRSSTATS1 -- bits x-x-x-x-x-SC-LP-LC
        -- LC: Load Counter (UP/DOWNS) when '1' Buffer ready
        -- LP: Load Period when '1' Buffer ready
        -- SC : Start Counter - tcount when '1'
        constant ADRSSTATS1: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"6B"; -- Address for STATUS REGISTER-1
    begin
    --  main_pwm0_unit: entity work.pwm (pwm_arch)
    --          port map (FPGA_OSC => FPGA_OSC, PWM_OUT => PWM_OUT);
                    ISA_DBUS1 <= ISA_DBUS_INOUT; -- Used as an input
                    ISA_DBUS_INOUT <= ISA_DBUS2 when en1 = '1' else "ZZZZZZZZ"; -- Used as an output
                    FPGA_DBUS_OUT1 <= FPGA_DBUS11; -- When value is written to output
                    FPGA_DBUS_OUT2 <= FPGA_DBUS21; -- When value is written to output
                    PWM_OUT(0) <= pwm_sig(0);
                    PWM_OUT(1) <= pwm_sig(1);
                    PWM_OUT(2) <= pwm_sig(2);
                    PWM_OUT(3) <= pwm_sig(3);
                    PWM_OUT(4) <= pwm_sig(4);
                    PWM_OUT(5) <= pwm_sig(5);
                    COUNT_OUT <= tcount ;
                    process (FPGA_OSC)
                    begin
                        if (rising_edge (FPGA_OSC)) then
                            if (ISA_IOW = '0' and ISA_IOR = '1') then -- Write is enabled
                                en1 <= '0';
                            --  ISA_IO16 <= '0'; -- It is NOT an 16 bit device
                            --  ISA_DATA_DIR <= '0'; -- Set Direction of Data Bus Level TxRx as ISA to FPGA
                            --  ISA_DATA_EN <= '0'; -- Enable the Data Bus Level TxRx
                                if (ISA_ABUS_IN = ADDRESSUL1) then -- if address is ADDRESSUL1
                                    bup1 (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSUH1) then -- if address is ADDRESSUH1
                                    bup1 (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSDL1) then -- if address is ADDRESSDL1
                                    bdwn1 (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSDH1) then -- if address is ADDRESSDH1
                                    bdwn1 (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSUL2) then -- if address is ADDRESSUL2
                                    bup2 (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSUH2) then -- if address is ADDRESSUH2
                                    bup2 (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSDL2) then -- if address is ADDRESSDL2
                                    bdwn2 (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSDH2) then -- if address is ADDRESSDH2
                                    bdwn2 (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSUL3) then -- if address is ADDRESSUL3
                                    bup3 (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSUH3) then -- if address is ADDRESSUH3
                                    bup3 (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSDL3) then -- if address is ADDRESSDL3
                                    bdwn3 (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSDH3) then -- if address is ADDRESSDH3
                                    bdwn3 (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSUL4) then -- if address is ADDRESSUL4
                                    bup4 (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSUH4) then -- if address is ADDRESSUH4
                                    bup4 (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSDL4) then -- if address is ADDRESSDL4
                                    bdwn4 (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSDH4) then -- if address is ADDRESSDH4
                                    bdwn4 (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSUL5) then -- if address is ADDRESSUL5
                                    bup5 (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSUH5) then -- if address is ADDRESSUH5
                                    bup5 (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSDL5) then -- if address is ADDRESSDL5
                                    bdwn5 (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSDH5) then -- if address is ADDRESSDH5
                                    bdwn5 (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSUL6) then -- if address is ADDRESSUL6
                                    bup6 (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSUH6) then -- if address is ADDRESSUH6
                                    bup6 (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSDL6) then -- if address is ADDRESSDL6
                                    bdwn6 (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSDH6) then -- if address is ADDRESSDH6
                                    bdwn6 (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSFQL) then -- if address is ADDRESSFQL
                                    btperiod (7 downto 0) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSFQH) then -- if address is ADDRESSFQH
                                    btperiod (15 downto 8) <= ISA_DBUS1;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADRSSTATS1) then -- if address is ADRSSTATS1
                                    sreg <= ISA_DBUS1;
                                end if;
                            end if;
                            if (ISA_IOW = '1' and ISA_IOR = '0') then -- Read is enabled
                                if (ISA_ABUS_IN = ADRSSTATS1) then -- if address is ADRSSTATS1 need to change this code
                                    en1 <= '1';
                                --  ISA_DATA_DIR <= '1'; -- Set Direction of Data Bus Level TxRx as FPGA to ISA
                                    ISA_DBUS2 <= sreg;
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSFQL) then -- if address is ADDRESSFQL need to change this code
