How to write pic 16F88 fuses with Pic basic pro language ?
darkman
Newbie level 5
I need fuses config
Hi I need
how to write pic 16F88 fuses with Pic basic pro language ?
Re: I need fuses config
darkman said:
Hi I need
What do you want to do??
The fuses are normally written when you program the chip (using a programmer) and are not rewritten afterwards ...
best regards
Hi !
You can use the line in the beginning of your basic program:
@ DEVICE PIC16F88, followed by the fuses options:
EXTRC_OSC_CLKOUT equ 3FEC0013h ; XX XXXX XXX1 XX11
EXTRC_OSC_NOCLKOUT equ 3FEC0012h ; XX XXXX XXX1 XX10
EXTRC_OSC equ 3FEC0012h ; XX XXXX XXX1 XX10
INTRC_OSC_CLKOUT equ 3FEC0011h ; XX XXXX XXX1 XX01
INTRC_OSC_NOCLKOUT equ 3FEC0010h ; XX XXXX XXX1 XX00
INTRC_OSC equ 3FEC0010h ; XX XXXX XXX1 XX00
EXTCLK_OSC equ 3FEC0003h ; XX XXXX XXX0 XX11
EC_OSC equ 3FEC0003h ; XX XXXX XXX0 XX11
HS_OSC equ 3FEC0002h ; XX XXXX XXX0 XX10
XT_OSC equ 3FEC0001h ; XX XXXX XXX0 XX01
LP_OSC equ 3FEC0000h ; XX XXXX XXX0 XX00
WDT_ON equ 3FFB0004h ; XX XXXX XXXX X1XX
WDT_OFF equ 3FFB0000h ; XX XXXX XXXX X0XX
PWRT_ON equ 3FF70000h ; XX XXXX XXXX 0XXX
PWRT_OFF equ 3FF70008h ; XX XXXX XXXX 1XXX
MCLR_ON equ 3FDF0020h ; XX XXXX XX1X XXXX
MCLR_OFF equ 3FDF0000h ; XX XXXX XX0X XXXX
BOD_ON equ 3FBF0040h ; XX XXXX X1XX XXXX
BOD_OFF equ 3FBF0000h ; XX XXXX X0XX XXXX
LVP_ON equ 3F7F0080h ; XX XXXX 1XXX XXXX
LVP_OFF equ 3F7F0000h ; XX XXXX 0XXX XXXX
CPD_ON equ 3EFF0000h ; XX XXX0 XXXX XXXX
CPD_OFF equ 3EFF0100h ; XX XXX1 XXXX XXXX
WRT_1FOURTH equ 39FF0000h ; XX X00X XXXX XXXX
WRT_HALF equ 39FF0200h ; XX X01X XXXX XXXX
WRT_3FOURTHS equ 39FF0400h ; XX X10X XXXX XXXX
WRT_OFF equ 39FF0600h ; XX X11X XXXX XXXX
DEBUG_ON equ 37FF0000h ; XX 0XXX XXXX XXXX
DEBUG_OFF equ 37FF0800h ; XX 1XXX XXXX XXXX
CCPMX_ON equ 2FFF0000h ; X0 XXXX XXXX XXXX
CCPMX_OFF equ 2FFF1000h ; X1 XXXX XXXX XXXX
PROTECT_ON equ 1FFF0000h ; 0X XXXX XXXX XXXX
PROTECT_OFF equ 1FFF2000h ; 1X XXXX XXXX XXXX
FCMEN_OFF equ 3FFE0000h ; XX XXXX XXXX XXX0
FCMEN_ON equ 3FFE0001h ; XX XXXX XXXX XXX1
IESO_OFF equ 3FFD0000h ; XX XXXX XXXX XX0X
IESO_ON equ 3FFD0002h ; XX XXXX XXXX XX1X
for example:
@ DEVICE PIC16F88, XT_OSC,WDT_ON,PWRT_ON,MCLR_OFF, etc
It will generate the bits config fuses to be burned on your PIC.
thanks for helps :)
