VHDL error "Cannot read output :" port map error?
DNA5511
Newbie level 3
Hi, so i did this program for a vending machine, the machine works fine, but i get this error, and i cant find whats wrong, this project is duw tomorrow , can some help me plz.
The errors i got:
#Error: ELAB1_0008: reu.vhd : (369, 15): Cannot read output : "Sie1".
# Error: ELAB1_0008: reu.vhd : (370, 16): Cannot read output : "Sie2".
# Error: ELAB1_0008: reu.vhd : (371, 16): Cannot read output : "Sie3".
# Error: ELAB1_0008: reu.vhd : (372, 16): Cannot read output : "Sie4".
The top level of the design:
Code VHDL - [expand]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity cafe_pf is
    Port (
    inicio: in std_logic;
    rst: in std_logic;
        ck: in std_logic;
        Unp: in std_logic;
        DoP: in std_logic;
        Ci5: in std_logic;
        DiP: in std_logic;
        Sie1: out std_logic_vector(3 downto 0);
        Sie2: out std_logic_vector(3 downto 0);
        Sie3: out std_logic_vector(3 downto 0)  ;
        Sie4: out std_logic_vector(3 downto 0)
end cafe_pf;
architecture behavioral of cafe_pf is
type nombres_estados is (Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18);
signal estado: nombres_estados;
signal entrada_aux: std_logic_vector (3 downto 0);
component clk200Hz
Port (
clk_in : in STD_LOGIC;
reset : in STD_LOGIC;
clk_out: out STD_LOGIC
end component;
component conta1  port(
    x : std_logic;
    clk: in std_logic;
    rst : std_logic;
    y: out std_logic);
end     component;
component Seg7
port(
x : in std_logic_vector(3 downto 0);
display : out std_logic_vector(6 downto 0)
end   component;
     signal ck2: std_logic;
     signal Unp1: std_logic;
     signal DoP2: std_logic;
     signal Ci52: std_logic;
     signal DiP2: std_logic;
     signal Sie11: std_logic_vector(0 to 6);
     signal Sie21: std_logic_vector(0 to 6);
     signal Sie31: std_logic_vector(0 to 6);
     signal Sie41: std_logic_vector(0 to 6);
     signal Sie1_i: std_logic_vector(3 downto 0);
     signal Sie1_i1: std_logic_vector(3 downto 0);
     signal Sie1_i2: std_logic_vector(3 downto 0);
     signal Sie1_i3: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
    cl: clk200hz port map(ck,rst,ck2);
     pulso_unpeso: conta1 port map(Unp,ck2,rst,Unp1)       ;
     pulso_dospesos: conta1 port map(DoP,ck,rst,DoP2)   ;
     pulso_cincopesos: conta1 port map(Ci5,ck,rst,Ci52) ;
     pulso_Diezpesos: conta1 port map(Dip,ck,rst,DiP2)  ;
entrada_aux<=DiP2&Ci52&DoP2&Unp1;
process(inicio, ck2)
begin
    if rst='1' and ck2'event then
        estado<=Q0;
    end if;
if inicio='1' then
    estado<=Q0;
elsif ck2='1' and ck2'event then
    case estado is
        when Q0 =>
            case entrada_aux is
                when "0000" => estado<=Q0;
                when "0001" => estado<=Q1;
                when "0010" => estado<=Q2;
                when "0100" => estado<=Q5;
                when "1000" => estado<=Q10;
                when others => estado<=Q0;
            end case;
        when Q1 =>
            case entrada_aux is
                when "0000" => estado<=Q1;
                when "0001" => estado<=Q2;
                when "0010" => estado<=Q3;
                when "0100" => estado<=Q6;
                when "1000" => estado<=Q11;
            end case;
        when Q2 =>
            case entrada_aux is
                when "0000" => estado<=Q2;
                when "0001" => estado<=Q3;
                when "0010" => estado<=Q4;
                when "0101" => estado<=Q7;
                when "1010" => estado<=Q12;
            end case;
        when Q3 =>
            case entrada_aux is
                when "0000" => estado<=Q3;
                when "0001" => estado<=Q4;
                when "0010" => estado<=Q5;
                when "0101" => estado<=Q8;
                when "1010" => estado<=Q13;
            end case;
        when Q4 =>
            case entrada_aux is
                when "0000" => estado<=Q4;
                when "0001" => estado<=Q5;
                when "0010" => estado<=Q6;
                when "0100" => estado<=Q9;
                when "1000" => estado<=Q14;
            end case;
        when Q5 =>
            case entrada_aux is
                when "0000" => estado<=Q5;
                when "0001" => estado<=Q6;
                when "0010" => estado<=Q7;
                when "0100" => estado<=Q10;
                when "1000" => estado<=Q15;
            end case;
        when Q6 =>
            case entrada_aux is
                when "0000" => estado<=Q6;
                when "0001" => estado<=Q7;
                when "0010" => estado<=Q8;
                when "0100" => estado<=Q11;
                when "1000" => estado<=Q16;
            end case;
        when Q7 =>
            case entrada_aux is
                when "0000" => estado<=Q7;
                when "0001" => estado<=Q8;
                when "0010" => estado<=Q9;
                when "0100" => estado<=Q12;
                when "1000" => estado<=Q17;
            end case;
        when Q8 =>
            case entrada_aux is
                when "0000" => estado<=Q8;
                when "0001" => estado<=Q9;
                when "0010" => estado<=Q10;
                when "0100" => estado<=Q13;
                when "1000" => estado<=Q18;
            end case;
        when Q9 =>
            case entrada_aux is
            end case;
        when Q10 =>
            case entrada_aux is
            end case;
        when Q11 =>
            case entrada_aux is