                                    en1 <= '1';
                                    ISA_DBUS2 <= tperiod (7 downto 0);
                                elsif (ISA_ABUS_IN = ADDRESSFQH) then -- if address is ADDRESSFQH need to change this code
                                    en1 <= '1';
                                    ISA_DBUS2 <= tperiod (15 downto 8);
                                else
                                    en1 <= '0';
                                --  ISA_DATA_EN <= '1'; -- Enable the Data Bus Level TxRx
                                end if;
                            end if;
                            if (ISA_IOW = '1' and ISA_IOR = '1') then -- ERROR when both Write & Read are enabled at same time
                                en1 <= '0';
                            end if;
                            if (ISA_IOW = '0' and ISA_IOR = '0') then -- ERROR when both Write & Read are enabled at same time
                                en1 <= '0';
                            end if;
                    --  end if;
                    --  if (rising_edge (FPGA_OSC)) then
                            if (sreg(0) = '1') then --LC = '1'
                                up1 <= bup1;
                                up2 <= bup2;
                                up3 <= bup3;
                                up4 <= bup4;
                                up5 <= bup5;
                                up6 <= bup6;
                                dwn1 <= bdwn1;
                                dwn2 <= bdwn2;
                                dwn3 <= bdwn3;
                                dwn4 <= bdwn4;
                                dwn5 <= bdwn5;
                                dwn6 <= bdwn6;
                                sreg(0) <= '0'; -- Reset the LC bit for PIC
                            else
                            end if;
                            if (sreg(1) = '1') then -- LP = '1'
                                tperiod <= btperiod;
                                sreg (1) <= '0'; -- Reset the LP bit for PIC
                            else
                            end if;
                            if (sreg(2) = '1') then
                                if (tcount = (tperiod - 1) ) then
                                    tcount <= (others =>'0'); -- reset counter when reaches tperiod value
                                else
                                    tcount <= tcount + 1; -- increment counter with each tick of 50MHz clock
                                end if;
                            end if;
                            -- ***************************** PWM0 output start
                            if (up1 < dwn1) then
                                if (tcount > up1 and tcount < dwn1) then
                                    pwm_sig(0) <= '1';
                                else
                                    pwm_sig(0) <= '0';
                                end if;
                            elsif (up1 > dwn1) then
                                if (tcount > dwn1 and tcount < up1) then
                                    pwm_sig(0) <= '0';
                                else
                                    pwm_sig(0) <= '1';
                                end if;
                            else
                                pwm_sig(0) <= '0';
                            end if;
                            -- ***************************** PWM0 output finish
                            -- ***************************** PWM1 output start
                            if (up2 < dwn2) then
                                if (tcount > up2 and tcount < dwn2) then
                                    pwm_sig(1) <= '1';
                                else
                                    pwm_sig(1) <= '0';
                                end if;
                            elsif (up2 > dwn2) then
                                if (tcount > dwn2 and tcount < up2) then
                                    pwm_sig(1) <= '0';
                                else
                                    pwm_sig(1) <= '1';
                                end if;
                            else
                                pwm_sig(1) <= '0';
                            end if;
                            -- ***************************** PWM1 output finish
                            -- ***************************** PWM2 output start
                            if (up3 < dwn3) then
                                if (tcount > up3 and tcount < dwn3) then
                                    pwm_sig(2) <= '1';
                                else
                                    pwm_sig(2) <= '0';
                                end if;
                            elsif (up3 > dwn3) then
                                if (tcount > dwn3 and tcount < up3) then
                                    pwm_sig(2) <= '0';
                                else
                                    pwm_sig(2) <= '1';
                                end if;
                            else
                                pwm_sig(2) <= '0';
                            end if;
                            -- ***************************** PWM2 output finish
                            -- ***************************** PWM3 output start
                            if (up4 < dwn4) then
                                if (tcount > up4 and tcount < dwn4) then
                                    pwm_sig(3) <= '1';
                                else
                                    pwm_sig(3) <= '0';
                                end if;
                            elsif (up4 > dwn4) then
                                if (tcount > dwn4 and tcount < up4) then
                                    pwm_sig(3) <= '0';
                                else
                                    pwm_sig(3) <= '1';
                                end if;
                            else
                                pwm_sig(3) <= '0';
                            end if;
                            -- ***************************** PWM3 output finish
                            -- ***************************** PWM4 output start
                            if (up5 < dwn5) then
                                if (tcount > up5 and tcount < dwn5) then
                                    pwm_sig(4) <= '1';
                                else
                                    pwm_sig(4) <= '0';
                                end if;
                            elsif (up5 > dwn5) then
                                if (tcount > dwn5 and tcount < up5) then
                                    pwm_sig(4) <= '0';
                                else
                                    pwm_sig(4) <= '1';
                                end if;
                            else
                                pwm_sig(4) <= '0';
                            end if;
                            -- ***************************** PWM4 output finish
                            -- ***************************** PWM5 output start
                            if (up6 < dwn6) then
                                if (tcount > up6 and tcount < dwn6) then
                                    pwm_sig(5) <= '1';
                                else
                                    pwm_sig(5) <= '0';
                                end if;
                            elsif (up6 > dwn6) then
                                if (tcount > dwn6 and tcount < up6) then
                                    pwm_sig(5) <= '0';
                                else
                                    pwm_sig(5) <= '1';
                                end if;
                            else
                                pwm_sig(5) <= '0';
                            end if;
                            -- ***************************** PWM5 output finish
                        end if;
                    end process;
    end Behavioral;
    It synthesizes fine with no errors
    I have used the an output port 'COUNT_OUT' just to check the value of my internal counter during ISIM simulation (otherwise it is not needed)
    I have the following code for my test bench
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    72
    73
    74
    75
    76
    77
    78
    79
    80
    81
    82
    83
    84
    85
    86
    87
    88
    89
    90
    91
    92
    93
    94
    95
    96
    97
    98
    99
    100
    101
    102
    103
    104
    105
    106
    107
    108
    109
    110
    111
    112
    113
    114
    115
    116
    117
    118
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    241
    242
    243
    244
    245
    246
    247
    248
    249
    250
    251
    252
    253
    254
    255
    256
    257
    258
    259
    260
    261
    262
    263
    264
    265
    266
    267
    268
    269
    270
    271
    272
    273
    274
    275
    276
    277
    278
    279
    280
    281
    282
    283
    284
    285
    286
    287
    288
    289
    290
    291
    292
    293
    294
    295
    296
    297
    298
    299
    300
    301
    302
    303
    304
    305
    306
    307
    308
    309
    LIBRARY ieee;
    USE ieee.std_logic_1164.ALL;
    --USE ieee.numeric_std.ALL;
    ENTITY FCBR_main_TB8 IS
    END FCBR_main_TB8;
    ARCHITECTURE behavior OF FCBR_main_TB8 IS
        -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
        COMPONENT main_src
        PORT(
             ISA_ABUS_IN : IN  std_logic_vector(7 downto 0);
             ISA_DBUS_INOUT : INOUT  std_logic_vector(7 downto 0);
             ISA_IOR : IN  std_logic;
             ISA_IOW : IN  std_logic;
             FPGA_OSC : IN  std_logic;
             PWM_OUT : OUT  std_logic_vector(5 downto 0);
             FPGA_DBUS_OUT1 : OUT  std_logic_vector(7 downto 0);
             FPGA_DBUS_OUT2 : OUT  std_logic_vector(7 downto 0);
             FPGA_DBUS_IN1 : IN  std_logic_vector(7 downto 0)
        END COMPONENT;
       --Inputs
       signal ISA_ABUS_IN : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
       signal ISA_IOR : std_logic := '0';
       signal ISA_IOW : std_logic := '0';
       signal FPGA_OSC : std_logic := '0';
       signal FPGA_DBUS_IN1 : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
        --BiDirs
       signal ISA_DBUS_INOUT : std_logic_vector(7 downto 0);
        --Outputs
       signal PWM_OUT : std_logic_vector(5 downto 0);
        signal COUNT_OUT :   STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
       signal FPGA_DBUS_OUT1 : std_logic_vector(7 downto 0);
       signal FPGA_DBUS_OUT2 : std_logic_vector(7 downto 0);
       -- No clocks detected in port list. Replace <clock> below with
       -- appropriate port name
       constant FPGA_OSC_period : time := 20 ns; -- 50MHz clock
        constant PWM0ULB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"F4"; -- Start @ 500 = X01F4
        constant PWM0UHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"01"; -- Start @ 500 = X01F4
        constant PWM0DLB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"E9"; -- Start @ 1001 = X03E9
        constant PWM0DHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"03"; -- Start @ 1001 = X03E9
        constant PWM1ULB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"9B"; -- Start @ 667 = X029B
        constant PWM1UHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"02"; -- Start @ 667 = X029B
        constant PWM1DLB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"A6"; -- Start @ 166 = X00A6
        constant PWM1DHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"00"; -- Start @ 166 = X00A6
        constant PWM2ULB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"43"; -- Start @ 835 = X0343
        constant PWM2UHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"03"; -- Start @ 835 = X0343