            end case;
        when Q12 =>
            case entrada_aux is
            end case;
        when Q13 =>
            case entrada_aux is
            end case;
        when Q14 =>
            case entrada_aux is
            end case;
        when Q15 =>
            case entrada_aux is
            end case;
        when Q16 =>
            case entrada_aux is
            end case;
        when Q17 =>
            case entrada_aux is
            end case;
        when Q18 =>
            case entrada_aux is
            end case;
    end case;
end if;
end process;
process(estado)
begin
case estado is
    when Q0 =>
        Sie1<="0000";
        Sie2<="0000";
        Sie3<="0000";
        Sie4<="0000";
    when Q1 =>
        Sie1<="0000";
        Sie2<="0001";
        Sie3<="0000";
        Sie4<="0000";
    when Q2 =>
        Sie1<="0000";
        Sie2<="0010";
        Sie3<="0000";
        Sie4<="0000";
    when Q3 =>
        Sie1<="0000";
        Sie2<="0011";
        Sie3<="0000";
        Sie4<="0000";
    when Q4 =>
        Sie1<="0000";
        Sie2<="0100";
        Sie3<="0000";
        Sie4<="0000";
    when Q5 =>
        Sie1<="0000";
        Sie2<="0101";
        Sie3<="0000";
        Sie4<="0000";
    when Q6 =>
        Sie1<="0000";
        Sie2<="0110";
        Sie3<="0000";
        Sie4<="0000";
    when Q7 =>
        Sie1<="0000";
        Sie2<="0111";
        Sie3<="0000";
        Sie4<="0000";
    when Q8 =>
        Sie1<="0000";
        Sie2<="1000";
        Sie3<="0000";
        Sie4<="0000";
    when Q9 =>
        Sie1<="0000";
        Sie2<="1001";
        Sie3<="1111";
        Sie4<="0000";
    when Q10 =>
        Sie1<="0001";
        Sie2<="0000";
        Sie3<="1111";
        Sie4<="0001";
    when Q11 =>
        Sie1<="0001";
        Sie2<="0001";
        Sie3<="1111";
        Sie4<="0010";
    when Q12 =>
        Sie1<="0001" ;
        Sie2<="0010";
        Sie3<="1111";
        Sie4<="0011";
    when Q13 =>
        Sie1<="0001" ;
        Sie2<="0011";
        Sie3<="1111";
        Sie4<="0100";
    when Q14 =>
        Sie1<="0001";
        Sie2<="0100";
        Sie3<="1111";
        Sie4<="0101";
    when Q15 =>
        Sie1<="0001";
        Sie2<="0101";
        Sie3<="1111";
        Sie4<="0110";
    when Q16 =>
        Sie1<="0001";
        Sie2<="0110";
        Sie3<="0001";
        Sie4<="0111";
    when Q17 =>
        Sie1<="0001";
        Sie2<="0111";
        Sie3<="1111";
        Sie4<="1000";
    when Q18 =>
        Sie1<="0001";
        Sie2<="1000";
        Sie3<="1111";
        Sie4<="1001";
end case;
end process;
    Sie1_i <= Sie1;     -----Error here
    Sie1_i1 <= Sie2;    -----Error here
    Sie1_i2 <= Sie3;    -----Error here
    Sie1_i3 <= Sie4;    -----Error here
     display_1: seg7 port map(Sie1_i, Sie11);
     display_2: seg7 port map(Sie1_i1,Sie21);
     display_3: seg7 port map(Sie1_i2,Sie31);
     display_4: seg7 port map(Sie1_i3,Sie41);
end behavioral;
i cant find , or understand whats wrong
I'm not sure if this is allowed, or not, but I noticed you are attempting to store values from variables defined as out to variables defined as signal.
You can either enable VHDL-2008 syntax, if supported by your compiler, or should respect the pre-2008 syntax rules.
It seems to me that the Sie_i etc. signals have been introduced to overcome the restriction of out mode port parameters, but unfortunately not used as required.
Instead you would write to and read from the Sie_i signals inside the component and copy them once to the port signals.
    V
i change it to 2008 syntax, and it worked. :D
So..............
It should work now, the right way, or whats the difference between 2002 and 2008, i mean it should work the way i programmed it, right?
Ill try it tomorrow on the fpga, and see what happens
It's no actual design error, it's a restriction of the (pre-2008) VHDL specification, saying the out port signals can't be read. You surely find it discussed in your VHLD textbook or tutorial. In terms of hardware design, there's no problem involved with reading an out port.
Another way to overcome it is to declare the respective port signals as "buffer" instead of "out". In some very strict VHDL implementations, buffer ports must be exclusively connected to buffer ports in the upper hierarchies, but most compilers accept a connection to out as well.
    V
i have never used buffer before, i try it, and it didnt work, can you show me an example, in my code plz, ty by the way.
I also change the compiler to 2008 and it work, but when i try it on quartus it shows the same error, even when i changed the compiler of quartus to 2008............ im ding here
Unfortunately Quartus is now starting to lag. While it has supported some VHDL 2008 features for some time, reading out ports is not one of them.
You will have to either use a buffer, or use a temporary internal signal (as it the usual recommended way)
For buffer, just replace the word "out" in the port declaration with buffer:
output : buffer std_logic;
Reactions: DNA5511
    DNA5511
    V
Please use the "safe" solution, an intermediate signal that can be read in the process.
The intermediate signal is assigned to the output.
This will work with all tools and any VHDL version.
Avoid using "buffer". It will cause a lot of trouble when used with tools that strictly follows the VHDL standard. The problem appears when entities are connected to each other in a hierarchy.
Reactions: DNA5511
    DNA5511
    V