        constant PWM2DLB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"38"; -- Start @ 1336 = X0538
        constant PWM2DHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"05"; -- Start @ 1336 = X0538
        constant PWM3ULB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"EA"; -- Start @ 1002 = X03EA
        constant PWM3UHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"03"; -- Start @ 1002 = X03EA
        constant PWM3DLB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"DF"; -- Start @ 1503 = X05DF
        constant PWM3DHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"05"; -- Start @ 1503 = X05DF
        constant PWM4ULB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"91"; -- Start @ 1169 = X0491
        constant PWM4UHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"04"; -- Start @ 1169 = X0491
        constant PWM4DLB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"86"; -- Start @ 1670 = X0686
        constant PWM4DHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"06"; -- Start @ 1670 = X0686
        constant PWM5ULB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"38"; -- Start @ 1336 = X0538
        constant PWM5UHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"05"; -- Start @ 1336 = X0538
        constant PWM5DLB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"2D"; -- Start @ 1837 = X072D
        constant PWM5DHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"07"; -- Start @ 1837 = X072D
        constant STATLC: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"01"; -- Status register has LC bit set
        constant STATLP: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"02"; -- Status register has LP bit set
        constant STATSC: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"04"; -- Status register has SC bit set
        constant PERIODLB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"EA"; -- Start @ 1002 = X03EA
        constant PERIODHB: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"03"; -- Start @ 1002 = X03EA
    BEGIN
        -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
       uut: main_src PORT MAP (
              ISA_ABUS_IN => ISA_ABUS_IN,
              ISA_DBUS_INOUT => ISA_DBUS_INOUT,
              ISA_IOR => ISA_IOR,
              ISA_IOW => ISA_IOW,
              PWM_OUT => PWM_OUT,
                 COUNT_OUT => COUNT_OUT,
              FPGA_DBUS_OUT1 => FPGA_DBUS_OUT1,
              FPGA_DBUS_OUT2 => FPGA_DBUS_OUT2,
              FPGA_DBUS_IN1 => FPGA_DBUS_IN1
       -- Clock process definitions
       FPGA_OSC_process :process
       begin
            FPGA_OSC <= '0';
            wait for FPGA_OSC_period/2;
            FPGA_OSC <= '1';
       end process;
       -- Stimulus process
       stim_proc: process
       begin
            wait for FPGA_OSC_period*10;
            FPGA_DBUS_IN1 <= PWM0ULB;
            ISA_IOW <= '1';
          ISA_IOR <= '0';   -- nothing should happen for above
          ISA_DBUS_INOUT<="ZZZZZZZZ";
            wait for FPGA_OSC_period*2;
            --******************* Write is enabled now onwards
            ISA_IOW <= '0'; -- write cycle enabled
          ISA_IOR <= '1';
            --******************* Load PERIOD LOW byte
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSFQL;
          ISA_DBUS_INOUT <= X"0A";
            --******************* Load PERIOD HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSFQH;
          ISA_DBUS_INOUT <= X"00";
            --******************* Load pwm0 UP LOW byte
            ISA_DBUS_INOUT <= X"04";
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUL1;
            --******************* Load pwm0 UP HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUH1;
            --******************* Load pwm0 DOWN LOW byte
            ISA_DBUS_INOUT <= X"07";
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSDL1;
            --******************* Load pwm0 DOWN HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSDH1;
            --******************* Load pwm1 UP LOW byte
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUL2;
            --******************* Load pwm1 UP HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUH2;
            --******************* Load pwm1 DOWN LOW byte
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSDL2;
            --******************* Load pwm1 DOWN HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSDH2;
            --******************* Load pwm2 UP LOW byte
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUL3;
            --******************* Load pwm2 UP HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUH3;
            --******************* Load pwm2 DOWN LOW byte
            ISA_DBUS_INOUT <= X"09";
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSDL3;
            --******************* Load pwm2 DOWN HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSDH3;
            --******************* Load pwm3 UP LOW byte
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUL4;
            --******************* Load pwm3 UP HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUH4;
            --******************* Load pwm3 DOWN LOW byte
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSDL4;
            --******************* Load pwm3 DOWN HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSDH4;
            --******************* Load STATUS REGISTER with all there members 'SET' LC, L, & SC
            ISA_ABUS_IN <= ADRSSTATS1;
          ISA_DBUS_INOUT <="00000111";
            wait for FPGA_OSC_period*1;
            --******************* Set Address bus to an invalid Address
            ISA_ABUS_IN <= X"FF";
            wait for FPGA_OSC_period*50;
    --      wait for FPGA_OSC_period*10000;
            assert false
            report "NS Simulation Completed"
            severity failure;
          -- hold reset state for 100 ns.
       end process;
    END;
    I am testing 4 pwm outputs here
    The period register is loaded with '10' (decimal)
    The ON time for pwm 0 = 4
    The OFF time for pwm 0 = 7
    The ON time for pwm 1 = 7
    The OFF time for pwm 1 = 4
    So above two waveforms should be inverse of each other and they should start /stop at the counter values assigned to them '4' & '7'
    The ON time for pwm 2 = 0
    The OFF time for pwm 2 = 9
    The ON time for pwm 3 = 9
    The OFF time for pwm 3 = 0
    Again So above two waveforms should be inverse of each other and they should start /stop at the counter values assigned to them '0' & '9'
    When I do the simulation , I get the following results:
    As you can see that
    The ON time for pwm 0 = 6 instead of 4
    The OFF time for pwm 0 = 8 instead of 7
    The ON time for pwm 1 = 2 instead of 7
    The OFF time for pwm 1 = 6 instead of 4
    Although the above two waveforms appear exactly inverse of each other
    For 2nd pair:
    The ON time for pwm 2 = 2 instead of 0
    The OFF time for pwm 2 = 1 instead of 9
    The ON time for pwm 3 = 0 instead of 9
    The OFF time for pwm 3 = 2 instead of 0
    And the above waveforms are not inverse of each other either as in the 1st pair's case
    I don't know if I am doing something wrong in main code OR test bench. Any help please!
    •   AltAdvertisment
    Points: 252,712, Level: 100
    1st Helpful Member
    Jan 2008
    Bochum, Germany
    44,024
    252,712
    100
    Re: VHDL code Counter problem
    I checked the timing for pwm 1 and see that it is exactly behaving as expectable. You have up1 = 4, down1 = 7. The condition (tcount > up1 and tcount < dwn1) is true for tcount =5 and tcount = 6. Consider that output signal is set when tcount has advanced to 5 in the previous cycle and so on.
    •   AltAdvertisment
    Mar 2016
    51
    816
    Thank for very much for the help. Yes, I found the problem in my code. I was missing >= & < signs to get the expected values.
    Also, I have changed the register update section to clock's falling edge
    and PWM output update on rising edge
    and pwn output is now working as i want it.
    I have now hit another issue. So far every thing has been working fine if I use the 'Write' cycle for Address & Data buses.
    This time I tried to use my 'Read' cycle in test bench to read my status register sreg sitting @ address: ADRSSTATS1
    But I am getting 'XX' as my read value in Simulator (ISA_DBUS_INOUT)
    I don't know what it means and why it is doing this (See picture below)
Name:	Waveofrms with Xs.png
    & after sometime whilst I do nothing in my test bench (All ports stay same) , I get some value on my Data Bus (ISA_DBUS_INOUT) (see zoomed version of above pic below)
Name:	Waveofrms with Xs-2.png
    My VHDL code is:
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    72
    73
    74
    75
    76
    77
    78
    79
    80
    81
    82
    83
    84
    85
    86
    87
    88
    89
    90
    91
    92
    93
    94
    95
    96
    97
    98
    99
    100
    101
    102
    103
    104
    105
    106
    107
    108
    109
    110
    111
    112
    113
    114
    115
    116
    117
    118
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    241
    242
    243
    244
    245
    246
    247
    248
    249
    250
    251
    252
    253
    254
    255
    256
    257
    258
    259
    260
    261
    262
    263
    264
    265
    266
    267
    268
    269
    270
    271
    272
    273
    274
    275
    276
    277
    278
    279
    280
    281
    282
    283
    284
    285
    286
    287
    288
    289
    290
    291
    292
    293
    294
    295
    296
    297
    298
    299
    300
    301
    302
    303
    304
    305
    306
    307
    308
    309
    310
    311
    312
    313
    314
    315
    316
    317
    318
    319
    320
    321
    322
    323
    324
    325
    326
    327
    328
    329
    330
    331
    332
    333
    334
    335
    336
    337
    338
    339
    340
    341
    342
    343
    344
    345
    346
    347
    348
    349
    350
    351
    352
    353
    354
    355
    356
    357
    358
    359
    360
    361
    362
    363
    364
    365
    366
    367
    368
    369
    370
    371
    372
    373
    374
    375
    376
    377
    378
    379
    380
    381
    382
    383
    384
    385
    386
    387
    388
    389
    390
    391
    392
    393
    394
    395
    396
    397
    398
    399
    400
    401
    402
    403
    404
    405
    406
    407
    408
    409
    410
    411
    412
    413
    414
    415
    416
    417
    418
    419
    420
    421
    422
    423
    424
    425
    426
    427
    428
    429
    430
    431
    432
    433
    434
    435
    436
    437
    438
    439
    440
    441
    442
    443
    444
    445
    446
    447
    448
    449
    450
    451
    452
    453
    454
    455
    456
    457
    458
    459
    460
    461
    462
    463
    464
    465
    466
    467
    468
    469
    470
    471
    472
    473
    474
    475
    476
    477
    478
    479
    480
    481
    482
    483
    484
    485
    486
    487
    488
    489
    490
    491
    492
    493
    494
    495
    496
    497
    498
    499
    500
    501
    502
    503
    504
    505
    library IEEE;
    --library UNISIM;
    entity main_src is
        Port (
    end main_src;
        -- Buffer registers
        -- Actual registers
        signal periodlatch : STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0) := (others => '0');
        -- sreg -- bits x-x-x-TE-ME-SC-LP-LC
        -- ME : Master Enable - When '1' sends pwm signals to output else PWM outputs are 0FF
        -- TE: Timing Error - An invalid value loaded in the UP & DOWN Registers e.g., > tperiod
    begin
                    PWM_OUT(0) <= ( pwm_sig(0) AND sreg(3) ); -- PWM outputs would be enabled only if ME = '1' in sreg
                    PWM_OUT(1) <= ( pwm_sig(1) AND sreg(3) );
                    PWM_OUT(2) <= ( pwm_sig(2) AND sreg(3) );
                    PWM_OUT(3) <= ( pwm_sig(3) AND sreg(3) );
                    PWM_OUT(4) <= ( pwm_sig(4) AND sreg(3) );
                    PWM_OUT(5) <= ( pwm_sig(5) AND sreg(3) );
                    process (FPGA_OSC)
                    begin
                        if (falling_edge (FPGA_OSC)) then
                            if (sreg(2) = '1') then -- SC = 1
                                if (tcount = (tperiod - 1) ) then -- tcount runs from 0 to tperiod-1
                                else
                                end if;
                            end if;
        --                  if (sreg(0) = '1' AND sreg(4) = '0') then --LC = '1' and TE = '0'
                            if (sreg(0) = '1') then --LC = '1' and TE = '0'
                                up1 <= bup1;
                                up2 <= bup2;
                                up3 <= bup3;
                                up4 <= bup4;
                                up5 <= bup5;
                                up6 <= bup6;
                                dwn1 <= bdwn1;
                                dwn2 <= bdwn2;
                                dwn3 <= bdwn3;
                                dwn4 <= bdwn4;
                                dwn5 <= bdwn5;
                                dwn6 <= bdwn6;
                    --      elsif (sreg(0) = '1' AND sreg(4) = '1') then --LC = '1' and TE = '1'
                    --          sreg(3) <= '0'; -- Turn OFF PWMs Output if trying to load an invalid value from buffer
                            else
                            end if;
                            if (sreg(1) = '1' and periodlatch(0) = '0') then -- LP = '1' and periodlacth bit-0 = 0
                                periodlatch(0) <= '1'; -- periodlacth bit-0 = 1 and never goes to 0 unless Power is switched OFF
                            else
                            end if;
            --              if ((bup1 >= tperiod) OR (bup2 >= tperiod) OR (bup3 >= tperiod) OR (bup4 >= tperiod)
            --                  OR (bup5 >= tperiod) OR (bup6 >= tperiod) OR (bdwn1 >= tperiod) OR (bdwn2 >= tperiod)
            --                  OR (bdwn3 >= tperiod) OR (bdwn4 >= tperiod) OR (bdwn5 >= tperiod) OR (bdwn6 >= tperiod)) then
            --                  sreg(4) <= '1'; -- Set TE = 1
            --              end if;
                        end if;
                                en1 <= '0';
                                    sreg (3 downto 0) <= ISA_DBUS1 (3 downto 0);
                                end if;
                            end if;
                                    en1 <= '1';
                                    ISA_DBUS2 <= sreg;
                                    en1 <= '1';
                                    en1 <= '1';
                                else
                                    en1 <= '0';
                                end if;
                            end if;
                                en1 <= '0';
                            end if;
                                en1 <= '0';
                            end if;
                    --  end if;
                                if (tcount >= up1 and tcount < dwn1) then
                                    pwm_sig(0) <= '1';
                                else
                                    pwm_sig(0) <= '0';
                                end if;
                                if (tcount >= dwn1 and tcount < up1) then
                                    pwm_sig(0) <= '0';
                                else
                                    pwm_sig(0) <= '1';
                                end if;
                            else
                                pwm_sig(0) <= '0';
                            end if;
                                if (tcount >= up2 and tcount < dwn2) then
                                    pwm_sig(1) <= '1';
                                else
                                    pwm_sig(1) <= '0';
                                end if;
                                if (tcount >= dwn2 and tcount < up2) then
                                    pwm_sig(1) <= '0';
                                else
                                    pwm_sig(1) <= '1';
                                end if;
                            else
                                pwm_sig(1) <= '0';
                            end if;
                                if (tcount >= up3 and tcount < dwn3) then
                                    pwm_sig(2) <= '1';
                                else
                                    pwm_sig(2) <= '0';
                                end if;
                                if (tcount >= dwn3 and tcount < up3) then
                                    pwm_sig(2) <= '0';
                                else
                                    pwm_sig(2) <= '1';
                                end if;
                            else
                                pwm_sig(2) <= '0';
                            end if;
                                if (tcount >= up4 and tcount < dwn4) then
                                    pwm_sig(3) <= '1';
                                else
                                    pwm_sig(3) <= '0';
                                end if;
                                if (tcount >= dwn4 and tcount < up4) then
                                    pwm_sig(3) <= '0';
                                else
                                    pwm_sig(3) <= '1';
                                end if;
                            else
                                pwm_sig(3) <= '0';
                            end if;
                                if (tcount >= up5 and tcount < dwn5) then
                                    pwm_sig(4) <= '1';
                                else
                                    pwm_sig(4) <= '0';
                                end if;
                                if (tcount >= dwn5 and tcount < up5) then
                                    pwm_sig(4) <= '0';
                                else
                                    pwm_sig(4) <= '1';
                                end if;
                            else
                                pwm_sig(4) <= '0';
                            end if;
                                if (tcount >= up6 and tcount < dwn6) then
                                    pwm_sig(5) <= '1';
                                else
                                    pwm_sig(5) <= '0';
                                end if;
                                if (tcount >= dwn6 and tcount < up6) then
                                    pwm_sig(5) <= '0';
                                else
                                    pwm_sig(5) <= '1';
                                end if;
                            else
                                pwm_sig(5) <= '0';
                            end if;
                    --  else
                        end if;
                    end process;
    end Behavioral;
    My test bench is:
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    72
    73
    74
    75
    76
    77
    78
    79
    80
    81
    82
    83
    84
    85
    86
    87
    88
    89
    90
    91
    92
    93
    94
    95
    96
    97
    98
    99
    100
    101
    102
    103
    104
    105
    106
    107
    108
    109
    110
    111
    112
    113
    114
    115
    116
    117
    118
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    241
    242
    243
    244
    245
    246
    247
    248
    249
    250
    251
    252
    253
    254
    255
    256
    257
    258
    259
    260
    261
    262
    263
    264
    265
    266
    267
    268
    269
    270
    271
    272
    273
    274
    275
    276
    277
    278
    279
    280
    281
    282
    283
    284
    285
    286
    287
    288
    289
    290
    291
    292
    293
    294
    295
    296
    297
    298
    299
    300
    301
    302
    303
    304
    305
    306
    307
    308
    309
    310
    311
    312
    313
    314
    315
    316
    317
    318
    319
    320
    321
    322
    323
    324
    325
    326
    327
    328
    329
    330
    331
    332
    333
    334
    335
    336
    337
    338
    339
    340
    341
    342
    343
    344
    345
    346
    347
    348
    349
    350
    351
    352
    353
    354
    355
    356
    357
    358
    359
    360
    361
    362
    363
    364
    365
    366
    367
    368
    369
    370
    371
    372
    373
    374
    375
    376
    377
    378
    379
    380
    381
    382
    383
    384
    385
    386
    387
    388
    389
    390
    391
    392
    393
    394
    395
    396
    397
    398
    399
    400
    401
    402
    403
    404
    405
    406
    407
    408
    409
    410
    411
    412
    413
    414
    415
    416
    417
    418
    419
    420
    421
    422
    423
    424
    425
    426
    427
    428
    429
    430
    431
    432
    433
    434
    435
    436
    437
    438
    439
    440
    441
    442
    443
    444
    445
    446
    447
    448
    449
    450
    451
    452
    453
    454
    455
    456
    457
    458
    459
    460
    461
    462
    463
    464
    465
    466
    467
    468
    469
    470
    471
    472
    473
    474
    475
    476
    477
    478
    479
    480
    481
    482
    483
    484
    485
    486
    487
    488
    489
    490
    491
    492
    493
    494
    495
    496
    497
    498
    499
    500
    501
    502
    503
    504
    505
    506
    507
    508
    509
    510
    511
    512
    513
    514
    515
    516
    517
    518
    519
    520
    521
    522
    523
    524
    525
    526
    527
    528
    529
    530
    531
    532
    533
    534
    535
    536
    537
    538
    539
    540
    541
    542
    543
    544
    545
    546
    547
    548
    549
    550
    551
    552
    553
    554
    555
    556
    557
    558
    559
    560
    561
    562
    563
    564
    565
    566
    567
    568
    569
    570
    571
    572
    573
    574
    575
    576
    577
    578
    579
    580
    581
    582
    583
    584
    585
    586
    587
    588
    589
    590
    591
    592
    593
    594
    595
    596
    597
    598
    599
    600
    601
    602
    603
    604
    605
    606
    607
    608
    609
    610
    611
    612
    613
    614
    615
    616
    617
    LIBRARY ieee;
    END FCBR_main_TB8;
        COMPONENT main_src
        PORT(
        END COMPONENT;
       --Inputs
        --BiDirs
        --Outputs
    BEGIN
              ISA_IOR => ISA_IOR,
              ISA_IOW => ISA_IOW,
              PWM_OUT => PWM_OUT,
       begin
            FPGA_OSC <= '0';
            FPGA_OSC <= '1';
       end process;
       -- Stimulus process
       stim_proc: process
       begin
            ISA_IOW <= '1';
          ISA_IOR <= '1';
            ISA_DBUS_INOUT <= X"08";
            --******************* Load pwm4 UP LOW byte
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUL5;
            --******************* Load pwm4 UP HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUH5;
            --******************* Load pwm4 DOWN LOW byte
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSDL5;
            --******************* Load pwm4 DOWN HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSDH5;
                --******************* Load pwm5 UP LOW byte
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUL6;
            --******************* Load pwm5 UP HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSUH6;
            --******************* Load pwm5 DOWN LOW byte
          ISA_ABUS_IN <= ADDRESSDL6;
            --******************* Load pwm5 DOWN HIGH byte
            ISA_ABUS_IN <= ADDRESSDH6;
            --******************* Load STATUS REGISTER with all 4 members 'SET' LC, L, & SC
          ISA_DBUS_INOUT <="00001111";
            wait for FPGA_OSC_period*20;
            -- Reading the Status register
            ISA_IOW <= '1';
          ISA_IOR <= '0';   -- Read is Enabled
          ISA_IOR <= '1';
            -- ***** ALTERING THE PERIOD AGAIN HERE BUT IT SHOULD NOY AFFECT THE PWM DUE TO LATCH USED
            ISA_DBUS_INOUT <= X"02";
            --******************* Load STATUS REGISTER with  two members 'SET' & LC, LP = 0
          ISA_DBUS_INOUT <="00001101";
            ISA_DBUS_INOUT <= X"03";
            ISA_DBUS_INOUT <= X"05";
            -- **** Up till this point Pwm0 : UP & DOWN sequence is:
            -- UP       &       DOWN
            -- 4        &       7
            -- 2        &       4
            -- 4        &       2
            -- 3        &       8
            -- 5        &       5
            -- 3        &       8
            ISA_DBUS_INOUT <= X"0A"; -- **************************INVALID  VALUE LOADED
            wait for FPGA_OSC_period*50; -- Wait to see if it affects the Output - It should not
            assert false
            severity failure;
       end process;
    END;
    Any help on what I am doing wrong here please
    •   AltAdvertisment
    Full Member level 5
    Points: 1,648, Level: 9
    Aug 2016
    255
    1,648
    9
    Look at your testbench, do you have all necessary input conditions to produce the outputs at the time when "XX..." is displayed? I have experienced them show up before when input conditions were no completely specified.
    --Akanimo.
    1st Helpful Member
    Jan 2008
    Bochum, Germany
    44,024
    252,712
    100
    The XX is due to your confused testbench which keeps driving the bus for 20 clock cycles and releases it for the last two.
    •   AltAdvertisment
    Mar 2016
    51
    816
    Quote Originally Posted by Akanimo View Post
    Thank you for pointing me to the right direction. It was my test-bench code. It is fixed now and I don't see any XX's
